На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster, Men]
 Форум —› Прочее —› Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  19  20  »»Поиск в теме
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Окт 2009 23:17:11 · Поправил: john_qkk (10 Окт 2009 23:19:17) #
Вообще говоря, 1500 циклов для Ni-Mh это очень много. Это характерно на Ni-Cd. Интересно было бы узнать, что там за хитрость в химии, если это не очередная рекламная обманка.
Да, "дружественность к природе" обычно тоже мало располагает к выдающимся результатам.
Дата: 11 Окт 2009 01:41:21 #
john_qkk
Даже если там 1000 циклов, то я не представляю на сколько лет хватит такой АКБ. Даже при очень интенсивном исользовании получается минимум 2 года. А при менее интенсивном, 4-6-8 и т.д. лет. Этож почти вечная АКБ получается!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Ноя 2009 11:28:46 #
Panasonic готов выкупить Sanyo
В случае удачного завершения сделки Panasonic возьмет под контроль крупнейшего в мире производителя заряжаемых источников питания...
GROT
Дата: 01 Ноя 2009 13:51:23 #
В 2006 году Sanyo понесла серьезные финансовые убытки
Надо было в 2006 в Россию Eneloop забросить, тогда бы с колен поднялись!))
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 01 Ноя 2009 14:16:11 #
Может, еще и большие убытки понесли бы. В России продавцы смотрят лишь на циферки побольше - "2700" "2800". Ну и GP выгоднее продавать - стоят нормально, отдельные элементы дохнут через несколько циклов, разброс параметров гигантский. Поддержка спроса постоянным, скажем так.
Т.е. без рекламной кампании по ящику low-selfdischarge Ni-MH не продвинуть. Хотя могли бы и единственный магазин открыть, набив его eneloop'ом - спрос был бы всегда.
Пришлось Eneloop у корейца с Ebay заказывать... Надо посмотреть, может, у них и новые Eneloop появились в продаже :)
Кстати, из ширпотреба "из ближайшей палатки" у меня пока хорошее впечатление от аккумуляторов Philips. Ну там, где не нужен низкий ток саморазряда - я их в телефон пихаю, в батарейку RAID-адаптера и т.п. Разброс параметров элементов небольшой, живут нормально, если раз в полгода-год им полный разряд/заряд делать. Может, повезло, конечно...
Килогерц
Тверь
Дата: 24 Дек 2009 16:43:01 #
Доброго времени суток! Что-то меня последне время ни Varta ни GP не радуют- где-то через год начинается дикий разброс. Может попробовать "промышленные" аккумуляторы того же формфактора?
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Дек 2009 17:02:32 #
А какие это " промышленные " аккумуляторы того же формфактора ?
Дата: 24 Дек 2009 18:03:56 #
Из которых набирают акк. для раций, радиотелефонов и проч. техники. Только к ним "пипку" на + надо делать.
Varta 2300 сдохла за год, начался быстрый саморазряд, GP 2300-2500 год уже продержались, один правда недавно скоропостижно скончался на медленной зарядке, расплавился и навонял (внутреннее КЗ), зелёные лучше, чем серебристые - саморазряд и разброс ёмкостей меньше.
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Дек 2009 18:49:40 #
Даже нужно это сделать если есть такая возможностью У меня например про Panasonic промышленного исполнения одни положительные отзывы.
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Дек 2009 18:54:30 #
Ничего не надо, есть и от ААА до D размеры
Вот смотрите http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/chem/nicmet/index.html
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Дек 2009 19:00:12 #
Для статистики :
с 1103 один пришёл полудохлый , все подохли через 5-10 зарядок;
Varta PROFESSIONAL 2700 ( 2 шт. работают в светодиодном фонаре ) c клапаном на плюсовом, работают 3 года , из 3 -х лет год валялись без дела , дорогие, но цену оправдывают;
GP 2700 , 8 шт., год , сортировал по 4 , отбирал при покупке с более 1 вольта , менее на выброс.
Дата: 24 Дек 2009 19:00:13 · Поправил: Sergey4565 (24 Дек 2009 19:07:09) #
Если ничего не делать, то в большинстве приборов плюсовой контакт просто не достаёт.
Промышленные Панасоник 1300мАч (от сотового) у меня есть, производства не то 1998, не то 2000г. , как я над этой сборкой издевался... а всё ещё живая, 2 года не заряжал, ещё держит, Россия-303 включается.
У меня один подох через 2 года, остальные рабочие.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Дек 2009 19:20:45 #
весь комплект от дегена работает (2,5 года).
Заряжается через раз в быстрой зарядке от фотоаппарата никон.
Килогерц
Тверь
Дата: 24 Дек 2009 20:13:17 #
Всем спасибо за ответы. Я эти аккумуляторы все равно буду собирать в батарею. А пипку можно и напаять.
GROT
Дата: 02 Янв 2010 02:06:51 #
ReCуко+ Никто ещё не пользовал такие Суки от ГП? На неделе случайно увидал, купил пару в блистере, пока руки не дошли в Ля Crosse их засунуть.
Maxim
Offline6.0
Дата: 02 Янв 2010 10:25:35 #
Я пользую такие где-то с сентября, пока полет нормальный. Причем практически сразу вышли на номинал, а вот Eneloop пришлось гонять...
GROT
Дата: 03 Янв 2010 02:50:42 #
Maxim
Понятно. Ну вот свежие из блистера, при токе разряда 250 мА у меня кончились за 40 минут. Вот. Щас посмотрю, за сколько набрали, и сколько. Так, при токе заряда 500 мА за 4:18 и 4:20 набрали 2.16 и 2.18 соответственно. Ля Кроссе. Даты их выпуска нигде не узрел. Потестим дальше.
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Янв 2010 11:43:27 #
да уж... может просто долго пролежали
у меня из упаковки из 6 аккумуляторов меньше 1600 никто не показывал
дату тоже на своих не узрел, но вроде она была на упаковке, но там было не дата выпуска, а что-то типа "начать использовать до ХХХХ года"
GROT
погоняй их, потом напишешь что и как вышло
GROT
Дата: 03 Янв 2010 16:04:39 #
Ок, погоняю. Хаять их пока рано. Посмотрим. А вообще, когда их начали производить? Точнее, когда в Россию забросили? В Источнике, кстати, Суко нет.) Сейчас глянул этот обзор от 08 года, не фигурируют.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 03 Янв 2010 16:52:11 #
ReCyco куда лучше обычных GP. У меня есть пара таких ААА, использую периодически. Понятно, что выборка нерепрезентативная, общие выводы не сделаешь.
В любом случае, в заметных количествах их тут лучше не покупать из-за завышенной раза в 3 цены, а если заказывать - преимуществ GP не вижу, лучше Sanyo или еще какие-нибудь взять.
spbtvmaster
Online5.1
Дата: 03 Янв 2010 17:25:37 #
Расскажите про Eneloop, кто знает подробности, чем они такие супер хорошие?
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Янв 2010 19:44:58 #
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 03 Янв 2010 22:04:09 · Поправил: ChoosenOne (03 Янв 2010 22:07:25) #
spbtvmaster, краткая версия: емкость совпадает с нарисованной, разброс значений емкости небольшой от элемента к элементу, очень низкий саморазряд и в целом хорошее качество.
Подробностей мало, тут тоже общая информация: http://en.wikipedia.org/wiki/Low_self-discharge_NiMH_battery
Yurgen
Дата: 06 Мар 2010 17:09:05 #
Возникла необходимость купить новые аккумуляторы формфактора АА. Хотел взять GP 2500 мАч, но по воле случая пришлось взять Ansmann 2850 мАч. Хочу спросить: кто-нибудь пользовался аккумуляторами данной фирмы? Если да, то какие впечатления? На полную заявленную ёмкость я не надеюсь, но хочу верить, что в них хотя бы 2500 мАч есть.
meteorolog
Дата: 06 Мар 2010 17:16:23 · Поправил: meteorolog (06 Мар 2010 17:22:04) #
Yurgen
У меня пара Ansmann Digital 2700 после "тренировки" выдали 2140 и 2120 mAh.
А древние Nikon coolpix 2000, которые 7 лет назад шли в комплекте с камерой, вышли строго на папортные данные.
Yurgen
Дата: 06 Мар 2010 17:31:16 #
meteorolog
Однако... Делать нечего, придется довольствоваться тем, что есть.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 06 Мар 2010 18:24:41 · Поправил: HighLand (06 Мар 2010 18:26:57) #
Yurgen
Пользуюсь ANSMANNами maxE(с низким саморязрядом-кажется, это ОЕМ Sanyo ??) форматов АА и ААА уже почти 2 года, не сдох ни один и емкость показываемая BC-700 лишь чуть ниже заявленной.Впечатление очень хорошее.Заявлено 2100 на АА, 1900 показывает тест.
Yurgen
Дата: 06 Мар 2010 18:50:26 #
HighLand
Это уже обнадеживает.
Лет 5 назад к цифровому фотоаппарату я купил четыре аккумулятора GP 2500 мАч. Пару лет они работали "на ура": учитывая, что я не очень активно пользовался фотоаппаратом, я их заряжал 3-4 раза в год. Перед заряжанием старался их разрядить по максимуму (пока индикатор на фотоаппарате не начнет мигать). Но потом я как-то зарядил их примерно на половине оставшегося заряда, и после этого ёмкость заметно уменьшилась. И что я потом не делал (тренировка, сброс памяти), ничего не помогло. Заряжал их зарядным устройством ATABA AT-908. Вот и не пойму - в чем дело. Производитель до 1000 циклов заряда-разряда гарантирует, памяти не должно быть, а "оно" не хочет нормально работать. Мож я чего не понимаю или не правильно делаю?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 07 Мар 2010 20:00:36 #
Yurgen
Несмотря на громкие заявления разработчиков, NiMH аккумуляторы имеют эффект памяти, не намного меньший, чем Ni-CD.Конечно, десяток зарядов без полного разряда их не убьет, но неформованные NiMH элементы необратимо деградирует.В вашем случае еще сказалось то,что ф/а потребляет очень сильный ток, автоотключение происходит вовсе не при 1,2в, а чуть выше, и разрядить им до номинала аккумуляторы проблематично, вот и понемножку накапливался эффект, а потом неполный цикл довершил дело.В таких случаях при отсутствии"умной" зарядки(с разрядом, поканальной) я пользовался обычным фонариком на одной АА/ААА, дурной способ, но что делать.
Кстати, обычные(не ENELOOP и им подобные) никельметаллгидридники жили у меня не более 2-х лет, исключений-единицы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Мар 2010 20:11:40 #
Yurgen
Я пользуюсь примерно 14 месяцев именно этой моделью аккумуляторов.
Новые 2450-2550. По отдаче мощности не блещут, так себе аккумуляторы.
Через год ежедневного (аакуратного) использования 1600-1650. Но теряют быстро.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
