На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ Хайо, autosat, mikhalych]
 Форум —› Прочее —› Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  18  19  20  »»Поиск в теме
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Апр 2008 17:09:58 · Поправил: Пеленгатор (25 Апр 2008 17:10:12) #
БЕГЕМОТ
что за супер-пупер зарядник с LCD экранчиком у вас на фото? давно хочу себе такой же
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Апр 2008 17:24:39 #
и тем не мнее - такая же точно поддельная была в санрайзе мне и выдана.ю и еще очень часто там можно в прайсе встретить такие вещи как sony memory stick duo (china) - это как раз подделка и есть.
так чо рискуют они. и пьют шампанское
это везде. например тот же прайс фцентра содержит просто мемори стик и такой же с надписью ориджинал
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Апр 2008 17:49:41 #
Пеленгатор
зарядник с LCD экранчиком неоднократно упоминаемая здесь Maha MH-C9000
Дата: 27 Апр 2008 15:40:36 #
Да, увеличенные токи 700/350 положительно сказались на емкости Енелупов - вторая пачка набрала такие емкости:
2.11, 2.14, 2.05, 2.09
Таким образом, теория нашла практическое подтверждение.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Апр 2008 16:28:05 #
"ПэЖэ жив и я счастлив" (с) :)
Дата: 05 Май 2008 19:45:06 #
Разряжаю побаночно вручную акик перед зарядкой, используется он в самодельном лазере, заявленные параметры: 800мА*ч, 4.8В, 4-е элемента Ni-Mh, HHR-75AAA, made in japan, нагружаю амперметром напрямую первый элемент - стрелка дёрнулась до 2А и быстро приблизилась к 500мА, далее спад тока пошёл медленнее, ещё 2 элемента с тем-же результатом и лишь один дёрнулся слабо и ток через 2сек. был 150мА (соответственно это самый разряженный элемент), акик от древнего сотового и использовался по назначению не известно сколько и тем не менее ёмкости элементов различаются очень мало! саморазряд мизерный! А сейчас везде made in china :( и поведение батарей соответсвующее.
ПС: разрядил все элементы до тока КЗ 150мА, а лазер всё-равно горит ярко и в фокусе подплавляет пластик, стабилизатора там нет, просто резистор последовательно, похоже мощным лазерам достаточно только токоограничения чтоб не сгорел и защиты от статики.
Дата: 05 Май 2008 22:52:59 #
Блин, аккумы Varta, с которых началась тема, после второго рекондиционирования в режиме 500/250 выровняли емкости и вышли на номинал: 2,71, 2,71, 2,75. И только четвертая банка 2,04. Но это фигня - мне как раз только 3 нужно.
Ой да Ля Кросс, ой да умничка!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Май 2008 01:37:56 #
ну фигни не посоветуем :)
GROT
Дата: 06 Май 2008 23:41:34 #
И всё же миф или реальность? По Вашей методике погонял Varta 2500. Заявленную ёмкость набрали все, практически ровненько. Правда с третьего раза. А это штатные насилуются. Интересно только, сколько химия им отпустила жизни?
http://i028.radikal.ru/0805/6c/19ae9a71f58a.jpg
Заряжались током 200 мА.
Вопрос имею, относительно так называемых быстрых ЗУ. Здесь я пытался услышать мнение сведующих (практиков) относительно зарядки аккумуляторов большой ёмкости большими токами, но чегой-то не получилось...
Дата: 07 Май 2008 00:10:37 #
GROT
Вполне реальная реальность :)
Что за моя методика? Если 100/200, то время показало, что это была ошибка :)
Ну как я писал выше, NiMH, похоже, и правда нужно заряжать токами от 0,3C. По крайней мере Eneloop'ы при этом набрали больше емости. А Varta, похоже, вообще негативно отнеслась к малым токам и начала возвращаться к жизни только после их увеличения. Так что высокоемким NiMH можно порекомендовать только быструю зарядку (при условии адекватных методов защиты от перезаряда - как, например, в BC-900).
GROT
Дата: 07 Май 2008 00:46:20 · Поправил: GROT (07 Май 2008 00:51:44) #
Нет, Варту как раз заряжал разряжал 500/250. А эти, что на фото Tеchnoline, пробую меньшим 200 мА. Посмотрим, чего получится у меня.
Да, забыл уточнить, в 15-минутном ЗУ Дурасел ток заряда около 8 А...
Hoary
США
Дата: 07 Май 2008 03:38:31 #
GROT
AFAIK, в US их первыми начал продавать Rayovac. Заряжать таким способом можно было только специальные батареи:
"1. How does the new 15-Minute Rechargeable system work?
The I-C3 technologyT (In-Cell Charge Control) used in the 15-Minute Rechargeable System allows unsurpassed charging speed due to the system's ability to control the internal cell pressure. With currently available technology, expensive smart electronics must be built into the fast chargers to monitor voltage and temperature and avoid excessive pressure build-up. With I-C3 technology, the batteries will control internal pressure. This breakthrough will now allow faster charging."
http://ca.rayovac.com/recharge/faq.htm
Что характерно, эти батареи представлены на Канадском сайте, а на US сайте вы сейчас их не найдете, равно как и в магазинах в US (в реале, по крайней мере). У меня закрадывается подозрение, что не все так хорошо, хотя нагуглить ничего не могу.
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2008 06:41:15 #
шипокрыл
так и в России вполне можно не сходя с места купить МН-С900 фактически по той же цене.
Подтверждаю, как житель живущий на периферии (120 км от Е-бурга) у которого нет возможности таскать всякую мелочь из Штатов.
Едиственная контора в России где можно купить с доставкой в регионы.
Только не MAHA а La Crosse TechnoLine BC-900.
С доставкой да Е-бурга и банковским ком.сбором обошелся в 2551.31 руб.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Май 2008 16:41:52 #
За пару недель в Германии не удалось обнаружить варты более 2100.
С чего бы это? ;)
Дата: 12 Май 2008 16:49:27 #
БЕГЕМОТ
МедиаМаркт, Сатурн?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Май 2008 17:23:32 #
МедиаМаркт, Сатурн?
И в этих тоже.
Выше 2100 есть, но все каких то неизвестных производителей и не в больших маркетах.
Strange
с апр 2005
Дата: 13 Май 2008 15:07:37 #
Сегодня доставили мне MH-C9000, хочу на ней поболтать Ansmann 2700 mAh, посоветуйте токи заряд-разряд, сам для себя думаю, что 1400/700 будет нормально.
И что скажете о самих аккумах Ansmann?
Дата: 13 Май 2008 15:22:57 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Май 2008 15:37:30) #
БЕГЕМОТ
Понял. Вообще Varta 2700 в германии должны быть - их тестировал немецкий Chip и они победили. Просто это старая модель - ей года 1,5 уже. Может отыграла уже или заклевали их за качество/недобор емкости. А может просто редкие.
У меня раньше не было BC-900, поэтому до лампочки немецкий ассортимент был. Да и цены там на мелочевку выше наших раза в 1,5..2 (включая аккумуляторы). Поэтому не вникал особо.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Май 2008 18:29:03 #
slog11
не путайте MH-C9000 и BC-900.
это 2 совершенно разные зарядки.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Май 2008 19:09:33 #
Учитывая опыт haba и аналогичное отсутствие Sanyo и GP, сдается мне что не оправдали надежд...
Дата: 13 Май 2008 19:18:49 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Май 2008 19:21:09) #
БЕГЕМОТ
Ну почему же. Они у меня все же набрались силенок. Пусть без запаса, но раскачались и выровнялись. Пока только четвертый хромает - после первой рекреации - 2,05. После второй - 2,55. После третьей, думаю, догонит остальные.
Мораль: лежалые "суперемкие" аккумы нужно тренировать и причем токами в районе 0,3C. Если имеет место быть недобор емкости, можно сделать 6..10 циклов.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 19 Окт 2008 20:12:11 · Поправил: Wal (19 Окт 2008 21:17:21) #
Подскажите, где в Москве можно купить анализатор аккумуляторов типа TechnoLine BC-700, La Crosse BC-900, MAHA MH-C9000?
Вот есть один адресок - кто-нить их знает?
http://www.comp2.ru/Ct/_pa_technoline.htm
Вот сравнение этих зарядок:
http://forum.rcdesign.ru/blog/zino/index.php?showentry=3661
Дата: 19 Окт 2008 20:33:06 #
Wal
Ля Кросс на местной доске кто-то продавал пару дней назад.
haba также периодически продает последние две позиции.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 20 Окт 2008 13:48:33 #
Wal
кто-нить их знает?
Находясь в Москве, сам заехал к ним в Кузьминки.Магазин реален, располагается в цокольном этаже какого-то общежития(если идти от Кузьминок через железнодорожную ветку, вход будет справа с фасада общаги).Контора довольно незаметная, но на двери висит инет-адрес.Две комнаты там, в одной сидят двое человек(девушка и менеджер), купил без проблем себе BC-700, всё Ок.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 22 Окт 2008 19:49:01 #
А какие аккумуляторы идут сейчас в комплекте с ВС-900? Думаю, стоит ли брать её в расчете на аккумуляторы из комплекта.
Дата: 22 Окт 2008 23:02:18 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Окт 2008 23:02:41) #
Wal
Это как? Аккумы ведь в 10 раз дешевле стоят, чем зарядка у нас. Это как покупать колбасу ради оболочки.
P.S.
А идут все те же La Crosse. 4 шт. AA и 4 шт. AAA. Неизвестно кто их делает, но емкость набирают выше чем на наклейке (по крейней мере первые месяцы).
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 23 Окт 2008 01:05:24 · Поправил: Wal (23 Окт 2008 01:07:01) #
Я имел ввиду что выгоднее взять - ВС-700 или ВС-900. Разница в стоимости ВС-700 и ВС-900 600 руб. За эти деньги дают 4 АА по 2700 мА и 4 ААА. АА 2700мА у меня пока нет, все равно надо как-нить купить, а тут в комплекте. Сколько стоит такой аккумулятор в розницу?
GROT
Дата: 30 Ноя 2008 00:22:30 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Ноя 2008 00:33:51 #
GROT
Зачем Вам оно?
Есть же La Crosse.
GROT
Дата: 30 Ноя 2008 01:41:07 #
БЕГЕМОТ
Есть. И исправно служит.:) Просто у народа появляется ANSMANN, вот и решил поинтересоваться. Видно где-то на базаре его толкают, ибо тот народ в санрайз не пойдёт...
