Дата: 12 Апр 2008 02:07:18 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Апр 2008 02:17:33)
Всем привет!
Какая любительская портативная техника (радиостанции и сканнеры) имеет адаптер питания, попадающий под такие требования:
1. Напряжение питания - 9..12 В;
2. Ток - 400 мА или выше;
3. Штырьковый штекер питания такого плана:
http://www.chipdip.ru/library/DOC000123972.jpg
4. Размеры штекера питания - 5,5 мм (внешний диаметр) и 2,1 мм (внутренний диаметр);
5. Плюс внутри.
Мог бы сам, конечно, поискать, но вот больно много разных штырьковых штекеров питания используют производители, и не указывают конкретный тип в ТТХ.
Так что нужна ваша помощь.
P.S.
Будет вообще хорошо, если это будет техника от Yaesu, ICOM или Kenwood. |
Дата: 12 Апр 2008 05:32:37 · Поправил: valevy (12 Апр 2008 05:34:05)
Больно он уж толстый у тебя, по крайней мере у есок и алинок тоньше,тут скорее от чего-нибудь домашне-офисного,радиотелефоны,принтеры,сканеры и прочего барахла ближе будет(Проверяй полярность!).
Дата: 12 Апр 2008 05:55:12
Yaesu VX-7 Не? Что то близкое очень.
Дата: 12 Апр 2008 08:07:24 · Поправил: antony (12 Апр 2008 08:13:54)
у меня у Icom-а такое от БП к зарядному стакану (быстрое з/у BC-139, БП ВС-123E)
штекер правда раза в два покороче чем на картинке, диаметр тот же, 12V 1А, полярность не указана.
Дата: 12 Апр 2008 10:31:24 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Апр 2008 11:33:34)
valevy
Это все не то, мне нужно от любительская портативная техника.
antony
Длина на фото на имеет значения, так как это не точное фото, а лишь чтобы обозначить тип штекера.
А точно у BC-139 штекер имеет диаметры 5,5/2,1? Втрутренние диаметры могут быть разными, например, бывает 5,5/2,5. Может быть у вас есть штангенциркуль? А внутренний диаметр можно померить какой-нибудь проволокой...
Дата: 12 Апр 2008 11:04:49 · Поправил: antony (12 Апр 2008 11:18:03)
сейчас инструмент достану, постараюсь точно сказать...
5,5 наружный
2.1 внутренний (померили +- 0.05)
Дата: 12 Апр 2008 11:33:01
antony
Оооо, круто, спасибо!
Дата: 12 Апр 2008 11:44:11
да, забыл станция IC-E90
BC-139 идет в комплекте с БП (поэтому видимо полярность не указана), там есть ещё один вход на 13.5V где уже всё указано для подключения optional автомобильного питания (там гнездно явно меньше).
Дата: 12 Апр 2008 21:03:34
antony
В смысле, в BC-139 две дырки сзади - одна для стац. адатера, а вторая - для автомобильного?
Дата: 12 Апр 2008 21:11:04
Да.
Дата: 12 Апр 2008 21:13:00
БЕГЕМОТ
О как замутили...
Дата: 12 Апр 2008 21:16:44
У икома есть круче ;)
Старая авиационка имеет три типоразмера: один на теле и два на батарейке. Во!
Дата: 12 Апр 2008 21:46:00
так и E90 сама имеет тоже гнездо для питания от ВС-110 (100mA 12V)
со стакана быстрая зарядка (4 часа)
от 110-го можно без акк работать (правда передача не рекомендуется), от него зарядка 15 часов
Дата: 12 Апр 2008 21:54:03
у моторолы бп с точно таким штекером с самой широкой дырой в центре
