Дата: 10 Янв 2012 16:13:57
дак у них всего 500 циклов вроде заявлено?
Дата: 10 Янв 2012 23:45:05
haba да. точно.
Дата: 12 Янв 2012 11:00:44
Купил себе новое зарядное устройство взамен ВС900, кот. очередной раз не хочет заряжать большим , чем 200мА током. Пока разбираюсь , как оно работает. Есть подозрение , что кривая программа зашита ...
Два раза пользовался ВС510 ( каждый раз до выхода из строя). Подозрения не на "кривую" прошивку, а на просчёт в проектировании. В обоих случаях под микросхемами следы явного перегрева. Не исключаю правда, что это результат попыток заряда аккумуляторов большой ёмкости. "Мозги" пытаются их "вытянуть" и ... закипают :-) ...
От обоих сгоревших зарядников остались хорошие вилочные блоки питания 12V 1А с трансформатором. Работают вовсю.
Новый ВС907 продавался в комплекте с акк. 2500 mАh, в эксплуатации ~ 1,5 года. "Сую" в него 2700 mAh, проверяю при зарядке температуру корпуса, пока нареканий нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/zaradniki.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Янв 2012 11:31:16
Поставил элемент PowerGenix в электромеханические настенные часы.
Печально.
Не протянул и двух месяцев. Разрядился до 0.8 вольт. В чём дело, там же ток потребления ничтожный.
Контрольный элемент остался на уровне 1.74.
Дата: 20 Янв 2012 12:31:26
TDK, у всех аккумов есть саморазряд и у PowerGenix тоже должен быть.
Дата: 16 Апр 2012 22:55:23
Дата: 16 Апр 2012 23:02:27
Банальный вольтметр. Можно проверять и аккумуляторы, но у них даже в почти разряженном состоянии напряжение около 1.2В.
Дата: 14 Май 2012 22:09:24
GP 2500 NiMh после "прикуривания" и 3-х суточного refresh набрал 800 mAh.
СтОит дальше мучить или "в морг"?
Дата: 14 Май 2012 22:21:25
TDK
Обычно таким АКБ года 4 из них 2 в работе... На помойку.
Дата: 14 Май 2012 22:21:42
Я такие сразу в морг...
Дата: 14 Май 2012 23:45:03
Долго валявшиеся акки лучше 1-2 раза принудительно зарядить малым током по времени, а не по дельта-пику.
Дата: 15 Май 2012 00:11:45
Раскачиваются в режиме кондиционера макс. за 2 полных цикла. Для этого там этот режим и есть. А не будильник в комплекте.
Дата: 15 Май 2012 11:15:46
Для кого-то долго - это полгода, а я так восстанавливал для эксперимента аккумы от радиоуправляемых игрушек, лет 5 валявшихся разряженными. Часть банок сразу поставил на BC700, на 200мА, вторую часть пихнул в старое з.у. 60мА. Те, что заряжались первые 2 цикла принудительно и медленно набрали 500-650мАч (заводская - 650), которые сразу на BC700 - 350-400мАч.
За 2 цикла восстанавливаются только качественные металлгидридные, не валявшиеся неск. лет с 0 вольт. GP к таким не относится.
Дата: 16 Май 2012 03:02:11 · Поправил: Dominic (16 Май 2012 03:03:51)
У меня 8(!) лет валялись в хлам разряженные GP 600 мАч, мешочек которых был отдан мне в 2003 году с комментарием "чё-то не заряжаются" :)
Наконец в прошлом году дошли руки их немного потренировать, и вот результат – у всех все положенные 600 мАч на месте! (при разряде током 20-60 мА, выше не пробовал за ненадобностью).
Для сравнения, Noname OEM 600 мАч 2008 года выпуска уже через 1,5 года оказались полностью мёртвыми, при регулярной зарядке и использовании. "Всё-таки раньше умели делать весчи" (с) :)
Дата: 16 Май 2012 11:34:25
Да, старый кадмий вроде неплохо иногда восстанавливаются, Саньё 700, 2000г. выпуска, работавшие в радиотелефоне, восстановил до заводской ёмкости, один элемент 720 показал.
Дата: 22 Май 2012 11:06:00
Вдохновился этой статьёй. Установил ток 500мА. После 4-х суток REFRESHа ёмкость стала 2.1 Аh.
Как и на фото в статье сквозь этикетку на аккумуляторе просвечивается истинное название. Раньше не замечал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/batt.jpg) |
Дата: 19 Июл 2012 18:32:32
Ansmann 2850 после 1.5 года стали дохнуть, на большой нагрузке (вкл. вспышка) проседают быстро, через десяток кадров появляется значок разряда, но без вспышки работают долго.
Всего циклов 50-60, не более. Неполных циклов небыло, разряда совсем в ноль тоже.
Дата: 19 Июл 2012 20:57:39
А что вы от них хотели? Полунонеймная китайщина под немецким брендом.
Дата: 19 Июл 2012 23:00:50
Откопал у себя два десятка SANYO Cadmica 600 мАч Ni-Cd 12-ти летней давности. Пролежали сновья без единого использования. Напряжение на элементах 0,9..1,0 В (это остаток еще заводского заряда!). После цикла заряда-разряда в Технолайне показали емкость 620...740 мАч.
Проникся еще большим уважением к аккумуляторам SANYO.
Дата: 19 Июл 2012 23:25:11 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Июл 2012 23:25:23)
Iris
Это кадмий. Он себя всегда так вел. Но не все так просто - умрут быстро, за пару мес. макс. Будет большой саморазряд. Проверено многократно.
Дата: 19 Июл 2012 23:25:14
Вообще, хотя-бы с лупой, можно купить в магазине нормальные аккумуляторы?
Дата: 20 Июл 2012 00:21:43
Понятно, спасибо. Интересно теперь как они будут дальше себя вести.
Дата: 20 Июл 2012 01:36:13
Соответствуют заявленным характеристикам Duracell 2450 mAh. С низким саморазрядом только Sanyo Eneloop 2000 mAh. Из бытовых больше ничего реально рабочего нет.
Дата: 20 Июл 2012 08:24:04
Дата: 26 Сен 2012 14:02:13
В розничной продаже появились Eneloop и Eneloop X, а также в комплекте с зарядником. На совсем наглую подделку не похоже, но кто знает... Продавцы говорят о крупном поставщике, что кто-то начал их ввозить официально?
Дата: 26 Сен 2012 14:17:46 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Сен 2012 14:38:32)
Есть возможность общения с чуваками, которые импортируют в РФ аккумуляторы. Они выдали инфу. АКБ по такой цене как Eneloop, массовому потребителю в России не нужны. Поэтому от него отказались многие импортеры и магазины. Магазинам нужны аккумуляторы по входной цене 80-120 р. за пару. А все остальное - это нишевые продажи для гиков при деньгах. А магазинам это неинтересно.
Так что остается старый метод - самому покупать в США. Или рынок, подвальные фирмочки... Я лично предпочитаю американских авторизованных дилеров, чтобы потом не сидеть на форумах и не сравнивать оригинальность по фоточкам.
Дата: 26 Сен 2012 19:48:24
vasya pelengator
ЕСТЬ
Мне кажется Вы усложняетесь, у меня больше года везде где нужны АККУ работает вот это и в телефонах, и в фотике, и в приёмниках...и хотя они идут с собственной зарядкой я их заряжаю Магой 9000. Цена обычных GP...саморазряда практически нет. Конечно можно найти и Энелоуп, только скажите ЗАЧЕМ? |
Дата: 27 Сен 2012 19:52:53
Посоветуйте аккумычи форм-фактора ААА (мизинчиковые). Нужна максимальная емкость которая возможна. У себя в городе видел только на 1000 мАч, говорят бывают больше на 1500 мАч...
Дата: 27 Сен 2012 20:12:27
На 1500 не видел таких, видел 1100, но будет-ли там столько... Ансманн 2850 реально больше 2700 не даёт, а через неделю там будет 2500.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Сен 2012 00:40:02
К вопросу о надёжности Li-Ion аккумуляторов.
Позавчера сломался мобильный телефон Siemens S55, мой старый друг, который благодаря своим маленьким размерам, целенаправленно проходил "испытания на выносливость" в моих карманах с момента покупки - с начала 2003 года. То-есть - в течение 10 лет! Кстати - сохранился очень хорошо, потому что я никогда не бросал его где попало, и не ношу ключи в одном кармане с телефонами. Просто рассыпалась клавиатура, и "оголённая" плата была за месяц убита статикой либо коррозией. Клавиатура выдержала, по моим посчётам, около миллиона нажатий. То-есть - явно заложенный при проектировании ресурс.
Аккумулятор до сих пор "родной", сделан в Германии, Li-Ion - работает точно так же, как и в первый день покупки! Как-то было такое года четыре назад, что я купил другой телефон, и в течение года Сименс валялся полностью разряжен. Но я его однажды зарядил - и убедился, что он работает, как и прежде. С тех пор я таскал оба телефона, для эксперимента. Тем более, что вес 85 грамм и размеры с 2 спичечных коробка эксперименту только способстовали.
Единственное, что выдаёт возраст аккумулятора - это то, что он с год назад где-то на треть миллиметра "раздулся". Это заметно, если положить его на очень ровную твёрдую поверхность.
Аккумулятор заряжался от 2-х до 3-х раз в неделю ( в зависимости от того, сколько я говорил, пользовался GPRS, диктофоном и проч.), в течении 9 лет. Как правило, доводил до полного разряда. По подсчётам, он отработал около 1500 циклов заряд-разряд. И "держит" заряд, как новый. Но то, что его раздуло, говорит о том, что ресурс на исходе. Конечно, по циклам - вроде ничего экстраординарного. Но сколько из сегодняшних "восточныхн" Li-Ion аккумуляторов могут похвастаться таким ресурсом, по сути - вполне стандартным? Либо "хитро" или тупо спроектированные зарядные устройства, либо сами аккумуляторы, "косо" или "хитро" сделанные, заставляют выбрасывать их в мусор уже через год-два, в лучшем случае.
Банальный вывод: покупать изделие только самой известной фирмы, пользоваться только "правильным" зарядным устройством. И соблюдать технологию зарядки. Это окупает себя многократно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/my_siemens_s55.jpg) |
