Дата: 23 Апр 2008 19:39:05
ИНДРИК
Ваша, теория по поводу детектирования резистором солидна и сильна. Биться там не_чего. Надо правильно согл. сопривления.
Начнем. Сопр детектора какое?
Если оно такое почему Вас всех прёт ставить на вход параллллельный контур? Сопротивление короткой 50 метровой антенны какое? С каким контуром у Вас светился светодиод ярче? Что Вы как дети?
sebastjan perejra
Почему стержни ферритовые плохия я писал. Они имеют своиство снижать добротность контура, в некоторых случаях.
Дата: 24 Апр 2008 21:42:00
1428
Ну, это разве проблема. Случаи эти так случайны (каламбур). А пользы то от них куда больше. Для детекторного приемника и КПЕ не надо. Если настройка на 1-2 станции, все контуром на феррите отстроить можно.
Дата: 25 Апр 2008 11:52:19
sebastjan perejra
Если мы на ДВ, то для приема маяка (198) с полосой 5-10 кгц требуется добротность контура 20-10. Если принимаем маяк на 549, то добротность уже 50-25. но это все равно малый порядок величин.
может корзиночную катушку сделать, ради смеха?
Дата: 25 Апр 2008 23:38:27
alexbe
А чего тут смешного? Я делал. Но по моему скромному мнению (а может просто условия у меня такие) рамочная антенна с корзиночной обмоткой показала немного более скромные результаты, чем ФА. Применялась в радиоприемнике прямого усиления на шести транзисторах, настроенном на СВ с трехкаскадным УВЧ. Мне действительно интересно было проверить эффективность такой антенны, и я вынужден был признать, что ФА лучше. Но, сразу оговорюсь, никаих приборов, и т.п. все проверялось исключительно субъективно, а я мог и ошибиться. Но и без ФА корзинка работала, а это главное. Значит она тоже имеет право на существование. А в детекторном она, конечно, даже ради смеха будет ни к месту. Слишком эффективность мала. Тем не менее, у вас есть возможность проверить все самому. Удачи!
Дата: 28 Апр 2008 11:56:56
sebastjan perejra
я вообще-то имел в виду корзиночную катушку для настройки на станцию. а длинную антенну для громкоговорящего детекторного ничто не заменит, согласен :)
Дата: 29 Апр 2008 22:59:02
alexbe
Да, при отстсутствии феррита, рамочная антенна с корзиночной намоткой - вполне реальная замена.
Дата: 07 Июн 2008 18:20:55
Появились ли достойные продолжатели дела Полякова с новыми идеями и наработками?
Кстати, по такому же принципу наверно можно запитать и услилитель для предлагаемого на этом сайте FM детектороного приемника.
Интузиасты этого дела будут всегда. Забавно питаться из эфира.
Если мощность станции велика она и без дополнительной схемы
раскачает динамик. В 70-годы я на простой детекторный и антенну
8 м. озвучивал комнату. Так эта станция тогда - приемник прямого
усиления превращала в однопрограммный динамик!
Собрать бы весь наш эфир, скажем от 100 кгц до 30 Мгц. и накопить
в кондюке.... - сколько это мвт. ???
Дата: 11 Июн 2008 16:58:43
[email=http://www.schmarder.com/radios/crystal/]http://www.schmarder.com/radios/crystal/[/email]
Вот,идите туда и наслаждайтесь!
А я,увы,дачи и деревенского дома не имею,длинных антенн не могу установить,наслаждаюсь регенеративным радио(у Додика и такого полно).На штырь длиной 50 см.слышу Кубу.Радио с единственным контуром и на 2-х лампочках с питанием 32 вольта на аноде.
Дело это крайне интересное.Успех предприятия в умении согласовывать сопротивления на частотах приема.
Дата: 11 Июн 2008 17:38:21
По теме: А зачем вот тут -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/detpriemnik.jpg) Увеличить
2 больших трансформатора силовых? Третий - ладно, для УНЧ, понять можно, но 2 остальных? |
Дата: 11 Июн 2008 17:45:26
Для устойчивости ящика.
Дата: 11 Июн 2008 19:12:22
Все три трансформатора в качестве "противовесов"
в прямом смысле слова - :)
Дата: 11 Июн 2008 20:43:47
Первичные обмотки в качестве дросселя.
Дата: 11 Июн 2008 23:52:08
uk32
Donnervetter
Если внимательно изучать историю радио, то создается впечатление, что развитие пошло немного не по тому пути. В ходе эволюции радио, пожертвовали изяществом и остроумием в угоду надежности и сиюминутной коммерческой выгоде. Тот же Тесла предлагал питать электроэнергией без проводов не только радио, но даже транспорт. Представьте себе передатчик, который дает мощный и устойчивый сигнал в пределах определенного региона. Питающий контур приемника настраивается на него и заряжает конденсаторы, а другой перестраиваемый контур - собственно для настройки на вещалки. Получается прием с питанием от энергии эфира, можно лампочки включать.
Так же незаслуженно задвинуты регенераторы, сверхрегенераторы, автодины. Ну да, сложность в настройке, нестабильность, зато на 1-2 ламповом приемнике можно было такие ДХ принимать!
Soman
Первичные обмотки в качестве дросселя. точно, ua6bvi истину глаголет.
Дата: 12 Июн 2008 10:21:49
Да,кругом побеждает "маркетинг".Ну кто,скажите на милость,станет передавать энергию даром?А если Тесла осуществил бы свой проект,где бы счетчик устанавливали "Чубайсы"? :-) А изящества старинным методам приема,точно не занимать.Да и не все там так плохо со стабильностью,как принято думать.Во многом все эти предрассудки относятся к тому уровню радиокомпонентов ,который был в 20-е годы и плохому пониманию особенностей работы таких схем.Сейчас,с применением стабилизации питающих напряжений и использовании нормальных косплектующих и схемотехники можно добиться очень приличных результатов при смехотворных затратах.Я примерно пол года испытываю ламповый и транзисторный варианты регенераторов и очень доволен.Чувствительность несколько микровольт,избирательность на 41 М диапазоне более 26 дб/10кГц,можно принимать как АМ,так и CW-SSB.Довольно неплохо для 2-х лампочек или 4-х транзисторов.И при этом уже лет 40 к подобным приемникам относятся как к игрушкам,выпуская промышленно супергетеродины,зачастую много худшего качества и превознося их в рекламных проспектах до небес.Единственный недостаток регенеративного радио-наличие ручки "связь".Это и делает его неконкурентоспособнымЭто приемник не для "тупого юзера",а для настоящего любителя радио. Все написаное справедливо и для детекторных приемников,уверен,удовольствие которое получит человек сам собравший хороший детекторный приемник,сделавший антенну и принявший дальнюю станцию будет на несколько порядков сильнее,чем от тупого верчения ручек китайской мыльницы даже очень навороченной.С "мыльницей" нет творчества-это просто скушно,быстро надоест(все доступно без усилий,только заплати еще больше денужек),а творческий процесс постоянно ставит новые вопросы,задачи,заставляет работать мысль и фантазию.И совершенно не важно,что промышленность ушла далеко вперед.Для творческого процесса это безразлично.
Дата: 12 Июн 2008 10:55:14 · Поправил: Tolan (12 Июн 2008 10:58:09)
= Любителей дальнего радиоприема в наше время немного. Точнее - совсем мало.
Раньше среди них существовал отдельный вид любителей регенеративного приема.
Я уж думал, они совсем вымерли...
Оказывается, один из них еще сохранился в г.Саратове!
DonnerVetter, как сейчас выражаются, респект тебе и уважуха!
Где-то у меня лет сорок лежит листочек с американской схемкой переносного, почти карманного регенератора на трех-четырех транзисторах и рамочной антенной внутри корпуса.
Надо найти...
Дата: 15 Июн 2008 20:21:53
Скажите, пожалуйста, crystal set переводится как детекторный приемник?
Дата: 15 Июн 2008 22:35:22
Donnervetter
подписываюсь под каждым вашим словом.
Дата: 15 Июн 2008 22:52:59
lubitel
Увы, не только. Crystal set - это еще и хрустальный сервиз или хрустальная ваза. Т. е нечто из хрусталя - кристалла. В том числе и детекторный приемник, в основе которого лежит детектор - сrystal, частица полупроводника, имеющего кристаллическую структуру.
Дата: 04 Фев 2009 17:26:18 · Поправил: ua6bvi (04 Фев 2009 17:28:28)
Наконец то сегодня удалось настроить свой громкоговорящий приемник на средние волны 1089 кгц Голос России,Радио Чечня Свободная отступила.Тщательно подобрал отводы катушки и последовательно с антенной подключил переменник 12-495 пф,резонанс очень острый.Напряжение на электролите 1.4 вольта.Россия вперед!
Дата: 04 Фев 2009 18:36:38
для справки - Краснодарский ГР РМР на 1089 ловился на юге Крсаноярского края сильнее и "вкуснее" местных радиоРоссий...шоб его задавить в самом Краснодаре - эт какую мощщь надо ???
Дата: 04 Фев 2009 19:37:32
DEGENерат
Оттуда же еще мощнее идет на 171 кгц Р.Чечня Свободная,она то мне и мешала:)
Дата: 04 Фев 2009 22:17:40
ua6bvi
Ну просто заинтриговали "Чечней Свободной", что у них там за передатчик?
У Полякова В. Т., гуру громкоговорящего детекторного приема, в подмосковье было 5,5 в.! Ну там, знамо дело, и мощности другие. В СПб у меня доходило до 2,5 в.
Дата: 04 Фев 2009 22:23:29 · Поправил: ua6bvi (04 Фев 2009 22:33:26)
Вот приемник в стадии настройки
Сейчас под Голосом России слабо прослушивается Международное Радио Китая,интересно откуда?на детекторный приемник:) |
Дата: 04 Фев 2009 22:35:43
ua6bvi
Вот приемник
Здорово! Правильно делаете, что на корпусе не экономите, он не последнюю роль играет в конечном результате. Особенно передняя панель - суть резонатор - на которой крепится динамик.
Дата: 04 Фев 2009 22:46:56 · Поправил: ua6bvi (04 Фев 2009 23:23:39)
sebastjan perejra
Оказывается мощность этих передатчиков одинаковая-по 1200 квт,у "Чечни" наверное антенна в мою сторону стреляет:)
http://www.predavatel.com/ru/3/krasnodar.htm
Передающий радиоцентр для радиовещания на длинных, средних, коротких и ультра-коротких волнах. Расположен вблизи поселка Октябрьский Тбилисского района Краснодарского края, в 100 км северо-восточнее Краснодара. Географические координаты: 45°28'12"N / 40°6'17"E . |
Дата: 04 Фев 2009 22:54:59
Радио Чечня Свободная принимал ещё в 2000 году на антенну, воткнутую в линейный вход магнитофона "Астра-310". Чечня забивала все станции, хотя в тишине было парочку ещё слышно. QTH - Ростовская область.
Дата: 05 Фев 2009 08:38:01 · Поправил: ua6bvi (05 Фев 2009 08:52:42)
Donnervetter
А можно схему или ссылку транзисторного варианта?
Дата: 05 Фев 2009 16:28:08
Дата: 05 Фев 2009 16:37:50
sebastjan perejra
Спасибо за инфо.
Сегодня сделал свой приемник двухдиапазонным,подобрал витки и увеличил емкость КПЕ.Настраиваю стержнем и конденсатором,теперь хочу Чечню,хочу Россию слушаю.Вечером может еще чего поймаю.
Дата: 05 Фев 2009 16:57:39
