Дата: 11 Апр 2008 23:19:43
Это на передачу. :)
На прием желательно весь диапазон 1-1000Mhz :)
Ну минимум - 27, 108-135, 140-150, 170, 433, 450-460...
Я думаю суть ясна - "радиосканнер" с передачей на 27/144/433.
Единственое, что нашел это Yaesu - FT857D, но на прием не весь диапазон и передача на 27 только после "раскрытия".
И заодно, скоро буду разбирать автомобиль надо заложить кабель под антенну(ы) какой провод брать?Их что-то очень много, или при таких расстояниях, это не важно? Частоты выше. Или два провода, в 857, как я понял, выход на 2 антенны КВ и УКВ.
Спасибо, Павел.
ASHУчастник
Дата: 12 Апр 2008 01:03:08
а вот интересно, yaesu ft-8900 раскрывается на СИБИ?
а в остальном да, ft-857 после раскрытия работает везде, тока две антены требует, сам себе такую брать хочу.
Дата: 12 Апр 2008 01:19:44
8900 чм-ка
IC-706MKIIG как вариант
ASHУчастник
Дата: 12 Апр 2008 11:21:07
а, да. только частотная модуляция, увы.
Дата: 12 Апр 2008 11:38:53
ВЕТЕР
А так же из современных FT-100, IC-7000. :-) Просто 857-й самый дешевый вариант.
Дата: 12 Апр 2008 13:06:14
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/8900_27.jpg) |
Дата: 12 Апр 2008 13:22:39
Maxwel
Раскрытие показано не верно!
Нужно что-бы "кубики" горели и надпись ТХ
ASHУчастник
Дата: 12 Апр 2008 14:05:00
точно точно! :)
Дата: 12 Апр 2008 18:46:00
ASH
точно точно! :)
А так то что показано на снимке, в левом углу, почти то же самое и Деген умеет!
Дата: 14 Апр 2008 13:52:01
Gluck
2 станции не выход?
Дата: 14 Апр 2008 15:23:33
Да пожалуйста
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/8900mod.jpg) |
Дата: 14 Апр 2008 21:55:03
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=22399
Maxwel
с сен 2004
Москва Дата: 02 Мар 2006 12:17:20 #
AM5
Как получилось раскрыть?
К сожалению "раскрыть" удалось только с помощью.... ФОТОШОПА.
В реальности видимо частоты заблокированы на уровне процессора.
Можно наверно всётаки заставить её работать в СВ, как в своё время делали из одно сеточных СВишек 5 сеточные. |
Дата: 14 Апр 2008 23:37:36 · Поправил: Малютин (14 Апр 2008 23:38:33)
Никому нельзя верить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Везде то на....ют
Дата: 15 Апр 2008 00:09:12 · Поправил: Gluck (15 Апр 2008 00:18:46)
Pool
Ну хотелось, бы, все в одной.
Итого, что имеем:
YAESU FT-8900 вычеркиваем ибо нету 27(СИБИ). 575у.е. (14т.р.)
YAESU FT-100 изучаю, очень интересный агрегат 1490 у.е. (~35т.р.)
Я так и не понял, он только появился или он почти закончился?
Плюсы весь диапазон на прием 0-999Mhz, хоть и с дырками.
YAESU FT-857 пока еще не вычеркнут 1080 у.е (~26т.р. эти цены для сравнения они с из одной фирмы, знаю где есть цена на него 22т.р.)
Минусы: RX: 0.1 - 56 МГц, 76 - 108 МГц, 118 - 164 МГц, 420 - 470 МГц, надо раскрывать на 27.
Плюсы: цена.
ICOM IC-706MK2G 33т.р
Из минусов прием 0-200, 400-470. Т.е. выпадает речной диапазон 300/336, жалко.
Из плюсов не надо ничего раскрывать и я так понял, больше софта для управлением с компьютера.
ICOM IC-7000 47т.р. Вычеркиваем ибо "слишком дорого" и не понятно за что лишние 14т. Цветной экран и немного больше мощности? :)
Подскажите, тогда, что лучше IC-706MK2G или FT-100D? |
Дата: 15 Апр 2008 00:27:29 · Поправил: valevy (15 Апр 2008 00:30:33)
Ft-100 в природе как таковой не существует т.к. давно снят и производства , 857 как-раз-таки модель пришедшая ему на смену. 22т.р реальная цена 857, в Митино в палаточках ПРОФИ они вроди как постоянно есть в наличии .
ASHУчастник
Дата: 15 Апр 2008 00:33:06
да 857 брать нужно. с раскрытием больших проблем не будет, зато полноценный аппарат которым и на укв и на кв работать можно.
лично я именно его бы купил.
ASHУчастник
Дата: 15 Апр 2008 00:39:03
только вот один момент. если работать предполагается в основном на укв, то брать надо уквшный трансивер, и лучше с двумя приемниками типа фт-8800. а на сиби отдельную станцию. так гораздо дешевле и эффективнее получится.
Дата: 15 Апр 2008 00:45:02
valevy
ASH
Да, спасибо, я уже почитал.
Вообщем, выбор между FT-857 и IC-706MKIIG (уже нашел за 29), и я смотрю я не первый перед таким выбором. :)))
Подскажите какой провод заложить в машину под антену.
Или при таком расстоянии пофигу, главно е 50Ом?
Дата: 15 Апр 2008 00:47:57
ASH
Ну это же куда-то ставить надо. А машина, хоть и большая, но не резиновая.
Я еще точно не знаю, куда выводить одну панель....
Дата: 15 Апр 2008 00:49:23 · Поправил: Falcon68 (15 Апр 2008 00:51:54)
Gluck
Лучше не мучайтесь, а возьмите отдельно на СВ. Полноценно функционировать радиолюбительские аппараты там не будут.
С минимальными потерями и 50 ОМ.
ЗЫ
И что так тянет сделать из Запорожца PORSHE? Только Запоршивец получиться. ;)
Дата: 15 Апр 2008 01:06:25 · Поправил: Gluck (15 Апр 2008 01:06:52)
Falcon68
Я уже на это отвечал.
Машина не резиновая, и совсем не должна быть радиошеком.
Там и без этого всякого хлама полезного навалом. :)
Дата: 15 Апр 2008 01:40:19
Провода будет всё-равно как минимум 2 один на УКВ , второй на Си_би, антены естественно тоже 2. Какой кабель- вринципе не принципиально важно,длинна не большая,но имейте ввиду что кабель слишком хорошим не бывает - чем толще и лучше поставите тем лучше будет работать. Антену для Си-Би берите безтрансформаторную,только с удлиняющей катушкой и естественнно наиболее длинную, бестрансформаторную потому что если в последствии разоритесь на автоматический тюнер она позволит вам с некотрой долей успеха проводить связи и на других КВ диапазонах.
Дата: 15 Апр 2008 14:59:09
valevy
Спасибо, понял.
Дата: 16 Апр 2008 21:12:38
valevy
Добрый вечер, джентльмены. Присоединяюсь к Gluck со своим вопросом: собираюсь ставить в авто радиостанцию. Имеется Yaesu ft-60 и vx-6r. Для чего: чтоб не скучно было в пробках стоять и в каком-то смысле дорожную ситуацию знать если на трассе (разговоры дальнобойщиков и пр.). В итоге выбор пал на vx-6r плюс гарнитура mh-57a4b плюс антенна OPEK 1503 с креплением на край багажника (кронштейн-зажим). Р/станция устанавливается на консоли перед рычагом переключения КПП на крепление типа для GPS навигатора.
Что предполагается получить: широкое перекрытие на прием диапазона, возможность слушать общение участников траффика с пользой для себя и пообщааться опять же (см. выше).
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: в связи с тем, что девайс - укв двухдиапазонка, стоит ли городить весь огород - насколько эфир жив в этих диапазонах на передачу (речь идет не только о Москве)? Есть ли там обмен по типу на CB (в смысле, более-менее, оживленный), за исключением редких HAM'ов и сортирного LPD? У кого был опыт? Или стоит просто любую внешнюю антеннку кинуть на крышу - кабель в окно, рация в руке и хватит? Особо отмечу: интересует проект исполнения, что называется, "влегкую" - не заморачиваясь правильностью диаграммы и пр. Спасибо, если посоветуете.
Дата: 16 Апр 2008 22:55:58 · Поправил: sergsher (16 Апр 2008 23:06:17)
Бубукин
На мой взгляд, если интересует прежде всего оперативная информация о дорожной обстановке, то в машине должна стоять Си-Би-шка. Аргументы: просто мониторя эфир, можно и не дождаться нужной информации, зачастую проще запросить самому: "ребят, подскажите обстановку на..." Опять же, правило хорошего тона, подсказать встречному о возможных проблемах на его пути. На диапазонах 144 - 430 за рулём общаться сложно - очень отвлекает от дороги, да и по дорожной обстановке там практически ничего не услышишь. Мой вариант: одно основание для антенны, на трассе на него ставится антенна ML-145 (27МГц), к ней подключается Си-Би-шка, на стоянке - на это же основание накручиваю Anli-711C (144 - 430МГц), к ней - VX-7R, и вперед, на любительские бэнды. Тут можно и позывные в лог спокойно внести, и слабый сигнал расслышать.
PS: пробовал слушать 27,135 (AM) на VX-7R с Anli-711C - паршиво, около 20% от того, что принимает Си-Би-шка со своей антенной.
Дата: 17 Апр 2008 00:43:12
Как вариант могу предложить TS-2000B в багажник и RC 2000 в салон.
Перекрывает все требования с головой.
Дата: 17 Апр 2008 01:13:33
]Бубукин
А разница-то в чём? Устанавливать или нет кронштейн под крепление радиостанции или держать её в руке,так то Ваше личное дело совершенно не относящееся к радиоприёму. Антена стоящая по середине крыши работать будет лучше.
450-453Мгц - дорожная обстановка из первых рук, если привыкнуть правильно слушать становится всё понятно.
Дата: 17 Апр 2008 13:41:58
valevy
Да понятно это. Вопрос был по сути в стиле "Отговорите меня" :-)) По моим наблюдениям vx-6r с в открытом окне в руке и Degen 1103 с выдвинутой антенной лежа под лобовым стеклом принимают 27.135 аналогично друг дружке. Просто предполагал, что гуру скажут, что при таком раскладе (как я описал) будет не лучше чем "в форточку" высунуть девайс, а значит не надо тратить лишние 5 - 7 т.р. на прокладывание кабеля и пр. (мне чтоб его нормально и красиво проложить пол-салона надо разобрать).
450-453 на прием - тоже все понятно - но тут достаточно китаенвуда - у меня Kenwood TH-F4AT был - вполне себе адекватно работал. Сейчас для этого ft-60 юзаю. Лежит себе на сиденье, разговаривает.
Дата: 17 Апр 2008 13:53:22
sergsher
Спасибо за ценные замечания и советы. Буду думать. Кстати, вы не работали на CB c сибишными же укороченными антеннами? Говорят есть такие модели...
Дата: 17 Апр 2008 15:14:03
valevy
В какой-то мере согласен, но на этих частотах вряд-ли услышишь информацию о сидящем в кустах "дяде с радаром" ;-)
Бубукин
С укороченными антеннами на 27МГц не сталкивался.
