На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ aspi, XOR, andory, WolAN, rw6hrm]
 Форум —› Прочее —› Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Сен 2011 16:05:19 #
Интересуюсь
500mAh литиевая "крона" стоит 10-15$.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Сен 2011 11:38:14 #
Контрольная группа из 4-х заряженных Ni-Zn аккумов от POWERGENIX после месяца лежания на полке показывает те-же 1,74 вольта(просто констатация факта).
Мои контрольные через 3 месяца показывают также 1,74 вольта.
В чём подвох?
"Как быстро NiZn батарей саморазряд?
Скорость саморазряда является естественной потере заряда или энергии, мощности, когда аккумулятор простаивают и не используются. PowerGenix батарей саморазряд ставке, равной приблизительно 8 процентов в месяц при комнатной температуре. Это можно сравнить с другими аккумуляторами."
(отсюда http://www.powergenix.com/?q=faq#n22 ).
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Окт 2011 21:19:56 #
Сегодня издох первый из 16 аккумов PowerGenix. :) Предположительно, потеря контакта на одном из электродов. Непредсказуемо уходит в обрыв во время эксплуатации. Прикуришь его от трех вольт, работает еще некоторое время, при снятии нагрузки опять уходит в обрыв. Все остальные пока в норме, держат напряжение и ёмкость. Живём дальше! ;)
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Окт 2011 22:05:07 #
Интересно, это особенность никель-цинка? У NiCd и NiMH труп обычно в КЗ уходит и батарея еще работает за счет живых элементов.
Дата: 13 Окт 2011 20:25:01 #
Как померить саморазряд (остаток заряда) на Lacrosse BC700? Или невозможно? Ставил discharge, сначала считает израсходованные мАч, но потом при заряде начинает считать заново "залитую" в аккум энергию.
Larr
с сен 2010
Дата: 18 Окт 2011 20:44:26 #
этой моделью без ухищрений невозможно. либо самому сидеть и ловить момент, либо например с помощью вебкамеры записать показания индикатора, и потом на видео нужный момент отловить. наверное можно и ещё чего придумать, это первое что пришло в голову:) но удобнее всего конечно просто воспользоваться прибором, изначально умеющим измерять разрядную ёмкость
Дата: 18 Окт 2011 21:37:51 #
Как я понял, можно просто воткнуть на зарядку и посмотреть "долитые" мАч, но какая при этом будет погрешность - неясно.
Дата: 02 Ноя 2011 17:21:38 #
Кое-какая статистка накопилась по GP АА большой ёмкости: "зелёный фон с оранжевой полоской" 2500-2700 восстанавливаются примерно до 2100-2300, хотя и проседают под нагрузкой, "с белым фоном этикетки" где-то 1700 и нагрузку хуже держат, либо вообще невозможно замерить ёмкость - ток КЗ около 200мА.
ААА "бело-зелёные" 950 = 700мАч, а такой-же 1000 не восстновился совсем (ток КЗ 200мА).
Duracell 2650 - дают заявленную ёмкость с учётом погрешности.
Ansmann 2850 - дают заявленную ёмкость с учётом погрешности. (неуверен что хорошо проверил)
Sony 2700 не поддельные - 2500мАч +-
Sony 2700 поддельные - 950мАч +-
Varta 750 (AAA) - 600мАч +-
Unitech 550 (ААА) из нонейм декта - 520-530мАч
GP AA Ni-Cd 1000 - 800мАч
Нонейм Ni-Cd 600mAh от фонарика на солнечных батарейках - 330мАч
От Дегена - 850-950мАч
Дата: 09 Ноя 2011 17:57:55 · Поправил: Sergey4565 (09 Ноя 2011 18:06:33) #
Sony 2700 не поддельные, имеют дикий саморазряд (2 недели), как их лучше попытаться восстановить, на 700, или на 500 мА? Могут они "разработаться", или плюнуть и использовать их только когда нужны "на завтра"?
Также заметил такую странность: после зарядки в BC700 у некоторых аккумов слегка вздувается донышко, на "тупом" медленном заряднике такого небыло.
Ещё у ёмких аккумов при заряде 200мА не всегда срабатывает обнаружение спада напряжения и заряд продолжается "бесконечно".
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2011 19:08:27 #
Во -первых соня акк НЕ выпускает . Это обычный Китай . А во-вторых -
Это значит , что схема зарядки не годится . Скорее ваши акк уже убитые плохой схемой зарядки .
Дата: 09 Ноя 2011 22:16:21 #
Sony выпускает под своей маркой аккумуляторы и зарядники, но использует банки Sanyo. А "китай" тоже есть, но имеет ёмкость около 1Ач.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 11 Ноя 2011 19:15:25 #
Sony использует банки Sanyo.
Значит не выпускает :)).
Larr
с сен 2010
Дата: 17 Ноя 2011 21:21:35 · Поправил: Larr (17 Ноя 2011 21:21:59) #
саморазряд не "разрабатывается", вылечить это нельзя. разработать можно лишь ёмкость. саморазряд связан с химией и конструкцией, в частности аномальный саморазряд, если его не было изначально у новых элементов, иногда возникает из-за повреждения сепаратора выросшими кристаллами. на помойку.
Дата: 17 Ноя 2011 22:23:24 #
А как может быть такое, что аккум замеренный ранее и показавший 1060мАч, через неделю разрядки в радиотелефоне, стал 648, а второй, показавший 880, стал 937? (аккумы дегеновские)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 18 Ноя 2011 00:35:15 #
А акк тренировались изначально ? Уравнивались после покупки ?
Дата: 18 Ноя 2011 10:08:33 #
Дегеновские аккумы тренировались перед первым замером, а до этого долго валялись без дела, из-за разбега ёмкости и один из 4 подох после лет трёх работы.
ПС: радиотелефон работал только на разрядку, случайных циклов небыло.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 19 Ноя 2011 09:52:58 #
Купил вот этот зарядник и аккумуляторы литиевые на 9В:
http://www.amazon.com/FC-904U-Battery-Charger-Lithium-Batteries/dp/B004T3KOAK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1321681875&sr=8-2
Так вот, свежезаряженные аккумуляторы дают 8.4в без нагрузки, а под нагрузкой проседают до 7.4. Так что там внутри имхо две обычных литиевых банки, а про 9 вольт - нас прокатали :)
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 20 Ноя 2011 00:08:01 #
Тут может быть банальная причина . Акк НЕ свариваются ? , а соединяются пружинками . Соотв при окислении пружинок может быть все , что угодно .
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Ноя 2011 00:28:38 #
Сегодня был на одной выстовке, вот там была представлена Российская разработка, АКБ емкостью 700Ач, размер акб как стандартный автомобильный. В АКБ отсутсвтвовал эффект памяти, пластины внутри АКБ зделаны из графена, стоимость акб на сегодняшний день 2500$
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 20 Ноя 2011 11:46:18 #
1)Подскажите, а можно ли восстанавливать Ni-MH аккумуляторы ?
2)Вчера заряжал аккумуляторы 1300 мА*ч от приёмника Деген 1103 только что приобретённой зарядкой La Crosse RS-700. Выставил ток заряда 200 мА*ч. У первого FULL загорелось когда он в себя вогнал 1903 мА*ч более, чем через 9,5 часов зарядки, ну а остальные три продолжали заряжаться дальше. Я побоялся перезаряда и выключил зарядку. Или так должно быть (реальное время зарядки намного больше, чем расчётное) ?
GROT
Дата: 20 Ноя 2011 13:25:22 #
Serhiy1970
А сколько годов эксплуатации им? Дык а чего мучить-то эти Дегены 200 мА? Поставьте в режиме Discharge ток разряда 250 мА, зарядный ток автоматически будет 500 мА. Наберут все максимальную емкость, какую им там химия и жизнь отвела, причём достаточно ровно.
При зарядке таким током бояться нет причин. В La Crosse нормально работает определение перегрева аккумуляторов, а также определение окончания зарядки по падению напряжения.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 20 Ноя 2011 13:38:56 #
GROTА сколько годов эксплуатации им? Дык а чего мучить-то эти Дегены 200 мА? Поставьте в режиме Discharge ток разряда 250 мА, зарядный ток автоматически будет 500 мА. Наберут все максимальную емкость, какую им там химия и жизнь отвела, причём достаточно ровно.
Я купил приёмник вместе с ними 28.06.2007 г. Также в этот же день купил Duracell 2650 (которые, кстати сейчас заряжаю током 500 мА*ч). Один из Дюраселлов уже набрал заряд 1640 мА*ч и напряжение 1,37В за 3ч.17м. и всё. Остальные три пока что набрали 2900 мА*ч за 5ч.50м. и напряжение соотвтственно 1,34 ,1,37 и 1.33 вольт соответственно и далее продолжают заряжаться. Перед зарядкой я вставил все 4 Дюраселла в боксик для 4-х аккумуляторов и разрядил их лампочкой 6,3В /0,15А, пока она полностью не потухла.
Начал заряжать их в режиме РАЗРЯДКА/ЗАРЯДКА, так они сразу перешли в режим ЗАРЯДКА.
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Ноя 2011 13:53:56 #
Интересуюсь
Девяь вольт никто не обещал. Читайте мануалы перед покупкой.
http://www.ipowerus.com/Products/DC9V500/DC9V500.htm
GROT
Дата: 20 Ноя 2011 14:50:53 #
Serhiy1970
Да нету смысла их лампочкой разряжать, поверьте заряднику!) Так можно разрядить, что ЗУ их вообще не обнаружит, будет писать null, сам разрядит как надо. Дурасель я тоже садировал по всякому, все вышли на ёмкость выше заявленной, но в конечном итоге так и не уровнялись. Разброс по ёмкости приличный остался. Ну тогда наберитесь терпения и в режим refresh их.
Дата: 20 Ноя 2011 15:10:55 #
Писал уже, что с определением спада напряжения на 200мА бывают проблемы у полудохлых и просто ёмких аккумов, так-как пик напряжения получается размытым.
Для акк более 1700мАч стоит выставлять 500ма, 700мА много для любых аккумов - перегреваются и заряд идёт с остановками.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 20 Ноя 2011 19:02:55 #
Остальные три Дюраселла зарядились до 3700 мА*ч за 7ч.26м. Напряжение 1,34-1,35 вольт. Нормально это ?
Дата: 20 Ноя 2011 21:32:42 #
1,34-1,35 вольт маловато, у меня по окончании заряда обычно 1.43-1.47В у нормальных элементов, а то что пришлось затратить 3700мАч и такое низкое конечное напряжение говорят об утечке. Саморазряд проверять надо.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 20 Ноя 2011 21:52:49 #
Дюраселлам уже более 4,5 лет. У троих провал по напряжению страшный, у четвёртого ещё страшнее, чем у тех трёх. Поставил их после зарядки в Деген-1103, так минут 5 поработал и вырубился. На индикаторе питания приёмника только 3 чёрточки светилось. Вытянул из из Дегена-1103, откинул "конченный" акк., а оставшиеся 3 поставил в Тексан-310пл. При включении Тексана-310пл индикатор батареи то одной чёрточкой горит, то вообще пустая индикаторная батарея мигает. Но приёмник работает.
Сейчас заряжаю током 500 мА*ч Eneloop-2000. Сейчас как раз за ~ 4 часа набрали ёмкость 2000 мА*ч. Напряжение на трёх 1,46 В, на четвёртом 1,47 В. Ещё продолжают заряжаться.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Ноя 2011 23:47:38 #
Electrician
Да как-бе читали :) Обычные никелькадмиевые ПОД НАГРУЗКОЙ дают 8.4в, а эти литиевые проседают до 7.4В, чего не в одном мануале не сказанно :(
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 21 Ноя 2011 06:58:24 #
Проверил свою пару Sony 2500 (изг. июль 2004 г.) - 2380/2390 mA*h, 1,44/1,46 V. В основном их использовал в фонарике "Наша сила" с яркой лампочкой и приёмнике Icom IC-R2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
