Дата: 14 Апр 2008 20:42:10 · Поправил: себастьен (14 Апр 2008 22:21:09)
Значит купил эту антеннку недавно ,в магазине Профи ,стоимость 1600 руб ,усиление 6.5 дб ,частоты от 430-491мгц ,доработал по схеме её до частоты примерно 433 мгц чтоб работать с репкой ,антенна 3 по 5/8 ,жила медная 2мм .Прежде чем ставить собрал её чтоб посмотреть как это будет ,и заметил люфт между основанием трубкой и антенной ,там крепёж обычный больтик ,один .Вот решил эту проблему намотав немного изоленты ,уплотнив соединение .Поставил я её на крыше на мачту радиолиний маяка ,она прочная и надёжная ,соединил проводом 15 метров RG-58 на 50 ом ,подключил к станции YAESU 7800 ,и сразу почувствовал разницу ,небо и земля ,раньше у меня была от сенау антеннка вот так по сравнению сенау вообще не работала ,а на эту я очень многих людей принимаю по прямой без репитера .Антенной очень доволен ,возможно куплю для неё другой кабель 213 например ,но это уже другая история.
Дата: 14 Апр 2008 21:01:01
И что?
Кабель меняйте- потери большие в нем (затухание)
И потом -доработал по схеме её до частоты примерно 433 мгц - это как?
Она же 430-491мгц как сами написали...
Дата: 15 Апр 2008 18:56:21
Да кабель я поменяю по возможности ,антенну настраивал с помощью кусачек ,разобрал антенну и центральную жилу первого вибратора обрезал на 8мм ,второй вибратор на 4мм ,третий 4 мм ,там к антенне таблица даётся в таблице указано сколько надо порезать чтоб настроить антенну в резонанс на нужную мне частоту ,этим самым улучшить характеристики приёма и передачи .
Дата: 15 Апр 2008 19:55:06
Судя по всему обрезанием:)
Опек- хорошие антены для людей у кого руки растут из правильного места,как правило требуют мелких доработок по дополнительной герметизации,да и вообще надо смотреть что-бы ничего не крутилось не болталось,но это всё по механике корпуса,по полотну ничуть не хуже Даймонда, у меня UVS-200 стоит уже более года без претензий.
Дата: 15 Апр 2008 20:07:16
Интересно ещё то что кто то из радиолюбителей написал что обработал всю жилу герметиком ABRO ,зачем она же медная ,и ещё поподробнее насчёт мелких доработок ,если кто знает подскажите чего там ещё можно доработать ,чтоб быстро не сломалась .
Дата: 15 Апр 2008 20:07:42
Дата: 15 Апр 2008 20:08:23
Дата: 10 Ноя 2011 14:20:55 · Поправил: 501 (10 Ноя 2011 14:23:11)
Возникли вопросы по поводу подрезки элементов.
Как подрезать:
Измерять и подрезать вытащенные элементы а потом вставлять? или замеры делать во вставленном состоянии и мерить от втулки до катушки?
Дата: 10 Ноя 2011 14:49:05
Первое.
Дата: 10 Ноя 2011 14:54:07 · Поправил: 501 (10 Ноя 2011 14:54:19)
Vengant
Спасибо!
Дата: 04 Фев 2014 16:29:14 · Поправил: саня64 (04 Фев 2014 16:29:32)
себастьен
Ребят, нужна схема Согласующей катушки ОРЕК-2401 и 2201. Спасибо, очень необходимо.
Дата: 04 Фев 2014 16:34:53 · Поправил: 501 (04 Фев 2014 16:35:06)
Дата: 04 Фев 2014 16:44:04
Спасибо, очень удивил красный провод. Ранее такого не встречал, обычно в СУ емкость стоит.
Дата: 04 Фев 2014 17:00:39
В UVS-300 стоит, а в этой нет, и правильно. Статики не будет.
Дата: 04 Фев 2014 17:27:38
благодарю
Дата: 24 Сен 2015 10:06:09 · Поправил: ARG (24 Сен 2015 11:31:51)
Народ, подскажите пожалуйста, ни у кого нет данных по катушкам в полотне антенны?
Или фотографии полотна с катушками?
