На сайте: гостей - 57,
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola GM360 - выходная мощность
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 15 Апр 2008 18:08:10 #
Здраствуйте. Есть такой вопрос по программированию выходной мощности радиостанции GM360. В описании сказано, что выхдоная мощность 25-60Вт (на 46МГц). В пункте "РЧ для индивидуальной радиостанции" мин. значение мощности у меня выставлено 20.1, макс. мощность 71.9
но реально в минимальном режиме выдает где-то 18Вт, а в максимальном около 25Вт. антенна 1/2 волны штырь (промышленного изготовления). КСВ-1,3.
Вопрос собственнов том, может есть ещё какой-то программный способ занижения мощности о котором я не знаю?
PS пробовал мерять мощность на этой же антенне М208 - как положенно 60 Вт выдает... может дохлая у меня GM360? она у меня одна, сравнить несчем...
Heffalump
с июн 2006
Дата: 15 Апр 2008 18:12:41 #
Есть конечно, это ж моторола:) Вам нужен программный тюнер, там покаскадно выставляются параметры и уж что там записано "не вырубишь топором", т.е. обычным пользовательским софтом.
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 15 Апр 2008 19:50:35 #
Если речь идёт о "Tuner for Professional and Enrty Level Professional Radios" R02.13.00 то этот у меня есть и радиостанция им видится. Но только что там править я совсем не рабобрался. Если там как-то относительно просто можно вернуть максимальную мощность, то подскажите плиииз. Я так понял, что этот софт нужен для ремонта и настройки (после ремонта) радиостанций. и требует для этой настройки некие специальные приборы, поэтому особо разбираться в нём не стал из-за отсутствия тех самых приборов.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2008 00:21:20 #
Для GM360 LB это характерный симптом. Если что-то с ней и случается, то это именно полное или частичное пропадание выходной мощности. Чего не скажешь об М208, которая категорически отказывается выходить из строя, даже если ее к этому сильно принуждаешь каким-либо образом.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 16 Апр 2008 10:12:58 #
К сожалению софт не под рукой, да мне еще и на выезд, как только смогу загляну(не помню на какой вкладке)
Если с моторолой "что-то случается", то обычно макс. мощность ниже 20вт.
IvanKo
с апр 2008
Пермь
Дата: 17 Апр 2008 06:11:17 #
вчера на складе случайно ещё одну GM360 нашел. проверил мощность - та же картина (около 20W может выдать). пробовал подключить станцию к "Tuner for Professional and Enrty Level Professional Radios" R02.13.00 ещё раз. нашел там пункт меню Tx Align->Transmit Power но этот пункт мне недоступен. и ещё прочитал в хелпе на CPS R03.07.04:
Минимальное значение мощности передачи/Максимальное значение мощности передачи
Примечание: относится только к мобильным радиостанциям!
Это поле дает возможность программирующему радиостанцию настроить уровень выходной мощности так, чтобы удовлетворить требованиям заказчика без необходимости перенастройки радиостанции. Корректность уровня, указанного в данном окне, зависит от предела мощности модели и всегда округляется программным обеспечением до целесообразного рабочего уровня.
из чего я понял, что вых. мощность мобильных радиостенций регулируется в CPS софте, а для переносных в "Tuner for Professional" и поэтому пункт "Transmit power" мне не доступен.
выходит у меня теперь две одинаково полуживых GM360 или я не прав? :-)
