На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  19  20  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Июн 2011 21:31:23 #
TDK
Лишних пока нет. :) Значит так... Фотик мой переваривает эти аккумы на ура, заряд вспышки происходит визуально вдвое быстрее хороших батареек. Всё как и на тестах с видео на ютубе. По длительности работы замечаний нет, три дня проходил с включенным фотиком, щелкал всё подряд, набил более 300 снимков пока не сели. Свежезаряженные аккумы выдают 1,81 вольта. Через 3 дня напряжение упало до 1,78 вольта, так и держится на аккумах контрольной группы. Под нагрузкой 1,5А держат 1,68 В. Портативка на 27МГц выдает от них 6 и 3 ватта, вместо 4,5 и 1 на алкалиновых батарейках. По длительности работы портативки в обычном режиме режиме +1 день, это где то + 30% по времени от аккумов 2700мАч никельметалгидрид. По зарядкам замечаний нет, качество исполнения отличное и греются мало. Общее впечатление по аккумам- отлично, не ожидал столь положительного и визуально заметного эффекта. Рекомендую!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Июн 2011 21:45:42 #
Рекомендую!
Заказал!
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 11 Июн 2011 23:17:43 #
Что-то дорогие они какие-то.
Eneloop на том же и-бэй дешевле и по надёжности думаю получше будут.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Июн 2011 23:30:39 #
А по мне так и не дорого. Мне обошлись, через посредника заметьте, в 100 зеленых, 16 аккумов с двумя зарядками, это по нашим местным ценам дешевле голимой китайчатины. А рабочее напряжение? Альтернативы для меня нет, особенно при их использовании в грунтовом металлоискателе, где от этих долей вольта заметно падает глубина обнаружения. Eneloop отпадают, даже если их даром будут раздавать,рабочее напряжение 1,2В... :(
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 12 Июн 2011 00:10:59 #
Дорого выходит всё равно. 100/16 = $6,25 1шт x 8 = $50
итого ваши батарейки 8штук = 50 долларов
Энелуп на Ибэй 8шутк = 27.71 долларов
по моему Энелуп гораздо выгодней брать :) учитывая даже зарядники :) всё таки энелуп это фирма известная не китай непойми чей и я считаю самые лучшие из акб данного формата. со мной думаю многие согласятся.
Саморазряда считай что нет настолько он мал, отдают всё на ура, работают дольше всех что я знаю на данный момент.
:) Не понимаю вашей логики. Тем более там наверняка зарядки непойми какие.
сам пользуюсь LaCrosse доволен хватает за глаза.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 12 Июн 2011 00:20:49 #
А я и не стремился к взаимопониманию, энелуп- простой металгидрид с напряжением 1,2 вольта а он мне даром не нужен. Это моё личное мнение не нуждающееся в логическом обосновании, хотя и оно уже присутствует в вышесказанном.
:) Энелуп на Ибэй 8шутк = 27.71 долларов А я :) Не понимаю вашей логики.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 12 Июн 2011 00:29:31 #
Хз NiZn не пробовал. и чем их заряжать и на сколько их хватит ?
Тоже не вижу в них проку, под мои задачи.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Июн 2011 23:43:05 #
Мне обошлось в 1000 руб.
Для сравнения зарядное ус-во плюс 4 NiMH аккумулятора аналогичной ёмкости.
http://www.mtonline.ru/catalog/phtec/elementy_pitaniya/zaryadnye_ustrojstva/gp_pb520gs250-ue4_zar_ustr-vo/
Или вот http://www.ulmart.ru/search.php?q=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&r=1__90973;4__900_1100;2_5475_20430;4__1000_1100;4__1000_2000&extended=0&go=1
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Июн 2011 23:48:49 #
Эммм ? опять как-то некоректно за такие цены брать GP хз мой выбор из NiMh это Eneloop :) и по цене дешевле выходит если без зарядного, а зарядное в любом случае либо лакрос либо маха.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Июн 2011 01:20:48 #
Также некорректно, как сравнивать цены на металгидрид с ценами на никельцинковые элементы. ;)
Дата: 14 Июн 2011 11:16:44 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июн 2011 19:57:35) #
Harquebus
А как вы NiZn сравниваете с NiMh, и, судя по вашим же постам, не пробовали ни те, ни другие?
NiZn есть смысл брать для техники, которая критична к напряжению питания. У цинкового элемента напряжения 1,6 В. У Eneloop 1,5 В и скатывается до 1,4 В после непродолжительного хранения. Так как батарея состоит обычно минимум из 3 банок, то разница в 0,3-0,6 В становится очень даже заметной. Для 4 и более банок, думаю, все сами посчитают самостоятельно. Ведь многие устройство попросту выключаются при напряжении ниже величины x, хотя эти же самые аккумы продолжают часами работать, скажем, в Дегене.
Дата: 14 Июн 2011 13:47:05 #
В очередной
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Июн 2011 19:53:27 · Поправил: RN3ZF (14 Июн 2011 20:29:48) #
А я целиком и полностью поддерживаю, ваше Rulez Reloaded, мнение. Есть устройства, очень критичные к напряжению питания, и их великое множество. А прикинем-ка на пальцах разницу в мощности... Разница в напряжении при 4 элементах (как в моём варианте с металлодетектором или радиостанцией) достигает 0,8-1 вольта, что грубо составит потерю в отдаваемой мощности около 23-25%. И это не беря во внимание то, что при пониженном напряжении и потребляемый ток устройства будет капочку поменьше. ;)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Июн 2011 12:14:42 #
BL-700
Аккумуляторам от силы пол-года. Циклов 5-6 прошло за это время. Стоят в беспроводной мыши. Разряжаются до отключения мыши.
Глюк зарядного ус-ва ?
Дата: 16 Июн 2011 12:20:28 #
TDK
Смотря на каких цифрах процесс останавливается. Может и не глюк.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Июн 2011 12:33:19 #
Акк. были разряжены до 1.10 и 1.05 вольт. Режим зарядного Test. Включил вчера вечером.
Утром показывает Full.
Напряжение на обоих 1.45 и 1.46 вольт.
Может не правильно заряжаю ?
Дата: 16 Июн 2011 12:59:14 #
TDK
Как это соотносится с картинкой и что вас смущает? Когда Full, можно покрутить кнопочкой до mAh, и у знать, сколько они набрали за этот заряд. Пока что на вашем фото видно заряд в процессе.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Июн 2011 13:34:12 #
Когда светился Full я и нажал кнопку Display чтобы посмотреть заряд. И сфотографировал в этот момент. Через несколько секунд экранчик снова показывал Full.
Я кажется понял. Вы хотите сказать что я рано вытащил аккумуляторы. Т.е. процесс не закончен.
И после Full начнётся процесс разряда и потом покажет истинную ёмкость сам.
A я то обрадовался....
О*кей. Поставлю на Refresh.
Дата: 16 Июн 2011 13:45:10 #
TDK
Так и произошло, он начался. Сделайте обычный Charge, зачем вам Test?
wadim
с дек 2007
Дата: 16 Июн 2011 15:55:00 #
Вообще-то для мышки NiMh - аккумуляторы не лучший вариант! Они имеют большой ток саморазрядки... Если просто лежат, то через 1-2 месяца разряжаются сами по себе, поэтому их лучше заряжать не "загодя", а перед использованием... например зарядил, вставил в фотоаппарат и неделю снимаешь без проблем!
NiCd - получше, они и пол года могут продержаться...
Да, еще чем больше ЕМКОСТЬ, тем быстрее разряжаются!
Поэтому для мышки лучше всего Батарейки! Ну а из аккумуляторов все-таки NiCd, которые все меньше продаются...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 24 Июн 2011 20:05:39 #
Рекомендую!
Заказал!
Получил!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 24 Июн 2011 20:58:30 #
Очень жаль, что наша военка не делает серебрянно-цинковые элементы на рынок ширпотреба. У меня остались самые приятные воспоминания от эксплуатации этих аккумов.
Larr
с сен 2010
Дата: 24 Июн 2011 22:06:02 · Поправил: Larr (24 Июн 2011 22:06:54) #
wadim
NiCd - получше
здрасти приехали. уж сколько лет выпускаются NiMH со сверхмалым саморазрядом. NiCd не при делах, земля и небо.
Larr
с сен 2010
Дата: 24 Июн 2011 22:10:40 #
RN3ZF
а чем LiPo не устраивают? и отдача огромная, и срок службы не в пример больше, и цена не в пример ниже. сдаётся мне рынку ширпотреба AgZn не нужны вообще.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 24 Июн 2011 23:02:17 #
Всем устраивают, кроме рабочего напряжения, характеристики разрядного тока, долговечности.
Larr
с сен 2010
Дата: 25 Июн 2011 00:05:32 #
и будто бы AgZn лучше по этим параметрам?:)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Июн 2011 21:27:37 #
Larr
Вы о чём.
Larr
с сен 2010
Дата: 25 Июн 2011 21:45:07 #
Вы о чём.
в каком именно сообщении, прошу уточнить
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Июн 2011 22:31:42 #
Larr
с сен 2010
Дата: 25 Июн 2011 22:39:19 #
TDK
да, речь шла о них.
