На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ Evpator, Greenland, carabas, muha131, mikhalych, pizza, 763000, ew2abc, Андрей24, oitss]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Видимость полотна антенны
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Апр 2008 19:09:42 #
Какой лучше всего выбрать цвет полотна антенны для установке на крыше или между домами? Думается что цвет нужен ближе к белому отражающему цвету. Не хотелось бы нервировать впечатлительных соседей в очередной раз. Может есть у кого какие соображения или практика?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2008 19:13:06 #
На самом деле, видно будет любое - и белое, и тёмное и прочее. Ещё и блестеть будет. А что, соседи подозревают об установке психогенератора?
Нижние Мымры
Дата: 15 Апр 2008 19:17:39 #
Прозрачный, ну в смысле бесцветный.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Апр 2008 19:26:58 #
Ангстрем соседи скорее подразумевают выгоду от сданого в приёмку цветмета.
Дата: 15 Апр 2008 19:29:56 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Апр 2008 19:47:33) #
Так ведь антенны темнеют моментом. Блестит только несколько недель в Москве, а потом быстро покрывается пылью, гарью, маслом, свинцом и прочими аттрибутами мегаполиса :) Короче, через пару месяцев любая антенна будет покрыта "маскировочным слоем".
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2008 19:30:20 #
Гонец
Попытаться любыми средствами ограничить доступ, если возможно. И табличку какую-нибудь забацать, типа "крайне опасно для жизни", радиация, излучение и т.д. Иногда прокатывает.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Апр 2008 19:30:49 #
Гонец
Дело не столько в цвете (через пару месяцев и белая изоляция потемнеет) сколько в толщине. Если антенна только на прием, то можно использовать тонкий провод с общим диаметром до 3 мм. Его вообще с земли не видно. Как правило, самые заметные элементы антенны - это оттяжки с изоляторами и кабель.
SamT
Дата: 15 Апр 2008 19:36:52 · Поправил: SamT (15 Апр 2008 19:37:34) #
ИМХО, красить в какой-то определенный цвет бесполезно, все равно потемнеет. Желательно, чтобы не блестело, конечно, кстати, лакированный медный провод в силу своей лакированности долго блестит даже в Москве. От вандалов можно рекомендовать отработку или лучше солидол, дергать пачкающийся провод нет острого желания. Но от охотников за чистоганом это не спасет...
Дата: 15 Апр 2008 19:52:53 #
Стальной троссик вымазанный солидолом :) Ну кому сталь тырить надо?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2008 20:00:06 #
SamT
Оригинально. Только сами сначала попробуйте, а потом этот бред советуйте другим.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Апр 2008 20:13:08 #
Намазать оттяжки канатной мазью это неплохо, отмыть эту дрянь после контакта с руками нелегко :) Только мало поможет это.
Много раз обращал внимания на антенны от Сенао белого цвета, этот цвет кажется наиболее оптимальным.
SamT
Дата: 15 Апр 2008 21:24:50 #
Ангстрем
Бред мне не свойственен, если что конкретное не устраивает - прошу аргументировать, иначе слишком уж как-то гламурно получается, в стиле damochka.ru...
telefon
Дата: 15 Апр 2008 21:56:37 #
Я выбрал для антенны провод с коричневой изоляцией. Так теперь сам не всегда вижу где антенна висит.
А вот прозрачная изоляция блестела и светилась и при дожде, и при росе, и просто в солнечную погоду и копоть ее не брала. Вот так.
zeol
Дата: 15 Апр 2008 22:53:50 #
посмотреть в какие цвета красят самолеты СУ :) в крыльях кажется был сюжет о долгом выборе цвета,я както тоже создавал тему о выборе краски, но тема была прибита модератором. В результате просто покрасил нитроэмалью сине-белыми полосками в цвета облицовки дома заметность упала в разы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Апр 2008 09:27:22 #
SamT
Бред - мазать отработкой и солидолом антенны. Аргументирую - отработка, в силу большой текучести, вся "сползёт" через час и вся конструкция покроется коркой из пыли, которая, в свою очередь, ещё и дополнительно отяготит всю конструкцию, если идёт речь о всяких соплях из тросиков. Солидол, негрол, литол, циатим и прочая консистентная смазка, помимо перечисленного выше, наберёт ещё больше дерьма, так как продержится на полотне антенны в разы дольше. В результате на антенне начнут расти грибы, возможно и галлюциногенные. А алкоголикам и бомжам, которые в большинстве случаев и являются "охотниками" за металлами, глубоко фиолетово, чем намазана эта проволочная сопля. Они денатурат пьют и не морщатся, так что солидольчик им только на закуску пойдёт. Насчёт стиля damochka.ru не в курсе, я там в форуме не участвую в связи с противоположностью пола и ненадобностью.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 16 Апр 2008 09:28:01 #
У меня антенна из провода цвета хаки. Прям таки натурального цвета хаки, причем это родной цвет провода. Сам не выбирал, случайно получилось. Ни сверху, ни снизу антенну не видно, даже если специально приглядываться.
Я считаю, что наиболее скрывающие цвета - хаки, оливковый и шаровый. То есть стандартные защитные цвета, принятые в армии и на флоте. Причем шаровый (у нас корабли таким цветом красят) я считаю наиболее подходящим для чисто городских условий (без зелени). Его хуже всего видно сверху на фоне асфальта и снизу на фоне неба.
SamT
Дата: 16 Апр 2008 11:06:33 #
Ангстрем
Ну, и кто тут бредит - насчет грибов-то? Об отягощении конструкции - это сильно, ничего не скажешь, интересно, сколько килограммов грязи может налипнуть на провод?
А по стилю - предлагаю в любом случае быть корректными с собеседниками, дабы не уподобляться упомянутым примерам проявления истерических реакций.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Апр 2008 11:17:03 #
SamT
Да, уважаемый, спорить с вами бесполезно:) Я ещё раз рекомендую попробовать и не пороть чушь про стили, примеры истерических реакций и прочую ерунду.
Много. если обледенение или простое заиндевение провода может вызвать его обрыв. Намажьте и повесьте. Потом посмотрите. Помнится, при монтаже одной "весёлой" антенны в центре города, на высоте 85 метров (мачта т.н. "глушилки"), сдуру были замазаны остатками циатима или шруса резьбовые части монтажных скоб, дабы "легко открутить". Через 2 месяца на них были порядочные шмотки пыли и мха, пуха, голубиных перьев и прочего. Короче говоря, лепите свои проволоки с намазанным на них солидолом, разводите галлюциногенные грибы, товарищи.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Апр 2008 17:22:04 #
Чем больше ваше желание замаскировать, тем больше вопросов будет возникать у неравнодушных соседей. С крыши на крышу часто идут антенные кабели, электрика, телефония. Сделайте нагло и вызывающе что-либо подобное, чтобы все думали, что так всегда было, есть и будет. А еще лучше, чтобы вообще ничего не думали. Одним проводом больше, одним проводом меньше. Главное, чтобы ваша антенна не выделялась. Удачи.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 17:37:38 #
Подбирать диаметр полотна антенны, надо не только исходя из соображений "заметности", но и насколько вороне будет удобно сидеть на вашем проводе. Дело в том, что эти твари (вороны) очень любят качаться на проводах. Когда диаметра провода антенны слишком тонкий для них, это видимо связано с размером их лапок, когда они их сжимают, чтобы держаться за провод, они улетают и не качаются на вашей антенне.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Апр 2008 17:58:46 #
Mexico, в пионерские времена так и делали, когда шарманили на 1,6 мГц. Антеннку из обмоточного провода 0,3 в форточку, вместо изоляторов пуговица :) Что бы чел с ВЭФом на плече не увидел (у нас инспектор лазил с ВЭФом по предполагаемой территории, ходил по подьездам, отключал рубильники на этажах). Прятали антенны как могли: закапывали в землю, и в дымоходе тянули, и в подвале, что люди ожоги получали в темноте. Сейчас да, уже думал натянуть из обычной витой пары лучи между домами, жаль только паразитная ёмкость увеличится.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 18:05:41 #
Гонец Прятали антенны как могли: закапывали в землю Круто -). Вот кто настоящие пираты, олд скул, вот где романтика, не то что нонышнее племя, купил шарманку на 70см на рынке, штырь в цветочный горшок воткнул, да через репитер рыгать и тангенту дрючить.
Прятали на время прихода инспектора, или на постоянную основе? Если на постоянной, этож не СДВ, какже она работала, будучи присыпанной землей? Этож даже не АЗИ, а непонятно что получается, щелевая чтоль? -)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 19 Апр 2008 19:34:23 · Поправил: урал (19 Апр 2008 19:36:51) #
У меня дома антенна выполнена из полёвки двухпроводной на дерево, ну никак на антенну не похожа, изолятор спрятан в сени деревьев. В своё время была из медного провода в акурат на трассе голубиного пролёта, всё время они запинались, в итоге оборвали. А полёвку не смогут.
jangle
Дата: 19 Апр 2008 20:12:33 #
Cкорее всего должен быть черный цвет, т.к. он лучше всего поглощает отраженный свет и наименее заметен. Вспомните, в какой цвет красят бомбардировщики стелс
http://img.pravda.ru/img/idb/photo/3-1709.jpg
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 19 Апр 2008 20:36:20 #
Да конечно черный (фильм Черная акула). Только без глянца. Темные тона "уменьшают" предметы, светлые "увеличивают". В наше время с крыши столько проводов идет, что думаю без всякой маскировки можно вешать. Причем, чем наглее, тем лучше.
Falcon68
Дата: 19 Апр 2008 21:07:18 #
jangle
Дык он летает ночью. ;)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Окт 2013 09:12:33 #
Какой эффект будет если полотно антенны будет из медной проволке диаметром 0,43мм. ?
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Окт 2013 09:29:16 #
Помнится натянул луч МГТФ с 5 этажа на ближайшее дерево. Так галки заколебали в этот луч попадать. Звуки будто струна лопается.
triton
с окт 2009
Дата: 18 Окт 2013 10:37:05 #
Лучше полевого провода в условиях сплошной застройки города пока ничего не придумано. На счет эффекта - тонкий медный провод очень эффектно выглядит в морозный зимний день в виде растянутого по двору новогоднего украшения, покрытого пушистым инеем :)
Windk
Тюмень
Дата: 18 Окт 2013 11:05:42 #
triton
Подтверждаю, растягивал лучи от балкона до деревьев ПЭЛ-0.5, красиво было ) ..да и работало даже, 0.2Вт на 10м связи и голосом и пск на 3-4 тыс км.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
