Дата: 18 Окт 2008 14:22:31 · Поправил: dr_vlad (18 Окт 2008 21:23:11)
Может кто поможет. На днях столкнулся с таким явлением. Усилитель KL-203 несколько месяцев работал без проблем на симметричную антенну с 300 ом -снижением (СУ тюнер MFJ-941). КСВ при 70 ВТ -1,5. Но вот недавно на всех диапазонах после повышения мощности свыше 30 Вт начался резкий неустранимый рост ксв до 2,5-3,0. Дальше забросил на дерево луч. На мощностях до 30 Вт ксв-1, а после тридцати Вт опять резко 2,5-3 и не регулируется. Подключил эквивалент 50 ом-все заработало. Но почему тогда в антенне 50 Ом (ксв-1), а глюки идут?. Или действительно правы те, кто называет KL-203 самым глючным усилителем из всех известных?
Разборка, сборка, надевание колец и укорачивание соед. кабеля пользы не принесли
Дата: 18 Окт 2008 21:03:45
radioza
Спасибо, скорее всего действительно так. Сейчас дома диполь подвесил и подсоединил напрямую, все работает без глюков. Завтра вскрою девайс, посмотрю что там делается.
