На сайте: гостей - 60,
участников - 14 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, dxreceive, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Прочее —› Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2008 03:34:11 #
Питер_AM
я в свое время покупа ENELOOP по 55р за штуку. но это оптовая цена от коробки.
а в магазинах Вам их могу и за 200 р за штуку продать. это дело такое. маркетинг понимаешь :)
а на рынке - и за 300 :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2008 03:39:56 #
Jafar
только в PSP почему то эти флешки работают одна из 10, хотя на них написано PSP compatible. стоит купить оригинал в 2 раза дороже - и все встает на свои места.
не надо рассказывать сказки про "лицензии" итп. так мы докатимся до того что китайский джип HOVER выпускается по лицензии японской компании Honda и является копией прошлогодней модели CR-V.
научитесь уже отличать грубую китайскую подделку от тонкой китайской подделки. после этого будет довольно сложно, но можно будет научиться отличать тонкую китайскую подделку от оригинала :)
повторю еще раз. акумы я встявил в лакроссу и нажаш discharge. они показали все 4 чуть больше 1600 мач. акумы лакросса не заряжала ни разу. просто разрядила.
Дата: 22 Апр 2008 22:08:23 #
haba
Я и не настаивал ни на чем, я сказал что я делал и что я понял. На первом же полном цикле он вышли на уровень 1800..1900. Пока идут ровно, но емкость особо не растет :-/
dima_m_v
Украина,Киев
Дата: 22 Апр 2008 22:50:33 #
twister
GP NiMh Смело ставь-недорого и надежно,у меня стоят на 2 AAA по 700Mah в Panasonic DECT уже год-полет нормальный, по видимому прослужат еще очень долго.
twister
Архангельск
Дата: 23 Апр 2008 09:20:41 #
dima_m_v
В эти выходные пойду гляну что есть в магазинах.
GP - честно как то не хотелось бы брать.
Дата: 23 Апр 2008 13:14:00 #
А можно ли восстановить металлгидридные и никель-кадмиевые батареи и как это сделать? Встречалось на форуме про попытки восстановить большими токами заряда-разряда или многократными полными циклами заряд-разряд, что лучше попробовать?
Дата: 23 Апр 2008 15:41:10 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2008 16:54:37) #
twister
Кстати практический вопрос ...
А какие аккумуляторы ААА можно порекомендовать для трубок радиотелефонов ?
Там стандартно стоят 500, 550, 600 мАч ... китайские ;)...даже не GP.
Раньше хотел Саньё или Варту взять ... а теперь думаю... может что другое ?
Проблема то в том, что трубку на базу ставят как хотят и естественно работают кумули в самом НЕоптимальном режиме.
У меня тут такой опыт. Родные банки (видимо от Matsushita) работали долго - более 2 лет, но изначально имели небольшую емкость (наверное были NiCD). Далее емкость начала заметно падать. Купил вместо них Sanyo 1000 - телефон стал работать гораздо дольше (даже по сравнению в тем, когда прежние аккумы были "в форме"). Но счастье продолжалось не очень долго - через пол-года емкость резко упала. Подозреваю, что от того, что трубку на базу ставят как хотят и естественно работают кумули в самом НЕоптимальном режиме. Ради прикола попробую их отциклить на лякроссе - посмотрим, станут ли лучше...
Дата: 23 Апр 2008 15:51:58 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2008 15:52:21) #
Можно. Но для этого неплохо бы начать с поиска по форуму - была тонна ссылок на соотв. статьи и литературу.
Дата: 23 Апр 2008 15:57:09 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2008 16:06:39) #
Короче, мои Eneloop даже после отцикливания не перешагнули порог в 2000 махов, но приблизились к нему вполную. Максимальный разброс что-то вроде 1850...1990, то есть идут они достаточно "ровно". Но банки по поведению не очень похожи на La Crosse 2400, так как последние с одного цикла набрали более 2400 махов, а впоследствии "взяли" еще по несколько сотен, достигнув величин 2500..2900.
Или может возраст Eneloop'ов сказался?
twister
Архангельск
Дата: 23 Апр 2008 16:47:56 #
Сенькс за инфу!
Родные банки в радиотелефоне отпахали уже 3 года.
Что за производитель ... х.з. какие-то китайские промышленные ;) кумули ...
Раньше хватало на неделю ... теперь только на 2 дня мах.
Хозяев приучил трубу ставить на базу, только когда "тамагочи жрать захочет" (пищать начинает), может из-за этого столько и прожили.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Апр 2008 20:01:37 · Поправил: haba (23 Апр 2008 20:02:52) #
тока такие банки циклить надо небольшим током. типа 200 ма заряд - 100 ма разряд.
в каком режиме (ток) ты циклуешь eneloop? я цикловал 700 ма заряд - 350 ма разряд.
Дата: 23 Апр 2008 20:03:06 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2008 20:04:55) #
haba
А я ради принципа все циклю минимальным током.
В минимальном.
А ты как выбрал именно эти значения?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Апр 2008 20:12:10 #
ну думалось о чем то среднем. вот и выбрал такие параметры. попробуй eneloop погонять в таком режиме.
металлгидрид по моему опыту не очень любит зарядку малыми токами. начинать надо от токов хотябы 25% от емкости.
Hoary
США
Дата: 23 Апр 2008 20:21:32 #
Факт. MAHA об этом в инструкции к MH-C9000 написала:
"Choosing the right charging & discharging rate.
Charging at a rate below 0.33C and above 1.0C is not recommended.
Charging too slow may prevent the charger from terminating correctly.
Charging too fast may damage the battery."
http://www.mahaenergy.com/download/mhc9000.pdf
Дата: 23 Апр 2008 20:22:51 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2008 20:24:53) #
haba
Есть такая теория, что большие токи заряда + отсечка по dV дают лучше результаты, чем заряд 10% с отсечкой по dT.
Но я, честно говоря, совсем забыл про это... Так что попробую, ведь BC-900 как раз умеет по dV!
Дата: 23 Апр 2008 20:32:29 #
К моей подохшей Варте шло фирменное ЗУ именно 10% (230мА 16ч, батареи 2300мА*ч), заявленный ток держит с высокой точностью, батареи за год подохли, хоть и не совсем, но полный разряд за 2 недели для меня слишком много, я их так не успеваю израсходовать, да и фотик довольно быстро начинает показывать севшую батарею, хоть и работает так очень долго, потребляет 500мА и 1А при заряде вспышки (использую её редко).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Апр 2008 20:33:27 #
Hoary
ну во, я как то эмпирическим путем до этого дошел, мануал от махи еще не курил, лежит новая на полке ждет пока лакросса помрет :)
Hoary
США
Дата: 23 Апр 2008 22:11:18 #
К моей подохшей Варте шло фирменное ЗУ именно 10% (230мА 16ч, батареи 2300мА*ч), заявленный ток держит с высокой точностью, батареи за год подохли...
Я конечно понимаю, что оно "фирменное", но и вы поймите, что это обычная дешевка. Собственно поэтому оно с батареями и шло. Ну и батареи "гикнулись" в том числе по причине зарядки таким зарядным.
У хорошего зарядного соотношение цены с ценой батарей таково, что не зарядное к батареям прилагается, а батареи к зарядному могут(!) прилагаться.
haba
А как насчет сравнить результаты каждого на одних и тех же батареях? :) Я думаю здесь народу интересно будет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2008 01:15:50 #
хмм. надо будет заняться. взять из упаковки новых акумов, вставить 4 в один и 4 в другой. задать одинаковые параметры и прогнать 5 циклов.
хорошая идея
Дата: 24 Апр 2008 09:09:16 #
Покупалось за 800р комплект в "Электронике на Пресне", может левачок. Сколько стоят настоящие?
И с чего батарейки должны были сдохнуть если там ток стабилизирован и отключение по таймеру?
Salesperson
Дата: 24 Апр 2008 12:59:32 #
Мое недавнее маленькое открытие: Kodak. Имеют маркировку "up to 2500 mAh", реально, по моим измерениям, чуть меньше 2200 мА*ч.
На сайте Кодака могу дать только эту ссылку: http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=9257&pq-locale=ru_RU
Именно такие, зелененькие, но продавались не с зарядником, а в блистере - 4 шт. Разброс емкости между экземплярами очень небольшой, не больше 20 мА*ч. Вторая замеченная положительная особенность - заряд идет с очень хорошим КПД(может, пока новые?). То есть даже при медленном C/10 заряде хватает часов 11-12, что существенно меньше советского госта (14 часов) и особенно рекомендаций производителя (16 часов).
Hoary
США
Дата: 24 Апр 2008 20:17:42 #
Да наверно не "левачок". Когда я написал "дешевка", то имел ввиду совершенно другое. Это все маркетинг. Как вас, как покупателя, проще всего уговорить купить аккумуляторы если у вас скорее всего дома зарядного устройства нет, а в то же время тут же на прилавке лежат обычные батареи? Конечно же сделать две разных упаковки аккумуляторов и в одну из них вложить зарядное устройство. Но поскольку основная цель продать вам аккумуляторы и при этом цена упаковки аккумуляторов с зарядным не должна пугать, то зарядное туда вкладывается простейшее. Если же аккумуляторы прослужат всего год или два - то это не беда, а даже лучше - можно будет еще аккумуляторов продать. При этом никто никого не обманул - они подтвердили свой стандартный лозунг, что аккумуляторы в сумме обойдуться вам дешевле чем обычные батарейки за тот самый год, а вы получили какое-никакое зарядное и в следующий раз купите тот самый комплект аккумуляторов, который без зарядного. Опять же ваш фотоаппарат с одного заряда аккумуляторов делает существенно больше снимков, чем с комлелекта обычных батареек (это еще и психологический фактор).
Я уж прошу извинения за столь пространный экскурс.
А вот тут и кроется проблема. Простейшее зарядное устройство не обрашает внимания на состояние аккумулятора при зарядке, а продвинутое зарядное это делает. Оно следит за состоянием заряжаемого аккумулятора и прекращает заряд тогда, когда действительно надо, а не когда время истекло. Если хотите разобраться в том "когда надо", то можно поискать по этому форуму и просто в сети, это неоднократно обсуждалось. Да и здесь уже упоминались dV и dT - в общем то определяющие критерии конца заряда. Соответственно, продвинутое зарядное имеет микропроцессор, что и повышает его цену.
Из моего опыта приличное "интеллектуальное" зарядное стоит от ~$25-$30 и выше (цены в US). Два зарядника, которые упоминали в этой ветке стоят раза в полтора-два дороже, но они способны не только заряжать, но и анализировать состояние аккумуляторов.
Хорошо известна продукция Maha Energy:
http://www.mahaenergy.com/store/listcategoriesandproducts.asp?idcategory=11
La Crosse Technology выпускает одно зарядное, упомянутое в этой ветке:
http://www.lacrossetechnology.com/900/index.php
Кроме того, поскольку вам там ближе, то можно найти продукцию AccuPower:
http://www.accupower.de/
У них есть два интересных зарядника - AccuManager20 и AccuManager10. Читал положительные отзывы на оба.
Здесь на форуме также упоминались какие-то другие интеллектуальные зарядники доступные сейчас в России.
Дата: 24 Апр 2008 21:29:59 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2008 21:31:12) #
Hoary
А еще надо сказать, что цены в РФ на это добро нужно сразу умножать на 2,5..3. И то, придется заморочиться, чтобы купить.
Hoary
США
Дата: 24 Апр 2008 22:19:44 #
Ну не все так плохо. :) borman784 здесь описал как он MH-C9000 заказывал и во сколько он ему обошелся. Конечно надо "задницу от стула оторвать", посуетиться, язык минимально знать, но конечная стоимость вышла всего $90 при цене самого устройства $60. Мне он внутри US встанет почти в $70 (ну хорошо, с купоном от www.thomas-distributing.com где-то в ~$63 :)).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Апр 2008 22:35:31 #
Hoary
Но при всем при том, оно того стоит :)
Дата: 24 Апр 2008 23:47:26 #
Hoary
У меня нет с этим особых проблем, то есть все из США и тащу. Я говорил к тому, что у нас магазы сами не хотят таким "продвинутым" барахлом заниматься - не нужно это массовому пользователю. Последним достаточно посетить Ашан и купить за 500 рублей набор из рапидной зарядки и комплекта аккумов.
Дата: 25 Апр 2008 00:03:07 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Апр 2008 00:03:20) #
В общем, первая партия Енелупов после 4-дневной рекреации в режиме 200/100 устаканилась на таких показателях: 1950, 1904, 1815, 1922.
На лякроссе стоит вторая партия - в режиме 700/350.
Hoary
США
Дата: 25 Апр 2008 07:01:41 #
Я это давно понял. :)
Если вы думаете, что здесь по-другому, то вы ошибаетесь. Единственный магазин , в котором я видел MH-C9000 в продаже, был HRO - Ham Radio Outlet, но это узкоспециализированный магазин, туда массово народ не ходит, да и магазинов этих всего несколько штук на всю страну (мне повезло, что один не так далеко). А в том же Walmart, Target, etc. продают в лучшем случае те же Energizer или GP с зарядкой или без и ничем они принципиально не отличаются от того, что Sergey4565 описал. Мне здесь на каждом шагу приходится обьяснять коллегам по работе да и просто знакомым что нужно покупать и почему, а что нет. Другой вопрос, что в US такие вещи находятся online, также online о них можно почитать отзывы и сделать свои выводы. В России с таким пока напряженка и хорошо, что на этом форуме есть раздел, в котором можно о о таких вещах почитать.
twister
Архангельск
Дата: 25 Апр 2008 09:08:13 #
Мне вот старым универсальным китайским зарядником (все типы компактных батарей) за 300 руб приходилось пользоваться часто.
Заряжает маленьким током ... 2700 будет заряжать полторы суток.
Есть режим доразряда батарей .
Сначала ставишь доразряд ... пока не погаснут индикаторы ... а потом зарядку.
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2008 13:28:47 #
так и в России вполне можно не сходя с места купить МН-С900 фактически по той же цене.
