На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ muha131, Lupus68]
 Форум —› Прочее —› Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность?
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  19  20  »»Поиск в теме
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Мар 2010 20:26:00 #
я тоже слышал-чем емче акум тем быстрее и "процентнее" он теряет емкость, тоесть через полгода-год от 2300 останется 50% (то есть 1200), а от 1500 -80% (те же 1200).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Мар 2010 20:34:07 #
Чья то тень
Кстати, я написал 2450-2550 как реальную емкость. При зарядке-то они (новые) набирают примерно заявленную 2750-2800.
Но теряют ее в течении буквально двух часов, а потом более плавно, как обычные.
Yurgen
Дата: 07 Мар 2010 20:37:19 #
HighLand
Спасибо за пояснения. Теперь суть проблемы в общем ясна.
minorite
Ну что ж, посмотрим как они будут работать. Сильно нагружать не планирую. Похоже, что подобные аккумуляторы (АА, ААА) нужно записать в статью ежегодных расходов.
Мысли вслух: чем дальше вникаешь в суть проблем с пальчиковыми аккумуляторами, тем всё более крепнет мысль, что нужно разорится на "умное" ЗУ для них.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Мар 2010 20:47:12 #
Yurgen
Замечу, что эти аккумуляторы вполне справляются с работой в фотовспышке, но малопригодны для передающей радиоаппаратуры - слишком длинная по времени нагрузка.
Правда в фотовспышке они стареют еще быстрее.
Yurgen
Дата: 07 Мар 2010 20:50:21 #
Учитывая актуальность элементов питания как для радиоаппаратуры, так и для других потребителей, возникло предложение к модераторам сайта создать в рейтинге соответствующий раздел. Его можно так и назвать: "Аккумуляторы и элементы питания". Видно, что уже много форумчан могут поделиться своим опытом использования упомянутых аккумуляторов, что облегчит выбор для тех, кто "не в теме", но аккумулятор или долгоиграющую батарйку купить нужно и не хочется деньги "на ветер" выбрасывать.
Yurgen
Дата: 07 Мар 2010 20:53:40 #
minorite
Да я в приемнике планирую их использовать. Потребляемый ток небольшой, поэтому надеюсь, что на пару лет их должно хватить.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Мар 2010 21:00:02 #
Yurgen
Для приемника они просто шикарны. Я теперь севшие, старые так использую.
А для передающей р/аппаратуры сейчас использую... GP 1000 Ni-Cd :)
Тут по отдаче тока никаких проблем, морозов не боятся, глубокого разряда не боятся, а наоборот, предпочитают.
Только емкость невелика :)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 07 Мар 2010 21:19:44 #
Мысли вслух: чем дальше вникаешь в суть проблем с пальчиковыми аккумуляторами, тем всё более крепнет мысль, что нужно разорится на "умное" ЗУ для них. а закрепляется это тогда когда начинаешь им пользоваться. Глупо в современнийший мерседес лить 80-й бензин так же как и пользоваться неумными зарядниками.
Crunch
Offline2.7
Дата: 07 Мар 2010 22:21:32 #
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 07 Мар 2010 22:37:39 #
Varta PROFESSIONAL 2700
поддержу отличные, полностью отрабатывают себя на проф фото фспышке
Freon
Дата: 07 Мар 2010 23:09:11 #
Анонс от Panasonic - литиево-ионные аккумуляторы AA ёмкостью 4 Ач
По ссылке не АА, а 18650. Это огромная разница. Да и 4 Ач в перспективе.
Kashtan
с окт 2009
Дата: 16 Апр 2010 19:05:56 #
Люди, подскажите пожалуйста, чем такое заряжать?
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=NiZn+Rechargeable+AA&x=22&y=14
Никель-цинковые аккумуляторы, 2500 ма/ч, 1,6 вольта.
По данным отсюда, http://www.fatwallet.com/forums/deal-discussion/881250/
вольтаж зарядки у Ла Кросс 1.53V а Махи 1.47V. Это маловато или пойдет? Просто и зарядку умную хочется, а эти аккумуляторы попробовать. :)
v000va
Дата: 28 Апр 2010 12:37:12 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Апр 2010 13:42:51) #
Народ, а кто что скажет про ansmann 2550 maxE?
Это те, что вышли вместо ANSMANN AA 2100 mAh maxE
К сожалению на 2100 уже не выпускают и купить их не представляется возможным, во всяком случае в Киеве. Эту серию хвалили, да и сам я пользуюсь maxE формата ААА, в принципе очень доволен ими.
В новых акумах на 2500 смущает повышенная емкость, кабы не было повышенного саморазряда...
Дата: 28 Апр 2010 12:47:26 #
v000va
Так они же по новой технологии с низким саморазрядом, о чем, собственно, везде написано.
Дата: 28 Апр 2010 12:49:33 #
Kashtan
Нужна специальная NiZn зарядка. В США такие уже предлагаются.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2010 13:46:25 #
v000va
не стоит бояться, Варта тоже выпустила 2500 ( или 2300 - не помню) суть - банки то внутри скорее всего одни и те же...
Дата: 28 Апр 2010 16:49:15 #
haba
Что интересно, я не смог найти Varta в списках производстводителей элементов питания. Похоже, где-то кто-то для них делает по уникальному заказу (у них свой специфический дизайн плюсового контакта).
Дата: 28 Апр 2010 21:15:51 · Поправил: ats52 (28 Апр 2010 21:17:14) #
Купил вот такие аккумы
С обратной стороны
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cycleenergy_bi.jpg
Они предзаряжены на заводе изготовителе и, как пишут, будут заряженными на 75% после годового хранения принормальной температуре.
Пока не тестировал , все впереди.
Дата: 28 Апр 2010 21:31:15 #
К GP у меня особое отношение. Те , кот. были куплены 3 месяца назад, при номинальной своей емкости имеют низкое напряжение (меньше ,чем другие). Фотоаппарат раньше времени отключается, хотя при проверке на КЗ ток большой.
Такое наблюдал ираньше, по этой причине старался их избегать.
Дата: 28 Апр 2010 21:47:03 #
Тоже замечал странность с долго лежавшими акб, фотоаппарат не работает, а лампочка от фары 60Вт светит в полнакала очень долго, потом за неск. десятков секунд загасает. Если аккумы были разряжены в фотике через небольшое время после перезарядки, то лампочка доразрядит их через пару минут.
Дата: 30 Апр 2010 01:57:16 #
Sergey4565, немного не так. Напряжение у GP полнозаряженных меньше ( ЭДС меньше), чем у аккумов других производителей. По этой причине при эксплуатации ( не хранении) устройство , фотик в моем случае, выдает сообщение о пониженном напряжении и отключается, хотя энергия аккумов полностью не израсходована ( ток КЗ около 4А по тестеру), т.е. раньше времени. С другими аккумуляторами такого нет и при тесте на КЗ они выдают ток не более 1А , т.е. энергия почти вся израсходована.
Дата: 30 Апр 2010 02:01:30 #
Сейчас все производители предлагают такие.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2010 02:04:06 #
Покупал давеча аккумуляторы в сети "Фокстрот".
Вышла занятная история с покупкой Аккумулятор DURACELL HR6BLN02*10 (AA) 2650 mAh (это на коробочке ценника) и, DURACELL AA/HR6/DC1500/ NiMH 1.2V /2650 mAh (это на самих аккумуляторах).
Так вот ситуация в том что на витрине стоят эти аккумуляторы по цене 36 гривень и такие же в точь по 47 гривень.
Задал вопрос "А чем прикол в ценах" местному продавцу консультанту, он мне четко отрапортовал:
- Эти что дороже идут поставки от официального дистрибьютора, а те те что дешевле мы сами забираем, вы можете посмотреть на их внешний вид, если вы найдете разницу то я вам заплачу за их.
Смотрел я на их смотрел, никакой разницы нет, решил взять что дешевле.
Вопрос, это очередной развод леваком или может и правда?
Я два года назад покупал аккумуляторы VARTA PROFFESIONAL и они вышли из строя чуть чуть раньше чем GP2700, но на внешний вид они были обклеены само клейкой а под само клейкой образовались пузырьки воздуха. Начитавшись как красят и перемаркировывают транзисторы и переодевают кандеры, закрались смутные сомнения.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Июн 2010 03:06:50 #
Sanyo 2100мач ( не eneloop) - были поддельные
да дофига в целом аккумы подделывают.
"а попу говорил с укоризной - не гонялся бы ты поп за дешевизной" - или не читали сказку эту в детстве?
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2010 04:03:54 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2010 04:07:27) #
haba не читал к сожалению. Да как бы вам сказать, я два года назад купил самые дорогие и они левые были, я думаю что одно что другое дюрасел с одного ящика.
Просто ответ будет через два года, а в теме написал для совести души.
Добавил: Они на вид что те что другие с одинаковой специфической царапиной от пресса. Просто дело всю партию оригинальных сменять на партию не оригинальных, даже директор и бухгалтер "Фокстрота" на заметит.
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Июн 2010 10:57:58 #
RadioKoteg и прочие киевляне.
вместо того, чтобы топтаться по граблям, покупая в фокстротах контрафакт по завышенным ценам, лучше бы тут затоваривались. Eneloop по 25 грн/банка. и т.д. Аккумуляторы всегда дешевле чем где-либо. Откровенный левак не наблюдался.
Если что, не реклама.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2010 11:09:46 #
Sashman туда доехать цена выровняется с фокстротами, я же не ящик брать буду. А времени еще больше угрохаю, так что вот так, время деньги..
Дата: 21 Июн 2010 11:27:02 #
Зимой практически не пользовался аккумуляторами, от лежания в разряженном виде они совсем стухли, ток КЗ 3А и всё, фотик сразу пишет разряд или не включается. Стухли как GP, так и Sanyo (не Eneloop), которые вообще потекли.
Дата: 21 Июн 2010 13:20:02 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Июн 2010 13:21:20) #
Такого вообще ни разу не видел у современных пальчиковых аккумуляторов. Говно какое-то редкостное, наверное.
To ALL:
А вообще никакие АКБ не живут более 3 лет в эксплуатации, даже на интеллектуальном ЗУ. Я сейчас как раз нахожусь в такой стадии, что у меня есть несколько комплектов разных АКБ от разных производителей, которые находятся в эксплуатации 2,5-3 года. Все они начали утомлять - теряют емкость в принципе, сильно сдуваются от лежания несколько дней и т.д. Рекондиционирование не дает стойкого эффекта. В общем, пора им на помойку.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Июн 2010 13:59:25 #
А как же старые Nicadы? Какието Д-0,5 очень долго работали, Потом НКГЦ укр. производства тоже более 5 лет трудились пока часть не потекла. Ёмкость теряют, правда меньше чем современные. Может весь вопрос в нарушении технологии? Сейчас все на всём экономят обычно, и наверное не только китайцы.
Помоему ещё что-то ртутное было и серебряно-цинковое, но сомневаюсь, что перезарядные...
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
