На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программируемый конденсатор
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
sergo2007
Offline3.9
Дата: 08 Янв 2009 23:34:16 #
А не проще взять готовую DDS и не мучать мозг...?
Ну а если хочеться именно на АВР то это вам поможет http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1932
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Янв 2009 23:47:26 #
sergo2007
Заметь - ссылка без фнч на выходе....
А насчет готового чипа DDS - да не вопрос, есть в запасе серия AD99 и пяток SI570, но ведь
это так все просто и "гыдотно"... а ведь хочется творчества и полета мысли (ну хоть чуток)...
sea
Ярославль
Дата: 09 Янв 2009 18:17:04 #
можно и готовое все купить. трансивер, антенны, мачты. поставить студийный микрофон, нанять диктора...
NextDoor, пожалуйста, подскажите алгоритм, о котором вы говорили.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2009 18:41:11 #
sea
По ссылке на DDS генератор на базе атмела есть исходник на ASM...
Для начала поиграйтесь 24-битным алгоритмом. Для перехода с 24бит
аккумулятора на 32битный нужно будет переделывать софт как в
контролере так и в управляющей программе. А оно вам сейчас надо? :)
P.S.
Хотя... переход на 32 бит в принципе это добавление еще одной команды
в секции LOOP1, ну и в итоге коррекция всего софта - разрядов то больше...
sea
Ярославль
Дата: 09 Янв 2009 20:11:40 #
имеется в виду следующая?
там algoritm builder мне качать нереально.
если можно расскажите суть алгоритма.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2009 20:36:27 #
sea
Имелось в виду http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Хотя и ваша ссылочка - в принципе тоже самое только cpu другой.
sea
Ярославль
Дата: 09 Янв 2009 22:23:24 · Поправил: sea (09 Янв 2009 22:27:36) #
А что там написано про Analog Devices AD9832 ?
Я не очень силен в английском.
Но исходник хорош http://www.myplace.nu/avr/minidds/minidds.asm
тоже таблицы. похоже, что начинаю понимать.
однако фнч там где?
пользуясь случаем хочу еще спросить чем читали ФНЧ?
под какое выходное сопротивление?
есть ли ОУ на такие частоты(сотни КГц)?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Янв 2009 23:16:34 #
sea
Фильтр считать самому - в зависимости от задачи. Входное сопротивление
зависит от примененных номиналов в 2R2 матрице. ОУ - NE5532 думаю пойдет.
Рекомендую всеж начать со схемы на at90s2313 - проверенно, работает.
Добавьте только фильтр и экспериментируйте. Часть кода связанную именно
с DDS 32бит могу выложить хоть сейчас. А остальное уже сами - там несложно.
P.S.
Контролер в этой затеи может быть любой - просто придется сделать небольшие
изменения в исходнике. (имею в виду использование серии atmega8/32/8535)
sea
Ярославль
Дата: 10 Янв 2009 01:30:34 #
аааа... доперло...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Янв 2009 13:46:52 #
Это и есть готовый ДДС... подключили к МК, поставили ФНЧ и получили на выходе синус.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 10 Янв 2009 14:45:35 #
sergo2007
Все верно... только иногда требуется синтез частоты до 50кгц
с высокой точностью, а применение отдельной мс DDS синтеза
экономически невыгодно. Зачем нужна отдельная мс AD9832,
если в схеме PLL синтезатора требуется частота сравнения к
примеру 25кгц... Можно обойтись и силами самого контролера.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Янв 2009 17:27:52 #
Ну если до 50 кГц и есть свободные ресурсы в МК то да.
 Страница:  ««  1  2  3
