На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Главный раздел —› Громкоговорящий детекторный приемник
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 05 Фев 2009 17:35:03 #
Можно сделать два канала для приема.
Один, настроенный на мощную станцию, - источник питания основного канала.
Другой, основной, собственно приемник.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Фев 2009 17:47:10 #
nikifor_r
Идея хорошая, слов нет, но все уже сделано до нас:
http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svobodnoj-energiej/pitanie-polem-moshhnyx-stancij/
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 05 Фев 2009 18:08:12 #
Хм... Такую идею украли...
А вообще, это первое что пришло в голову после прочтения ветки.
Сам когда-то делал детекторные приемники, специально высокоомные наушники ТОН-2 тогда где-то нашел.
Каркас для катушки делал большого диаметра.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 08 Фев 2009 15:38:52 #
Когда включаю послушать деген,детекторный приемник приходится выключать,поскольку он является еще и передатчиком,излучает в широком диапазоне частот принимаемую им программу,насколько далеко-пока не проверял.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 20 Фев 2009 18:56:45 · Поправил: ua6bvi (20 Фев 2009 20:52:31) #
Вот здесь:
http://e-glu.ru/?cat=detector
можно послушать как звучит громкоговорящий детекторный приемник,автор не известен.
Сигнал хороший,но избирательности контура не хватает,одна станция наплывает на другую.
А вот еще форум про детекторные приемники,в котором,кстати участвует и сам В.Поляков:
http://pro-radio.ru/air/3829/
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 20 Фев 2009 21:32:48 #
ua6bvi
Интересный эффект. Вы являетесь обладателем не только громкоговорящего детекторного приемника, но и детекторного передатчика! Вернее детекторного ретранслятора :) Я в своем ничего подобного не замечал.
Дата: 21 Фев 2009 10:11:08 #
Мой подшефный делал детекторный приемник по схеме Полякова - антенна провод 4 метра: напряжение на выходе обычно 5, 5 В, но доходило до 10 В (расстояние до радиостанции 13 км, мощность передатчика 100 кВт на частоте 269 кГц )
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 21 Фев 2009 11:17:49 #
mtx90
Приемник был "громкий" или классический?
Дата: 13 Окт 2009 17:57:06 #
Приемник был громкоговорящий. На выходе сверхяркий желтый светодиод горел.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 14 Окт 2009 19:44:12 #
Ещё в школьные годы были попытки изготовить громкоговорящий детекторный. Схема была "граммотная" из журналика "Мастерок" и представляла собой ДВ-СВ приёмник с мостовой схемой унч на германиевых ГТ108Г. Для нормальной его работы (громкоговорящий режим) длинна антенны должна быть метров сто.... На укв кто нибудь громкий говор детекторный слушал или это миф...
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2009 11:01:10 #
PERESKOP
Была тут тема про громкоговорящий прием УКВ с питанием энергией радиоволн, только найти что-то не могу. Кто-нибудь помнит? Помогите.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 15 Окт 2009 19:39:02 #
Темы то были - виртуальные. Из буржуйских это на обьёмных резонаторах, из наших это укв-чм Полякова. Мне интересно кто-нибудь реально воспроизвёл что-либо из этих схем и добился результата?
dotzz
с мая 2009
Stuttgart
Дата: 30 Окт 2009 16:15:54 #
Всем доброго времени!
Нашел у себя трансформатор ТВК-90 ПЦ4, хочу через него подключить громкоговоритель к ДП, но там с каждой стороны по 4 вывода, никакой информации по обмоткам в инете и справочникам я не нашел... Может подскажете?
И еще, кто-то в Донецке или донецкой области пробовал громкоговорящий прием? Хватает ретранслятора на 711кгц?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Окт 2009 18:49:48 #
dotzz
Трансформатор в громкоговорящем детекторном приемнике - дело десятое. Подробней обо всем можно узнать прочитав о питании приемника энергией радиоволн:
dotzz
с мая 2009
Stuttgart
Дата: 30 Окт 2009 20:40:13 #
sebastjan perejra, спасибо большое, эту схему я с удовольствием опробую, но все-же хотел попробовать и с трансом...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 30 Окт 2009 20:43:18 · Поправил: Igor 2 (30 Окт 2009 20:48:25) #
Ради смеха посмотрел, какой уровень сигнала наводится в куске провода длиной 100 метров, нагруженном резистором 51 Ом. Действующее значение напряжения было всего- то навсего 100 мВ (0.2 мВт). После этого сделал логичный вывод- громкоговорящий детекторный приём мне не грозит...
Наверное, это и хорошо, потому, что жить хочется долго и счастливо. А электричество, если уж с ним совсем плохо, можно и из соляного раствора добывать, опустив туда разнородные металлы- там- то без проблем минимум десятки миливатт выйдут.
Живу, к слову, в Москве.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Окт 2009 23:21:40 #
dotzz
Да я не про эту схему конкретно. Там целая книжка, посвященная питанию энергией радиоволн. Справа - оглавление. Там и с трансформаторами есть схемы. Вот, к примеру: http://amfan.ru/pitanie-priyomnika-svobodnoj-energiej/prostejshaya-sxema/
Посмотрите сами.
Igor 2
Громкоговорящий не грозит. Грозит - Очень громкоговорящий :)
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2009 15:55:22 #
Господа-товарищи судя по тишине я так понял НИКТО.
z80
Земля
Дата: 31 Окт 2009 16:44:59 #
Igor 2 В Москве, и на "обычный" приёмник, ДВ хрен поймаешь .
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Окт 2009 18:14:57 · Поправил: Igor 2 (31 Окт 2009 18:17:15) #
На ДВ не знаю, а на СВ сейчас явно больше сотни, полагаю, что не менее пяти из них, идут с подмосковных передатчиков. Приёмник, понятно, не детекторный...
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 31 Окт 2009 19:37:26 #
а что ежели использовть АМ-излучение с близлежащих ТВ-передатчиков для питания ? Видеосигнал-то в АМ-е вроде как идет...
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 31 Окт 2009 20:32:56 #
DEGENерат
Брателло! Крутейший НИК у ВАС!
dotzz
с мая 2009
Stuttgart
Дата: 31 Окт 2009 23:04:15 #
подключил к ДП радиоточку... шепчет... о "комфортном прослушивании" речи нет...
kreitzkopf
с дек 2010
Дата: 01 Дек 2010 23:57:34 · Поправил: kreitzkopf (02 Дек 2010 00:02:46) #
вчера ради интереса пришел в местный радиоклуб о попросил диполь на 160 м отсоединить от передатчика во временное пользование.
каково было мое удивление когда заговорил 4 (!)омный динамик с параллельно припаянным диодом д9. и это без контура и соглассующего трансформатора. станция находится от нас километров 100
и имеет 50 кВт... В антенне сила братья...
п.с. кстати, седовласый старец, он же хозяин радиоклуба услышанному ни капли не удивился, сказав в ответ следующее дословно:"эка невидаль... лет 40 назад под николаевом(украина) вещалка работала аж 2 мегеватта. там паяльники разговаривали.а ты с динамиком тут.."
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 02 Дек 2010 22:54:45 #
созревает новое слово в словарик слэнга ..
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Апр 2011 15:53:03 #
Сделал и я себе такую игрушку. Девайс вещь! Поляков рулит. Реально полезная конструкция для дома, радиофицировал свою комнату, как в старые добрые времена:)
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Янв 2013 20:51:46 #
Я сделал несколько опытных детекторных радиоприемников для приема СВ радиостанций: Маяк на 549 кГц и Радио Подмосковья и др на 844 кГц, а также слабовато на 261 Радио России.
Узнал, что в Москве (Люберцы) Радио России можно принимать и на УКВ - 66,44 Мгц.
Но опыта работы с УКВ у меня нет. Собрал контур с катушкой внутренним диаметром 7мм, 14 витков проводом 0,4мм. Применил диоды Д2Д, Д9Д, Д18, какой-то ВЧ диод типа 522, но все глухо. Переменник 5-25 пик с воздушным диэлектриком.
Эта схема на одном транзисторе П416Б, и я решил попробовать ее как есть, т.е. с питанием. Хотя моей целью является именно чисто детекторный без батареек.
Антенна, которую я применяю на СВ - 20 метров с 9 этажа к дереву. Заземление - от арматуры дома.
Подключал и кусок провода 80 см - ничего. Подключал как напрямую, так и через емкость около 15 пик, чтобы исключить влияние емкости антенны (около 250 пик, по моим расчетам).
Вы не могли бы порекомендовать простую проверенную схему на УКВ (или FM, т.к. Милицейское радио тоже интересует, а оно в самом конце).
Да, у меня есть измеритель индуктивности Henry Test, поэтому могу подобрать любую индуктивногсть. Но нет опыта построения таких схем.
Мне бы желательно и схему, и ее описание: настройка, монтаж,...
Да, на СВ я просто подключаю к катушке с КПЕ и к антенне и заземлению свои высокоомные наушники через Д2Д со стороны антенны и слушаю. Тут пробовал так же, но со своим контуром на УКВ - ничего не вышло.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 01 Янв 2013 22:56:12 #
Насчёт УКВ-детектора очень даже интересно, кто схемку сварганит на пробу.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Янв 2013 23:28:16 · Поправил: feri (01 Янв 2013 23:40:55) #
на перой странице топика уже было детекторные УКВ-СВЧ приемники http://radiomaster.ru/shemi/fm/pr-d500.php
здесь http://www.cqham.ru/monitor.htm
оригинал здесь http://www.sm0vpo.com/use/cavity.htm
RD3BB
с июл 2005
Дата: 01 Янв 2013 23:44:39 #
Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
