Дата: 14 Апр 2008 22:26:41
ru9tr
Второго корреспондента не слышно было
Это говорит о том, что Вы слышите только мощную (базовую) станцию, которая работает где-то по близости (территориально) на другой частоте, но ввиду очень большой загруженности диапазона возникают комбинационные помехи (это когда несколько мощных сигналов образуют частоты разности/суммы и прочие варианты). Такую помеху будет слышно на любой приемник не зависимо от промежуточной частоты. Спасает только высоко-добротный пролосовой фильтр на входе (с полосой не более 2 МГц). Когда его (фильтр) подключите, то с удивлением обнаружите, что кроме радиолюбителей, на 145,500 никого больше нет :).
Ни о чем это не говорит. Я часто слышу на двойке одного корреспондента, а другой либо совсем не слышен, либо едва открывает шумодав. И интересно, что это за такие МОЩНЫЕ станции, которые излучают 24 часа в сутки одну несущую? Иначе в случае наличия комбинационных частот я бы слышал смесь модуляций обеих станций (как, например, на частоте 433,075 вблизи Останкинской башни прослушивается сигнал "дятла" на 433,100, наложенный на сигнал транка на 433,125).
Кстати, связь не проверяли. Говорили по делу -- то снимали человека с карниза, то еще что-то...
Дата: 14 Апр 2008 23:16:54
По пободу базовых станций... У меня недалеко от дома расположен пульт 01. Так вот у них стоит порядка 5 радиостанций... И когда дежурный "давит" передачу - у меня она прослушивается как на двойке так и на семидесятке! Причем частоты любые... Это просто для сведенья... Теперь второе... А Вы не думали, что всего навсего они временно не могут работать на своей частоте... Такой вариант я тоже исключать бы не стал... Попробуйте "найти источник"... Посмотрите какой населенный пункт рядом, есть ли там такие улицы (они же передают адреса), прогуляйтесь туда и посмотрите...
Дата: 15 Апр 2008 09:56:35
Ну если радиолюбители в случае крайней необходимости
(угроза жизни) могут воспользовавть частотами других
служб,
Вообще-то это не положенно, хотя в крайней необходимости этим может воспользоваться кто угодно и не только радиолюбители. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/st62.jpg) |
Дата: 15 Авг 2009 23:51:35
Сейчас кто-то вышел на частоте с позывным "Рекорд", направлял кого-то спилить упавшее дерево у поста ГАИ в Люберцах
ASHУчастник
Дата: 15 Авг 2009 23:55:53
СиБишник
Подтверждаю, тоже сейчас слышал, причем с хорошим уровнем.
МЧС это, по всему похоже.
Дата: 16 Авг 2009 00:00:43
Да, уровень там ломовой был
Дата: 17 Авг 2009 21:36:47
Приветствую. Вы правы, на этой частоте работают спасатели в г. Люберцы и в Люберецком районе.
1) Позывной "ЭХО 01" принадлежит Люберецкому Территориальному Управлению Силами и Средствами ГУ МО "МосОблПожСпас" В управлении сидит оперативный дежурный, который принимает и обрабатывает всю информацию Люберецкого района.Адрес управления г. Люберцы ул. Кирова д. 53 т.503-00-00
2) Позывной "РЕКОРД 031" принадлежит дежурной смене спасателей выезжающей на Аварийно-Спасательной Машине. Спасатели базируются по адресу: Люберецкий район, п. Октябрьский Пожарно-Спасательная Часть №232 т.558-01-07
ASHУчастник
Дата: 17 Авг 2009 21:44:36
А если беда какая случится, можно звать помощь на этой частоте? Если да, то только нев Люберецком р-не? Или дальше тоже можно?
Дата: 17 Авг 2009 21:55:04
Звать можно но к сожелению только по Люберецкому району.
У дежурной смены спасателей есть и мобильный телефон, его носит старший смены спасателей. т. 8-905-762-43-52.
Жуковский Аварийно-Спасательный Отряд т. 8-916-824-65-40
ASHУчастник
Дата: 17 Авг 2009 22:12:37
Принято, спасибо!
А в Жуковском, к примеру, есть частота, лежащая в радиолюбительских диапазонах, на которой можно попросить помощь?
Слышал, что наш центроспас прослушивает какие-то радиолюбительские частоты, интересно насколько это правда.
Дата: 18 Авг 2009 10:50:43 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Авг 2009 10:50:55)
ASH
Не прослушивает, а у них там своя радиосеть или две. Официально, с просвоеничем частоты. См. базу частот.
ASHУчастник
Дата: 18 Авг 2009 11:13:59
Дата: 18 Авг 2009 11:18:34
ASH
Да. Гос. центр. аэромоб. отряд МЧС - это и есть "Центроспас".
ASHУчастник
Дата: 18 Авг 2009 11:37:49
Понял. Не по тому тегу искал просто, и отмел Москву. Не подумал, что это место наблюдения а не источника :)
Дата: 19 Окт 2009 22:38:49
Регистрация в Горноспасательном подразделении МЧС.
Если Вы планируете полетать на ЮБК в горах от Ласпи до Карадага просьба регистрироваться в соответствующем горноспасательном подразделении МЧС:
1. Ласпи –Форос в Севастополе +38 (0692) 931484;
2. Форос – Рыбачье (за Алуштой) в Ялте +38 (0654) 328715;
3. Рыбачье – Карадаг в Феодосии +38 (06562) 71573, 8 050 1081761;
Регистрация производится по телефону или лично, БЕСПЛАТНО с присвоением контрольного номера, по окончании полётов снять с учёта контрольный номер.
Для чего это нужно:
1. Уменьшение времени на оперативное реагирование если нужна помощь;
2. Меньше проблем у Вас с егерями (лесниками) при посещении горнолесной зоны (штраф за отсутствие регистрации 160 грн);
3. На звонки жаждущих помочь бабушек: «Там парашютист упал (на самом деле прекрасно приземлился) , надо съездить посмотреть» - будут реагировать несколько по-иному.
Частоты работы радиостанций:
Ялтинская ГСС: позывной «Аян 3», 148,825 Мгц постоянно включена; 148,875 Мгц резервная; 164,475 резервная 2. Радиус связи от г.Ай-Петри до Никитского хребта «уверенно». Резервные частоты прослушиваются по согласованию.
ГСС Севастополя и Феодосии не охватывают зоны горных полётов радиостанциями.
Ещё телефоны:
Горноспасательное подразделение МЧС г.Бахчисарай: +38 (06554) 4-77-22;
Контрольно-спасательные отряды (КСО):
г.Алушта: +38 (06560) 35010; г.Симферополь: +38 (0652) 253158; г.Судак: +38 (067) 7404124; г.Севастополь: +38 (0692) 543397.
Дополнительная информация на сайте КСС Крыма: http://www.kss.crimea.ua
Частоты парапланеристов Симферополя, Ялты:
Основная частота 146,515 Мгц; запасная 146,815 Мгц; третья 147,415 Мгц.
Севастополя: 144500 Мгц.
Вот взял с парапланерного сайта,ведь могут и по человечески организовать... |
Дата: 20 Окт 2009 00:10:48
Дата: 20 Окт 2009 00:25:39
Как всё "чётко" у парапланеристов -любителей:) © Ангстрем
Дата: 20 Окт 2009 00:27:27
УВАЖАЕМЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ! ПРОСЬБА ЕСЛИ ВЫ УСЛЫШИТЕ ПОЗЫВНЫЕ "ЭХО-01" И "РЕКОРД-031" В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕРВАТЬ НА ВРЕМЯ СВОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОБОЙ ДАБЫ НЕ МЕШАТЬ РАБОТЕ СПАСАТЕЛЕЙ СПАСАЮЩИХ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ВОЗМОЖНО ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ!!!
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ЧАСТИ ЗАРАНЕЕ ВАС БЛАГОДАРИТ!
Дата: 20 Окт 2009 00:36:58
Уважаемый rescuer911 , зачем так кричать?
Дата: 20 Окт 2009 00:42:06
Поверьте в Москве и такого нет.. к сожалению :(
Дата: 20 Окт 2009 01:23:52
зачем так кричать?
Я не кричу, с чего вы взяли?
Дата: 20 Окт 2009 01:38:05
rescuer911Я не кричу, с чего вы взяли?
вобщето испрользование на форумах caps lock (написание заглавными) считается выражением крика.. уж бог знает скока лет..
Дата: 20 Окт 2009 01:43:04
В Украине такие частоты гражданским не выделяют.
Подозреваю, дельтапланеристы просто пиратят.
Дата: 20 Окт 2009 02:02:42
rescuer911
А если не в Люберецком?
Дата: 20 Окт 2009 02:15:58
зачем так кричать?
Я так текст выделяю!
Дата: 20 Окт 2009 02:17:41
То та же самая просьба так как у Вас более мощные радиостанции чем у нас.
Дата: 20 Окт 2009 02:30:05
rescuer911
Ну это Вы зря про мощность. Далеко не всегда и не у всех :)
Просьба понятна и, конечно, если я услышу Эхо-1 или Рекорд-031, то замолкну.
Но ведь кто-то может справедливо считать, что это радиохулиганы на вызывной р/л частоте 145.500 хулиганят.
У р/л здесь вроде первичная основа?
Дата: 20 Окт 2009 02:35:22
Да первичная, но не мы эту частоту выбрали, нам управление установило радиостанции, мол работайте ребята, мы и работаем.
Дата: 20 Окт 2009 02:43:34
rescuer911
Понятно. Ну тогда, наверное, и к основной массе (ортодоксальных) р/л надо обращение сделать.
Они сидят на http://qrz.ru и http://cqham.ru |
ASHУчастник
Дата: 19 Янв 2010 20:07:56
Сейчас еще раз на частоте отметился позывной "Рекорд", а также позывной "Эхо", который "проехал по адресу".
