Дата: 28 Сен 2012 00:51:32
Четыре аккума Sanyo (HR-4UTGA-4BP) за $13 - это нормально?
И почему там написано eneloop ? Это - тоже нормально ? :) |
Дата: 28 Сен 2012 01:11:26
Банальный вывод: покупать изделие только самой известной фирмы, пользоваться только "правильным" зарядным устройством. И соблюдать технологию зарядки. Это окупает себя многократно.
Придется переправить все изложенное на _прошедшее_время_. Тогда будет правдоподобно.
Где это сейчас такое можно купить? Я не знаю.
I-phone, что-ли, (хахаха)?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Сен 2012 01:12:25 · Поправил: Неотесла (28 Сен 2012 01:15:34)
Как отличить подделку от оригинала Sanyo Eneloop..
Да, в связи с кризисом все удешевляют производство. Бренды тоже. Причём непрерывно и неуклонно. И изделия 2009-20х? - уже могут быть какими угодно по качеству. |
НеотеслаУчастник
Дата: 28 Сен 2012 01:15:06 · Поправил: Неотесла (28 Сен 2012 01:15:23)
дубль
Дата: 28 Сен 2012 20:57:51
Купил эти Энелупы (которые мин. 2400мАч) взамен сдохшего комплекта Ансманн, тест закончен, расклад такой: 2660 2610 2660 2720 (мАч)
Заводской заряд: 1243 1249 1235 1262 (мАч) 1,29В, дата на упаковке 04.2012
Плюсовой контакт выглядит как на Дюраселл2650, сами Дюраселлы что-то пропали из продажи, есть только Энерджайзер в комплекте с ЗУ (Электроника на Пресне).
Насколько мне известно Дюраселл, Энерджайзер и Энелуп производятся на одном заводе, но возможно по разным технологиям.
Не думаю, что китайцам делать настолько нечего, чтоб переклеивать этикетки на Энерджайзерах, или Дюраселлах :-)
А 500 циклов при моей интенсивности использования (1 перезаряд примерно за 2 недели) это почти 20 лет!
Дата: 29 Сен 2012 14:48:43 · Поправил: Yupi (29 Сен 2012 14:53:07)
Неотесла
ИМХО, очень правильное замечание. То бишь обращать внимание и выставлять в зарядниках именно ток стандартной зарядки, а не 20 или 25% от ёмкости аккума...для акку 2500-2700 это около 300ма. Залитая ёмкость при быстрой и медленной зарядке практически одинакова, но быстрой уменьшается количество расчитанных производителем циклов, то бишь аккум убивается быстрее. Не думаю, что подготовка, знания, возможности и измерительная база участников форума может конкурировать с разработчиками и производителями. Им как раз проще всего заявить о повышенных возможностях и опциях, но они этого не делают уважая своё имя и заботясь о своём кармане.
Дата: 29 Сен 2012 14:51:37
Yupi
Попробуйте зарядить аккум 2500 махов на "стандартном" токе 0,1C. А мы на вас посмотрим сколько вы его будете раскачивать и сколько он наберет :)
Дата: 29 Сен 2012 14:59:41 · Поправил: Yupi (29 Сен 2012 19:19:06)
Я помню рекомендации начала ветки о четверти ёмкости, аккумы Филлипс два 4-х аакумных комплекта зарядкой 600ма прослужили меньше года, третий-зарядкой 300ма заканчивают второй год, причём они работают в более быстро разряжающихся устройствах. Эксперимент был начат после покупки МАХА 9000...Также жаль, что большим током за период меньше года было убито два комплекта по четыре акку МAHA 2700, идущие к зарядке, несколько комплектов GP и 4-е аккума Енерджайзер.
Дата: 14 Окт 2012 20:50:22
Сегодня решил устроить своим аккумам тест заморозкой в холодильнике. Китайский электронный термометр показывал -27...-29. Все более-менее нормальные аккумы после этого продолжали выдавать нормальное напряжение (-0.01..-0.04В от комнатной температуры) и ток более 3А. Только GP 2700 (1800) свалился на 2.5А и полудохлые Ансманн, которые при комнатной температуре дают 2.5-3А, стали давать 1А.
НеотеслаУчастник
Дата: 29 Ноя 2012 20:54:51 · Поправил: Неотесла (29 Ноя 2012 21:00:24)
Прогнал все свои комплекты Eneloop'ов (они у меня все АА, 12 штук, тип HR-3UTGA, min. 1900 mAh, куплены в ЕС) в режиме тестирования на "интеллектуальном" зарядном устройстве Technoline BC-700. Оно тестирует каждый аккумулятор индивидуально, сразу 4 штуки. Аккумы эксплуатируются полгода в фонаре, ДЕГЕНе и в фотоаппарате. Результат тестирования: абсолютно все экземпляры стабильно набирают-выдают 2,1-2,15 Ач ёмкости, разброс между отдельными аккумуляторами очень маленький, 0,05 Ач максимум. Саморазряд действительно мизерный, около 1% в месяц.
Правильный Eneloop рулит, однозначно.
Дата: 29 Ноя 2012 23:05:11 · Поправил: vasya pelengator (29 Ноя 2012 23:15:30)
Неотесла
Полгода это очень мало. BC-700 не может определить реальную ёмкость даже энелупов при токе заряда 200 мА, в основном «по настроению» микропроцессора. На 500 мА уже попроще. Если не хотите испортить перегревом новые энелупы, заряжайте током 500 мА по две штуки в «1» и «4» каналах, т.е. с разносом друг от друга, нагрев принципиально меньше.
Что касается энелупов первого выпуска (без буквы А) 2006 г., то у меня они все почти сохранили свою первоначальную ёмкость. Заряд осуществлялся током не более 500 мА и без ощутимого нагрева.
BC-700 неплохое зарядное устройство, правда как уже было сказано, сборка отвратительная. Похоже на пайку человека, впервые взявшего в руки паяльник. Пришлось самому исправлять такую «пайку». Основным недостатком считаю невозможность отключения по установленному времени таймера, было бы удобно, особенно при малых токах зарядки. А достоинство – индикация выбранного параметра для всех каналов. Да и внутреннее сопротивление заряжаемых аккумуляторов можно примерно оценить по показаниям встроенного вольтметра (при среднем токе). Если больше 1,50…1,52 В то это уже не то. Таких энелупов правда не видел.
Дата: 10 Дек 2012 23:40:25
А BC700 "пролетает" иногда дельта-пик на 200мА с аккумами более 2000мАч.
Сегодня кстати на одном из четырёх не сработало и на 500мА, вместо 2.9 зарядив 3.25, такие-вот глюки :(
Дата: 10 Дек 2012 23:42:43 · Поправил: Sergey4565 (10 Дек 2012 23:43:30)
Дата: 19 Янв 2013 16:13:42
Дата: 01 Мар 2013 00:58:04
НеотеслаУчастник
Дата: 02 Мар 2013 04:56:55 · Поправил: Неотесла (02 Мар 2013 04:57:20)
Прогнал опять в режиме "Тест". Прошло 3 месяца с предыдущего тестирования - немного вроде, но циклов 10-15 заряд-разряд отработали. Изменений в ёмкости нет абсолютно - во всяком случае, зарядка их не видит и показыват практически то, что было в прошлый раз (аккумы я промаркировал).
Дата: 10 Мар 2013 21:21:42
Дата: 29 Мар 2013 15:00:52
Не нашёл темы по 18650 аккумуляторам, поделитесь ссылками на проверенные.
Обзоры читал. Панасоник и Санио вроде рулят. Цены в районе 8 - 10 баксов за штуку...
Дата: 03 Окт 2014 22:15:06
Sony CycleEnergy 2100мАч с малым саморазрядом, были куплены 01.2012. Провёл повторную тренировку на BC700, просто давно этого не делал.
Результаты:
1)2020-2000
2)2040-2040
3)2080-2080
4)2020-2080
Первое число за 2012 год, второе - сейчас. Расхождение в пределах погрешности.
Когда покупал, стоили дешевле GP :) которые у меня обычно через год дохли.
Дата: 11 Янв 2015 15:36:20
Поделюсь наблюдениями на тему автоматических зарядных устройств и NiMH аккумуляторов типоразмера AA с емкостью более 1,9 Ач.
Первоначально покупал Sanyo Eneloop на китайских сайтах типа DX, всего было куплено штук 12 в несколько приемов. Номинальная емкость 1,9 Ач, написано «MADE IN JAPAN». Пользовался редко, в основном, для портативных приемников.
Заряжал автоматическим зарядным с тех же китайских сайтов, регулировок на нем нет, только автоматическое отключение и возможность разряда. Заметил, что уже после первого разряда часть аккумуляторов практически не заряжаются (судя по времени заряда), а часть более-менее нормально набирает емкость. Цикл разряд/заряд ситуацию не исправлял. «Плохие» аккумуляторы откладывал в сторону, остальные подбирал по напряжению на холостом ходу, чтобы использовать в одном приборе максимально близкие. Списал такое поведение на китайское «качество» и просто заказал еще, чтобы сделать отбраковку.
Потом для вспышки купил 4 штуки Yuasa Enitime в одном блистере (т.е. должны быть с одной партии), по 2 Ач. Честно указано, что Китай, покупал к крупной торговой сети. Потом еще 4 штуки GP в блистере, по 2,2 Ач, опять же честно указано, что Китай, и опять же в крупной торговой сети, но уже другой.
После первого использования во вспышке аккумуляторы отправились на зарядку по одной штуке, в этот раз заряжал на достаточно интеллектуальном iMAX B6. Ток ставил 0,2 А (для GP на корпусе рекомендован ток заряда 220 мА); в самом зарядном порог по «delta peak» по умолчанию настроен на 5 мА. Из четырех Enitime заряжаться захотел только 1, у GP дела были чуть лучше – 2 штуки. Остальные набирали от нескольких десятков до нескольких сотен мАч и автомат завершал зарядку. Цикл разряд/заряд опять ничего не давал.
Почитал в интернете, что пишут про заряд NiMH по «delta peak», а пишут, что метод не работает при токах, заметно меньших, чем емкость.
Увеличил сначала порог по «delta peak» с 5 мА до 20 мА, это не помогло. Увеличил ток до 0,5 А. Это опять же не решило проблему, заряд шел чуть дольше, но далеко не до двух ампер-часов.
Увеличил ток до 1 А, и только после этого все капризные аккумуляторы начали заряжаться. Таким током загонял около 1 Ач, после чего снижал ток до 0,2 А, а порог по «delta peak» до 5 мА. Большая часть аккумуляторов, включая отложенные «плохие» Eneloop, после раскачки большим током продолжали заряд и меньшим током – кому-то хватало 0,2 А, кому-то приходилось давать 0,5 А.
Дата: 11 Янв 2015 15:43:09
YuriVR
заряд током 0.1C выполняется ровно 16 часов без отключения по температуре или падению напряжения
автоматическое отключение по температуре или падению напряжения от 0.5C до 1С
маха9000 прекрасно прокачивает любые аккумуляторы, другое дело у них идёт деградация от количества циклов перезаряда (порядка 10 мАч на цикл в сторону уменьшения)
Дата: 11 Янв 2015 17:07:07
ramelito
YuriVR
Это я уже понял. Вопрос только в том, почему аккумуляторы из одной упаковки, разряженные в одном устройстве, ведут себя по-разному.
И почему после заряда до определенного уровня большим током вполне можно снижать ток до 0,1 C, и метод «delta peak» вполне работает.
Дата: 11 Янв 2015 17:50:09 · Поправил: rn9aaa (11 Янв 2015 18:09:30)
А с чего вы это такой вывод сделали? Если везде написано, что по дельте надёжно работает только при больших токах 0.5С(минимум 0.3С) и до 1С.
Дата: 11 Янв 2015 18:37:25
rn9aaa
У меня зарядное показывает, какую емкость забрал аккумулятор, а сам эксперимент описан выше – после заряда большим током до определенного уровня часть из аккумуляторов заряжается и маленьким током при пороге на зарядном 5 мВ, соответственно, «delta peak» работает.
Дата: 11 Янв 2015 18:56:53 · Поправил: rn9aaa (11 Янв 2015 19:08:16)
А какой смысл в показаниях того что забрал акк. Он может и 3000 мА забрать(в тепло перевести), а в нагрузку и половины не давать. Как работает контроль по дельте написано на зарядке при токах меньше 0.3С не работает и точка. По тому как 2-3 мВ где то скачек и это на больших токах.
Дата: 11 Янв 2015 19:11:32
rn9aaa
Тем не менее, зарядное автоматически прекращает заряд по «delta peak», аккумулятор при этом не горячий, напряжение на холостом ходу что-то около 1,4 В, ток при контрольном разряде отдает.
Согласен, что рассматриваемый метод надежно не работает при относительно малых токах, но после пинка большим током с некоторыми аккумуляторами получается.
Дата: 15 Янв 2015 18:32:51
Ну про энилупы всё понятно
А кто нибудь такой юзал?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/akkum.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2015 20:30:00 · Поправил: Solberg (15 Янв 2015 20:30:33)
Solberg
Купил с опаской аккумы от Sony, и вот что сказал зарядник про них...
Ну вот считайте сколько времени прошло. 2-а года(точка выброса в помойку), в среднем аккумы заряжались каждые 3-4ре дня, малым током, работали в сканере, в итоге на данный момент все акки(8шт), после зарядки, через неделю в себе имеют всего 10-15% от своей емкости, через две недели ничего не имеют, само-разряд дикий, это началось конечно не через 2-а года а где то пол года назад.
Дата: 14 Авг 2015 16:22:47
Не сочтите за рекламу. Приобрел в лакроссе зарядник XTAR XP4 и BK-3HCCE. Начинаем тестировать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dscn16.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dscn99.jpg) Увеличить
Отправили очень оперативно, треккинг номер есть. Высылают фото посылки, чека перед отправкой. |
Дата: 06 Ноя 2015 08:00:56
