Дата: 09 Дек 2015 22:38:39
Есть ли у современных аккумов эффект старения? А то у меня подозрения, что есть - Duracell 2650 (2011 года), которые у меня стояли в цифромыльнице и перезаряжались раз в полгода, что-то резко сдохли :( Хотя последний раз фотик пару недель назад работал, потом выдал сообщение о низком заряде и отключился. После перезаряда вообще не включился, ток КЗ 1.5А, даже после прогона цикла восстановления на BC700, ёмкость кстати 2150мАч.
Дата: 09 Дек 2015 23:47:02
Такие симптомы не редкость - вроде работали, потом как-то резко сдохли. У меня такие были - по 2 штуки: Sanyo 2700, Eneloop "черные", Ansmann 2100, Duracell 2650. Все куплены в 2011-2012. На Techno Line BC 700 адекватно проходят тестирование (Ёмкость показывают немного ниже заявленной), но из-за внутреннего сопротивления сильная просадка под нагрузкой.
Дата: 27 Май 2016 18:21:03
Наконец-то фирма GP сменила свой гнилой маркетинг с цифирками на аккумуляторах! :) Если раньше акк 2600 никогда не имел такую ёмкость, а под этикеткой просматривалась цифра на банке несколько ниже, то новые ААА последней ревизии стали отдавать больше, чем написано.
В конце прошлого года были куплены акк для замены в радиотелефоне, "что было недорого", с надписью 650, а после прогона нескольких циклов, один выдал аж 752мАч :)
Вчера нашёл на мусорке пару радиотрубок, видимо в них недавно поменяли аккумы, а потом выкинули, забыв их вынуть. Поставил на раскачку, на этикетке 850, по факту уже после 1 цикла наименьший 931, наибольший 961мАч.
Дата: 28 Май 2016 20:51:40 · Поправил: завхоз (28 Май 2016 21:01:56)
Дата: 28 Май 2016 23:21:57
Прикалывают покупатели (не только батареек), которые пишут отзывы типа "товар получил, всё отлично, всем доволен, но как работает, пока не проверял":)
Дата: 29 Май 2016 23:17:00
Раскачка завершилась, результаты: 961/942/938/931мАч. Цифры не изменились с первого цикла. Аккумы были разряжены менее 0.5В и сколько лежали в таком виде - не известно.
Дизайн этикетки тоже изменился, на фото выше - старьё.
Дата: 01 Май 2018 09:58:29
Дата: 02 Май 2018 12:07:58
Olexandr
Для телефона-то точно не стоит переплачивать. Там режим работы такой, что всё равно, что Вы туда поставите. Такой же ёмкости только ставьте, что производитель.
Дата: 02 Май 2018 21:21:44
Аккумы с малым саморазрядом в телефон не ставить - сдохнут через несколько месяцев от постоянной перезарядки.
Может конечно стоит допаять в параллель аккумам резистор, через который будет идти ток 1-5мА.
Дата: 14 Июл 2018 13:35:47
Может, немного не в тему, но всё же. Наткнулся тут на "новинку" (в кавычках потому как новинка лично для меня, но не знаю насколько новинка вообще), и сразу же решил купить на пробу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/jugee-2-pack-1-5-300.jpg) Увеличить
В чём суть: литиевые аккумуляторы AA 1,5 вольта. Со встроенным преобразователем напряжения. Существуют в типоразмерах АА и ААА. Звучит многообещающе..
В общем, заказал самые дорогие из предлагаемых - Jugee синие, с зарядкой в комплекте. Поскольку это не "голый" элемент, имеет место особенность: заряжается от 5В, а при разряде выдаёт 1,5. Также очевидная особенность - при разряде напряжение на выходе не меняется. Вообще. (На практике, разумеется, это выполняется лишь если не меняется разрядный ток).
А теперь самое любопытное. Измерение ёмкости при разрядном токе 500мА дало результат 1850мАч и 1900мАч. На первый взгляд немного? Но если учесть величину напряжения, а также его неизменность, то и совсем немало. Тут кому чего важнее. Также интересовало проседание напряжение при нагрузке; при токе нагрузки 1,2А напряжение на клеммах составило 1,43В, при малых токах - 1,5В.
Вот такая вот хрень. Интересно, что у них с саморазрядом, а также параметры, при которых происходит включение и выключение преобразователя, на этот счёт пока нет данных.
На первый взлгяд эта штука выглядит очевидной альтернативой NiZn аккумуляторам, с совсем другим букетом преимуществ и недостатков нежели у последних. То бишь целевая "аудитория" это устройства с большим потреблением, для которых критично снижение питающего напряжения. |
