Дата: 14 Апр 2008 20:38:25
Помогите найти схему программатора для Icom IC-F50. Спасибо!
Дата: 16 Апр 2008 10:05:54
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 22 Июл 2009 13:22:31 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июл 2009 23:31:23)
Аа реально кто-нибудь прошивал эту станцию?
Дата: 22 Июл 2009 13:33:12
ural
Неа, только иллюзорно! А что Вы хотите? =)
uralУчастник
Дата: 22 Июл 2009 13:36:23 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июл 2009 23:31:06)
Реально - есть программатор на макс232, собрал хвост для мобильного айкома (ic-f110) - работает на ура. Аа с портативкой этой никак... Иили я плохо контакты к этому странному разъему прижимаю...
Дата: 22 Июл 2009 13:39:45
ural
А Вы уверены, что Вы правильно подключаете контакты?
uralУчастник
Дата: 22 Июл 2009 13:41:22
я по своей старой традиции - землю на землю, а RX и TX сначала так, а потом эдак подключаю, для проверки :)
Дата: 22 Июл 2009 13:51:38
ural
Советую раздобыть схему разъёма для этих моделей, подойдёт и от IC-F30/40 тоже.
uralУчастник
Дата: 22 Июл 2009 14:26:44
Ввсё, разобрался. Шшьется и работает. Ттолько надо какой-нибудь самодельный разъем придумать, чтобы не пальцами прижимать...
uralУчастник
Дата: 23 Июл 2009 23:24:18
Аатакой вопрос - какая мощность на режимах H/L1/L2?
Дата: 07 Ноя 2009 23:02:08
Помогите запрограммировать 3 шт. Icom IC-F50 rev.2.4
Дата: 08 Ноя 2009 00:01:02
Mabutu
Чаще читайте личные сообщения.
uralУчастник
Дата: 08 Ноя 2009 10:19:04
Mabutu
Сложностей нет вообще. У Вас программатор универсальный есть?
Дата: 08 Ноя 2009 13:33:48
ural
У него есть нормальный программатор. =)
uralУчастник
Дата: 08 Ноя 2009 13:47:30
Stumbler
Тогда вопрос не ясен. Тут в программах есть софтина. Шьется без вопросов... Я себе прошивал вообще, прижимая проводки к контактам :)
uralУчастник
Дата: 11 Мар 2011 18:45:03
Апну тему. Будете смеяться, но не получается считать станцию. Пробую и знаменитым универсальным и простым на макс232 - результат одинаково неудачный. стение доходит до конца и выходит сообщение "illegal data"...
Дата: 12 Мар 2011 02:35:57
ural
Так программатор здесь ни при чем. Какой версии софт используете ?
uralУчастник
Дата: 12 Мар 2011 07:12:46
Просто темы плодить не хотел. Пробовал 1.7 и 1.4 с сайта. 3.1 - вообще станцию не видит.
Дата: 12 Мар 2011 20:42:22 · Поправил: Tom Motorola (12 Мар 2011 20:43:19)
ural
Если в софте(при подключенной к компу станции) нажать кнопку - "Clone Info" какое появляется сообщение?
uralУчастник
Дата: 12 Мар 2011 21:25:40
Tom Motorola
Model: LMR
Revision: 1.1
Comment:
Scrambler: Inversion
UT-110 Cimpatible
Дата: 12 Мар 2011 22:49:25
ural
У Вас в станции, скорее всего, стоит защита от чтения. Если в софте "Transeiver Data Out" стоит Inhibit считать данные обычным способом невозможно. Даже заблокированные от чтения станции дают отклик если в софте нажать кнопку - "Clone Info". Отклик позволяет определить модель станции(LMR или PMR). Записать новые данные в станцию можно. В софте откройте файл для вашей модели, введите нужные Вам частоты(в пределах рабочего диапазона) и прошейте станцию.
Подробнее здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10141&page=2 |
uralУчастник
Дата: 13 Мар 2011 08:25:00
Tom Motorola
Огромное спасибо! Так и было. Только не понял одного - эти станции шил сам 2 года назад, как умудрился поставить запрет на считывание..
