На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ Greenland, Microtech, MultyLock, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ, oitss, БобиДазар, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите зарядить батарею GPS "ViaMichelin"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 13 Апр 2008 16:52:12 · Поправил: Vlad53 (13 Апр 2008 17:05:49) #
Приветствую уважаемых форумщиков!
GPS «ViaMichelin Navigation X-930» Taiwan. После покупки аппарат некоторое время поработал. На данный момент не включается. Хотелось бы схему. Но для начала хотябы помогите зарядить батарею.
Батарея (3 вывода слева направо Красный видимо +, зелёный, черный- земля) на «0». Заряда нет. Предохранитель цел.
С адаптера 5В есть.Как можно заряжать такую? Что за напряжения, каким током.
Кто юзил,продскажите!!!!
Как получить доступ к низу без риска сломать.
Вещь относительно дорогая. Друга огорчать не хочу. Удалось прочесть маркировку на м/с
G511B. Но? Корпус 2,5 на 2,5 мм и ног только 8. Т.е. это не ADG511.
Остальное еще мельче.
Буду признателен за любую инфо и совет.
С ув. Vlad.
Дата: 13 Апр 2008 17:33:51 #
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Апр 2008 20:01:51 · Поправил: Ясь (13 Апр 2008 20:02:29) #
Батарея, видимо, литий-ионная. Заряжать ее нельзя так просто -- взорветесь нахрен. На нуле аккумулятор -- видимо, сработала встроенная защита, и она не зря это сделала. Напряжение, видимо, 3,7 В. Попробуйте подключить внешнее питание (с защитой по току, миллиампер сто для начала, не больше) с таким напряжением на место аккумулятора в соответствии с полярностью (красный -- плюс) -- если заведется, остается подобрать аккумулятор.
Дата: 14 Апр 2008 14:58:07 #
OK.Спасибо, Ясю. Попробую-сообщу.
Дата: 14 Апр 2008 16:08:15 #
Бывает так что батарейка разрядилась, а устройство не начинает её заряжать пока не включится. Думаю надо подать около 4В на батарейку (красный+, чёрный-) и ограничить ток зарядки 60-100мА и подождать часок, если устройство после этого включилось - закончить зарядку штатным образом.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 14 Апр 2008 16:13:51 #
Зарядить литий-ионный аккумулятор, разряженный до нуля, не даст встроенный контроллер. А если даст -- это чрезвычайно опасно (разве что на полигоне, оператора -- в укрытие). Да и не зарядится она скорее всего, даже если чудом не взорвется и не загорится.
Дата: 14 Апр 2008 16:24:00 #
За час при таком токе точно не взорвётся, до конца так заряжать нестоит.
