На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SDR-приемник 150 кГц - 3 ГГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sergo2007
Offline3.9
Дата: 16 Апр 2008 14:01:47 #
Вчера провел небольшой эксперемнет... делать было нечего, т.к. на УКВ я вроде все интересное пересмотрел и я решил поиследовать побочные излучения разной радиоаппаратуры в УКВ диаппазоне. Первым что попалось мне под руку, был Icom R20. Сначала я решил посмотреть побочные излучения гетеродинов и каково было мое удивление, когда я на УКВ-SDR поймал первую промежуточную частоту и причем с очень хорошим соотношением С/Ш и уже фильтрованную в полосе где то 200-300 кГц. Сразу взялся изучать сервис мануал R20 и...обнаружил что весь принимаемый диаппазон от 150кГц до 3ГГц преобразуется в первую пч (их правда две. т.к. диаппазон разделяется на два VFO).
После небольшого изучения качества этой первой ПЧ я пришел к следующему:
1. R20 имеет довольно неплохую чуствительность, но страдает фильтрацией, интермодуляцией и прочими болезнями, но как оказалось все это проявляется после второго и третьего преобразования ПЧ. А они то нам и не нужны.
2. Уровень излучения первой ПЧ достаточен для отличного приема его при помощи УКВ SDR на KSH148
3. Частотой первого гетеродина можно управлять через C-IV интерфейс.
Таким образом, владельцы R20 могут без особых жертв получить SDR приемник от 150кГц до 3 ГГц и аппаратным шагом перестройки в 1 гц. Причем свободный от всех болезней.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Апр 2008 20:42:47 #
sergo2007
Интересно.А поподробней можно?у меня р20.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Апр 2008 00:36:15 #
Пока только эксперименты. Сейчас провел сложнейшию операцию с полным разбором R20 и выводу первой ПЧ наружу. Сразу скажу...нафиг не надо этого делать. Не советую никому. Гемороя очень много а толку нет. Думал что будет лучьше, но сигнал настолько сильный что SDR начинает перегружатся. Так что сечас обхожусь маленьким кусочком провода в качестве антены. В выходные планирую выезд на дачу и проверить все это в нормальных условиях для приема (т.е. без бытовых помех).
Вообще это тот редкий случай, когда ПЭМИ играет нам на руку.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Апр 2008 14:07:59 #
ну и естественно напишите про результаты своего суперэксперемента.
RadioKoteg
Дата: 17 Апр 2008 15:35:35 · Поправил: RadioKoteg (17 Апр 2008 15:36:07) #
Чтобы далеко не искать
Блок схема R-20 того:
http://users.doris.kiev.ua/RS/R20/IC-R20_service_manual56.jpg
Сервис Мануал:
http://users.doris.kiev.ua/RS/R20/IC-R20_service_manual.pdf
RadioKoteg
Дата: 17 Апр 2008 15:42:33 #
Если приемник разместить в экранированую коробку то действительно не надо будет выводить промежуточные частоты на наружу.
Я щас озабочен преобразователем для СДР.
RadioKoteg
Дата: 17 Апр 2008 16:18:42 · Поправил: RadioKoteg (17 Апр 2008 16:19:23) #
Кстати! Владельцы R-5 того ,у вас тоже такая возможность есть.
Вот сервис мануал r-5 того http://www.radioscanner.ru/files/icom/file200/
RadioKoteg
Дата: 17 Апр 2008 21:54:50 #
Попробовал и я ,скажу сразу как было Г так и осталось,та же самая интермодуляция с большой
антенной,попросту становится детекторным приемником.Хотя скажу что у меня качество преобразования с
429.100 не очень ,но кашу на частотах около 4 .... 8 мгц я заметил отчетливо и с через эту кашу
пробиваются полезные сигналы.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2008 00:08:04 #
Странно, у меня такой проблемы нет. Хотя и в штатном режиме он довольно неплохо принимат при антене 10 метров луч с включеным аттенюатором. Такое ощущение что Icom Icomу рознь. Ладно в выходные поеду на дачу(там идеальные условия для приема) и будет окончательный вердикт Ice или не Ice. (Сравню прием через SDR и через связку Icom+SDR. и на КВ и на УКВ).
PS. Да... вот еще какая странность обнаружилась:
Судя по мануалу, первая пч должна быть или 429.1 или 266.7, в зависимости от принимаемой частоты. А у меня почему то все конвертится в 429.1 причем я даже напрямую подключал выход смесителя 266.7 к SDR-результат ноль. А на втором смесителе сигнал зашкаливает по всему диаппазону.
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2008 15:33:02 #
266.7 вы станте на средневолновый участок и будет туда преобразование,оно я понял комбинировыанное то на выше то на ниже. Айком умом не понять.
RadioKoteg
Дата: 18 Апр 2008 16:31:22 #
за интермодуль р20: у меня очень большая антенна и очень высоко,может изза этого затыкается,в общем даже с аттеньюатором от 2 мгц до 10 сплошная интермодуляционная каша, работает только с преселектором.
Иногда замечаю что даже на рамку 300х250мм появляется интермодуль .Видимо точно есть отличия в приемниках и у моего все обстоит полное Г.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Апр 2008 16:49:04 #
Да в том то и дело что весь диаппазон в 429.100 конвертится. То что комбинированно то туда то сюда должно быть я и сам уже давно прочитал.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Апр 2008 22:50:27 #
Вообщем этот конструктор испытания не выдержал.... на КВ полное Г действительно. Можно конечно было использовать эту связку для просмотра спектра выше 1 ГГц, но думаю тоже ничего хорошего не получится.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:16:10 #
sergo2007 ну вот ..интермодуляции возникают еще до первого смесителя,там куча диодов которые
комутируют полосовики и комбинации давн конверторов ,вот уже на их этих горе пин диодах производятся
нелинейные преобразования от двух и болше мощных сигналов.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Ноя 2008 16:54:58 #
sergo2007
Сорри за поднятую тему, но прочитал и появились мысли...
Это насколько же нужно было конструкторам R20-го извратиться чтоб сделать такое Г...
Блин! Дешевый тв тюнер и тот имеет динамический диапазон в 80дб, а тут R20 и такая хе*ня.
Почему Х? Да потому что на КВ диапазоне приемник с ДД 80дб еще живет и вполне терпимо.
Вот просто интересно посмотреть схему этого R20-го - чем разработчики его испортили...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Ноя 2008 17:36:04 #
NextDoor
А что мешает посмотреть?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Ноя 2008 17:41:05 · Поправил: NextDoor (18 Ноя 2008 17:46:48) #
БЕГЕМОТ
Смотрю и немогу понять - как так можно угробить схему не дешового прыймача?
P.S.
откровеннно говоря, после просмотра схемы, от покупки такого девайса наверно
бы воздержался... Но это мое, сугубо личное мнение... Так как есть SDR14, Icom2500
и конвертор до 22ггц...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 18 Ноя 2008 21:08:58 #
NextDoor
а Вы сравнивали оба канала у 2500 между собой?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Ноя 2008 21:19:29 #
NextDoor
К сожалению сервиса хотя бы близкого к двадцатке никто не предлагает.
А в командировку или в закордонье на отдых SDR c ноутом не потащу, да и здесь их в карман не засунуть :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Ноя 2008 21:47:36 · Поправил: sergo2007 (18 Ноя 2008 21:48:39) #
NextDoor
Да не... нормальный приемник R-20, но его ниша - оперативный мониторинг (на штатный телескоп КВ) и с нормальными антеннами на частотах от ~200 и до 1300 МГц. Единственное что я бы сделал на месте конструкторов, то выкинул бы конвертеры с частот 1300-3100 МГц(все равно они нормально не фурычат) и сделал бы получше входную часть на КВ и на участке от 30 до 200 Мгц. И как сказад БЕГЕМОТ
Кстати, вот вы частенько упоминаете чудо конвертер до 22ггц, если не ошибаюсь, то от какого то "плесея". Что за чудо такое и где его купить или как собрать?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Ноя 2008 21:54:27 #
G305e
Icom сильно уступает SDR14 на кв диапазоне. На укв SDR14 не работает...
Так что сравнивать их сложно. Но тем неменее все в таком комплекте устраивает.
Конвертор свч - имеет дд не более 60дб. Для диапазона выше 1ггц - абсолютно
устраивает. Вот только с антеннами все не так гладко...
БЕГЕМОТ
Как только смогу выделить время - наконец закончу одну свою разработку...
Гарантирую, что когда опубликую - это будет портативная SDR "бомба". :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Ноя 2008 00:29:50 #
NextDoor
Если бы еще кто за производство взялся...
Хотя вроде большая часть китов с незалежной поступает.
Да я бы и от гранаты не отказался :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Ноя 2008 22:23:27 #
NextDoor
не , я о другом. у IC-R2500 два приёмника внутри - именно их сравнение интересует. У меня получилось - тот что до 1300 - нормальный, а новомодный ... ну вы понимаете
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2008 23:04:19 #
G305e
Основное что меня в Icom-ме убивает отсутствие USB выше 1,3ггц и отсутствие выхода ПЧ.
Причем любой... Второй приемник пока не подключал - нет необходимости.
Откровенно говоря, после SDR14 - все "прелести" Icom смотрятся очень блекло. особенно
ДД на частотах<50мгц. Вот "не понимаю", как SDR14 со своими 96дб дд может практически
безболезненно работать в кв диапазоне, а icom там дохнет, причем конкретно.
Выше 100мгц вполне терпимо, почти как "простой sdr приемник" из параллельной ветки.
И еще... Динамический диапазон i2500 в худщей точке ~70дб, в лучшей не более 90.
Откровенно говоря - не айс...
