На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Men, Nefteugansk24]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программируемый конденсатор
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 13:14:33 #
Разместил свою первую статью на этом ресурсе.
Возможности применения обсуждаем здесь.
И надеюсь, что первый блин не будет комом… :)
GenaSPB
Дата: 14 Апр 2008 13:41:56 #
Сразу вопрос -
Понимаю, что не открыл Америку и что есть чип конденсаторы
переменной емкости с управлением от мк
Что за продукт? Кто делает? Ссылочку можно?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 13:58:11 #
GenaSPB
Попробовал искать в гугле – не нашел… Но ведь должны же быть?
Резисторы переменные есть, должны быть и конденсаторы по идее
переменные с цифровым интерфейсом.
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 14:11:06 #
NextDoor Еще можно программируемую индуктивность открыть:)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 14:28:36 #
Вариация на тему переменного конденсатора.
Такой вариант хоть и сложнее, но более предпочтительный, так как
«переменный конденсатор» получается с двумя свободными выводами.
А в первом варианте, один из выводов такого конденсатора подключен
или к земле или к +5вольт(питание контролера).
RadioKoteg
Вместо конденсатора можно поставить и ндуктивность - почему бы и нет?
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 14:30:30 · Поправил: RadioKoteg (14 Апр 2008 14:32:41) #
почему бы и нет? Я тоже говорю почему бы и нет? Все ок, не спорю.А кому надо высокие добротности то можно и реле поставить.Кстати хорошая штука получится для антенного тюнера.
GenaSPB
Дата: 14 Апр 2008 14:31:23 #
Не забыть про обязательную подпитку ключей, с какой-нибудь стороны.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 14 Апр 2008 14:31:53 #
Вы конечно же молодец,что ищите что то новое.
но чем ваша идея лучше связки варикап-ЦАП?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Апр 2008 14:40:41 #
Ещё стоит вспомнить, сколько мучается народ с развязкой цифровых и аналоговых цепей, чтобы не шумело и не фонило, а тут предлагается наоборот эти цепи соединить по максимуму.
Практически вряд-и реализуемо. При таком использовании всё, что мы этим контуром примем, будут шумы МК.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 15:29:14 #
GenaSPB
Для мс К561КТ3 она имеется - 5вольт.(на схеме не показывал)
Можно так же использовать 74HC4066 - получше чем наша КТ3.
RK6AJQ
К примеру требуется переменный конденсатор 10-2560 пф.
И желательно что бы управляемый был. Где взять такой?
Варикапов с такими параметрами - увы нет.
ЗигЗаг
Контролер можно запитывать по аналоговой цепи и для уменьшения
цифровых шумов "усыплять" по ненадобности.
abond
с мар 2008
Дата: 14 Апр 2008 15:38:18 #
ИМХО, только реле, и куча кондеров, как в ЦАП.
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 15:38:38 #
"Коммутатор К561КТ3 имеет сопротивление канала 80 Ом"
80!!!! Что будем делать с резистором ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Апр 2008 15:42:06 · Поправил: ЗигЗаг (14 Апр 2008 15:42:30) #
Ну вобще-то если уж так хочется от релюшек избавиться и только контроллером щёлкать, то есть у Аналоговых девайсов ВЧ коммутаторы, до гигогерцов частоту переключают, управление логическими уровнями. Там какраз реализована схема которую вы в предыдущем посте нарисовали.
А так, это всё используется давно в автоматических антенных тюнерах и автоматических РЧ усилителях.
Только там без реллюх не обойтись, всётаки моща.
Забыл пароль и логин
Дата: 14 Апр 2008 15:43:13 #
Я одного не понял - это что то новое или хорошо забытое старое?
http://i037.radikal.ru/0804/d2/93357a9cf5c8.jpg
Ещё вспоминаются какие-то переключатели на шаговых искателях, обвешанные емкостями и контурами - убей не помню от чего.
abond
с мар 2008
Дата: 14 Апр 2008 15:50:00 #
А всякие пин-диоды?
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 15:52:36 #
А всякие пин-диоды? А потом возникают вопроссы куда делась динамика.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 16:11:01 #
Идея моя заключалась только в использовании самого контролера
в качестве коммутатора емкостей. Понятное дело, что вариантов
изготовление мульен. И релюшки и пин диоды в них используются.
Не суть. Для меня главное было(с начала) - простота реализации.
Которая кстати в себе тоже имеет достаточно минусов…
Но... подкупает своей простотой... :)
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 16:16:23 #
NextDoor Идея класная не спорю.Вот бы эту идею да пресселектор сделать на айкомы например ,тоесть ловим с порта частоту и выставляем нужный контур и нужную емкость,Такой байде цены бы небыло.
Кстати я бы такую байду у вас лично выкупил бы за вменяемые тугрики.И много бы народа не пожалело бы тугриков 50 на такую фичу .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 16:43:07 #
RadioKoteg
Такс...:) Открываем кооператив "Цифровой кондер/катушка"! :))
Шучу, многие смогут и сами повторить такую конструкцию.
В общем, нужно пробовать, что я сегодня и собираюсь сделать.
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Апр 2008 16:51:10 #
ловим с порта частоту и выставляем нужный контур и нужную емкость А я тебе об этом давно говорил :)
sea
Ярославль
Дата: 14 Апр 2008 16:51:32 · Поправил: sea (14 Апр 2008 16:53:03) #
Для RadioKoteg
надо просто энтот преселектор сделать электронно управляемым и снабдить микроконтроллером, который через САТ систему будет читать рабочую частоту и ставить нужное сочетание емкостей и индуктивностей.
И еще при этом будет один плюс: наверное соединить AVR и трансивер очень легко прямо на ТТЛ логике без преобразователей....
зы. у дураков мысли сходятся ))))))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 17:02:48 #
Ну вот... Теперь и не знаю что мне сегодня пробовать....
Работу такого кондера в ГУН-е на базе 74HC04 или в качестве
программно перестраиваемого преселектора... :)
Начну наверно с ГУН-а, дальше - видно будет.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 14 Апр 2008 17:18:06 #
успехов в разработке.
когда то отрицательную обратную связь принимали в штыки. а щас....)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 17:23:39 #
RK6AJQ
Спасибо! Результаты с ГУН-ом отпишу в этой ветке.
Дальше будет видно - стоит оно того или нет.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 21:22:54 #
Проверил вариант, который на третьем рисунке в моей статье.
Решил не мутить ГУН, а просто тестером проверить изменение
полученной емкости. Получил регулировку от 25 до 280пф.
Соответствие двоичного кода к полученной емкости не линейно
Но это не страшно. Емкости имеют разброс и ставил что было
под рукой. Главное, что такой софт конденсатор работает! :)
Теперь можно двигаться в этом направлении дальше...
Relayer
Одесса
Дата: 14 Апр 2008 22:03:12 #
NextDoor
очень сомнительный вот такой момент - добротность контура в который входит такой "конденсатор". сопротивление ключей то не нулевое - вот в чем дело. было бы интересно сравнить ачх простого контура с таким "конденсатором" и с реальным кпе с воздушным диэлектриком
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 14 Апр 2008 22:37:43 #
Сама по себе идея совсем неплохая.
При малом значении младшего разряда надо не забывать о собственной паразитной емкости.
Вместе с емкостью монтажа там несколько пФ запросто наберется.
Она будет портить линейность даже при точных конденсаторах.
Ну и сопротивление открытого ключа - думаю Relayer прав, добротность контура будет низкой. Релюхи лучше.
Где-то 10 - 15 лет тому назад, кажется в Радиолюбителе, была статья про ГПД с цифровым конденсатором на реле.
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 22:45:32 #
Повторюсь коммутатор К561КТ3 имеет сопротивление канала 80 Ом,что будем делать с этим ?
Выходит что только реле или пин-диоды. Вот и выйдет что будет так-же как в варикапа.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Апр 2008 23:02:41 #
RadioKoteg
В 74HC4066 вроде сопротивление канала поменьше будет.
И как вариант, можно поставить полевики с сопротивлением
открытого канала в доли ом. (примененимо как в RX так и в TX)
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 14 Апр 2008 23:44:51 #
А какая емкость сток/исток у тех полевиков ?
Она будет постоянно включена последовательно с каждым конденсатором.
Для младших разрядов пожалуй будет гибельно.
 Страница:  1  2  3  »»
