На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Программное обеспечение —› Можно ли эмулировать "ламповый" звук программно?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
jangle
Дата: 14 Апр 2008 20:34:42 #
Многим нравится ламповый звук, интересно а можно эмулировать его программно? Например во время проигрывания MP3 на компьютере. Может есть описание такого алгоритма?
Falcon68
Дата: 14 Апр 2008 20:48:47 #
jangle
Нет. Транзисторы не дадут. ;)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 14 Апр 2008 21:12:21 #
Куча процессоров эффектов это уже делает, как гитарных так и общего применения
jangle
Дата: 14 Апр 2008 21:21:21 #
А какой алгоритм? Допустим у меня есть MP3 файл, как его обработать чтобы придать "ламповое" звучание
UncleHm
Оттуда
Дата: 14 Апр 2008 22:30:33 #
Как говорил товарищ Сухов (который Николай), для лампового звука, между УМ и колонкой надо поставить резистор в несколько Ом. :)
RadioKoteg
Дата: 14 Апр 2008 22:37:28 · Поправил: RadioKoteg (14 Апр 2008 22:39:04) #
Можно ли с эмулировать женщину ? :)
Если мп3 то в таком случае можно ,есть много программных примочек под АСИО или спросите вот так:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=
dizelist
Самара
Дата: 19 Апр 2008 09:18:21 #
Можно. Для этого используется плагин IZOTOPE OZONE, подвешенный к какому либо аудиоредактору, например WaveLab 5.0. В составе озона есть т.н. "эксайтер". Вот с ним и можно поиграться.
Забыл пароль и логин
Дата: 19 Апр 2008 10:43:56 · Поправил: Забыл пароль и логин (19 Апр 2008 10:48:37) #
можно поиграться
Не забудьте только, что звуковую карту надо подключать проводами от Telefunken выпуска 1937-1939 годов. Иначе ничего не выйдет. Дерзайте! Китайские производители АЦП вам помогут.
маленький кусочек высокоорганизованной материи германского производства способен перевоспитать множество низкоорганизованных элементов отечественного (теперь китайского) производства.
Мы слышим то, чего в физическом сигнале нет.
Окраску вносят электроэлементы, которые вообще не участвуют в передаче звукового сигнала. Сетевой провод, например, оказывает такое же влияние на окраску звучания, как и кабель, доставляющий звуковой сигнал в громкоговоритель.
Лично у меня особое недоумение вызывает совершенно аномальное явление, неоднократно наблюдавшееся мною и моими друзьями. Речь идет о внесении в звучание окраски цифровым кабелем, через который проходит звуковой сигнал, подвергнутый с помощью “мясорубки”, называемой АЦП, преобразованию в цифровую - самую помехозащищенную - форму. Поразительно само по себе то, что мы вообще слышим в этом случае внесение окраски в звучание, но еще более удивляет, что окраска эта похожа на ту, которая возникает при использовании кабеля в аналоговой цепи.
Мне представляется, что на самом высоком уровне энергия структурируется в ядра, которые оказываются спутниками самых различных физических объектов, в том числе живых существ.
Вообще этот бред можно цитировать до бесконечности. Странно, что среди эфирных радиолюбителей/любителейрадио ещё нет такого же сладкоречивого оракула.
п.с. извиняюсь за посл. абзац. Конечно есть такой! И даже не один, а целый клуб.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 19 Апр 2008 10:52:45 #
Надо обязательно уточнить, что в этих кабелях должна использоваться кристаллическая не рафинированная отожжённая медь с продольным расположением кристаллической решётки. Иначе всё на смарку.
vivass
с ноя 2004
Дата: 19 Апр 2008 11:48:04 · Поправил: vivass (19 Апр 2008 12:15:22) #
Весьма охотно присоединяюсь к этим полным сарказма и печали словам.Нет необходимости вообще что-либо эмулировать(если Вы понимаете смысл этого слова).Величайший поэт-В.В.Маяковский, в одном из диспутов в Политехническом музее (вне контекста)сказал:...Не делайте под Маяковского,делайте под себя...
Lopator
Дата: 12 Май 2008 20:47:00 #
Кто слушал настоящую ламповую технику (а сейчас появляется все больше людей которые не слышали, увы) тот поймет что эмулировать ничего это нельзя. Все остальные примочки "сатураторы" и прочие "улучшайзеры" это лишь жалкиое подобие. Детище маркетологов. Сегодня у дедушки был, аж всплакнул у радиолы:)
dizelist
Exiter не имеет никакого отношения к ламповому звуку. Это совершенно отдельный тип студийной обработки.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Май 2008 21:13:08 #
jangle
у меня где то был эмулятор магнитной ленты. Из себя представляет компрессор-лимитер.
После обработки на ленту похоже, но цифрой так и разит.
Сергей В
Челябинск
Дата: 13 Май 2008 01:50:53 #
Лампа - это ожидание, пока аппарат прогреется, это само тепло и завораживающий свет, это запах (вот где простор для воспаленной ностальгии!), и, в конце концов, заначка запасных ламп с беспокойством об их сохранности...
"Кошачий глаз", ИМХО, и сегодня "умоет" любую нанотехнологию.
Но это все эмоции. Лишь единицы на нашем маленьком шарике могут услышать разницу между стеклом и железом. Им и говорить об этом....
