На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с манипулятором Motorola GP340
PETR XIT
Offline2.8
Московская Обл.
Дата: 17 Апр 2008 23:35:28 · Поправил: PETR XIT (18 Апр 2008 21:32:16) #
Приветствую,Всех!Проблема заключается в том что друг дал мне ЖП-340 на 70 см,а у меня на 2 метра,но у него на станции,стоит манипулятор,работает отлично новьё(некопанное),у а у меня на станции,он хад,не работает,только микрофон на передачу,даже при включении не пищит,вот в этом и проблема.У меня станцию пионэры до меня копали,может чего не так раскопали,или есть разница в манипуляторах для разных частот одной модели в общем-то?Кстати манипулятор имеет номер:HMN9052E. Может в этом проблема,тип другой(разница в названии модели)?Есть ещё тонкость,на разъёме моей станции нет защитной прокладки,видимо пионэры попртили,когда пытались перешить,может и в этом может быть проблема,может каратит разъём при работе?
Дата: 18 Апр 2008 01:25:42 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Апр 2008 01:26:02) #
PETR XIT
Есть такой чекбокс в CPS - Accessory Connector Mic. Enable, но он "автомобильный".
Так что, похоже, пионэры до меня копали,может чего не так раскопали.
Я сколько таких мкрофонов включал, ничего для этого не делал.
И завязки на диапазон у этого микрофона нет. Завязка на диапазон есть только у микрофонов с антенной...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Апр 2008 01:32:26 #
мое мнение - пионэры.
сколько таких микрофоно не щупал. все работало всегда и с первого раза
PETR XIT
Offline2.8
Московская Обл.
Дата: 18 Апр 2008 01:37:33 #
Да про микрофон с антенной,помню,что она только на 70,работает.У меня у друга есть прогромматор,но нет разъёма под 340-ю в этом вся беда,друг сегодня говорит,надо найти схему распайки,а поооотооомм ещё и спааааятььь еёёё,а времени нет с этой фигнёй возиться,у него 3 трёхсотых и одна 110-ая моя(которую не берёт этот прогромматор),пишет что ошибка софта,странно.А готовые переходники для 340 продаются где-нибудь?Так чувствую,быстрее будет,у нас тут в глуши таких прелестей нет,даже на 70 слушать некого,обыдна,однако!Станция молчит,только при включении пищит манипулятор,давая знать,что всётаки манипулятор жив,а моя копанина,молчит.
PETR XIT
Offline2.8
Московская Обл.
Дата: 18 Апр 2008 01:43:24 #
Кстати о пионэрах,я когда в своё время у этого юного химика выпрашивал эту станцию,он мне пел,что при перепрогромации,её один умник сжёг(точнее какую-то микруху),но я это списывал на точто,он не хотел мне отдать станцию,но когда у меня алёкак со сканером появилась,он туту же притаранил ЖП,гордо заявив,что она восстановлена и жива.На самом деле работает отлично,только вот прокладки этой нет на разъёме(я раньше и не знал,что она долна быть),у нас большая редкость эти ситанции(раельно),на железке ЖП-68 работают и старые Максоны 70-е,ну и так по мелочи.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Апр 2008 03:36:55 #
распайки всеразличных кабелей под RIB есть тут http://batlabs.com/pinouts.html
но для них нужен RIB - собственно программатор.
колодок под жп340 отдельно я в продаже не видел. моторола продает лишь отдельно запасные шнуры к тангентам с такой колодкой - но там опять таки надо колхозить - сверлить плату, вырезать контактную площадку и перепаивать пины. проще изначально сесть и сделать колодку из стеклотекстолита.
110 я которую не берет программатор возможно какой нить хитрой версии ( надо попробовать софтом gp300ivg) или она вообще под Select5. тут просто другой софт нужен.
пишите в почту словом. она у Вас должна быть.
PETR XIT
Offline2.8
Московская Обл.
Дата: 18 Апр 2008 08:07:46 #
Спасибо за инфу,вечером отпишусь!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 22:25:07 #
Мы так одну GP300 SV убили по незнанию с другом :( жаль аппарат до слез...
Дата: 13 Окт 2008 22:36:34 #
СЦБист
Как - так?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 22:43:21 · Поправил: СЦБист (13 Окт 2008 22:43:44) #
толи прочитать пытались не тем софтом, то ли зашить сразу... вобщем признаков жизни более не подавала.... а есть возможность реанимировать? если за давностью не выкинули могу привезти, она транковая была к тому же
Дата: 13 Окт 2008 23:00:51 #
СЦБист
В общем понятно, что ничего не понятно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 23:04:22 #
была транковая GP300 на VHF (принадлежность я думаю поняли :) )
Попытались в те годы два ламера ее считать... запустили софт, подключили, нажали и ... вобщем ни туды, ни сюды... дошло что может SV она- достали софт, но уже нет признаков жизни от станции... что делать в те годы не знали. Найти бы ее и ... мечты уже наверно.
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Окт 2008 23:49:23 #
А на что нажали-то?
Найти бы ее и ...
И добить паяльником, чтобы не мучалась:-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 23:54:58 #
Нажали прочитать, а потом еще и сразу прошиву залить пытались чужую (ламеры были, говорю же...)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Мар 2011 00:22:00 #
Переделывал такую колодку под программирование и также думал сверлить и перепаивать контакты ,но нашел выход проще,надо чуть подрезать плату и развернуть ее тогда контакты имеющиеся на колодке какраз попадают на нужные контакты площадки.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 12 Мар 2011 10:35:37 #
ew2abc фотку вылажи плиз - интересно посмотреть чего получится если плату повернуть
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Мар 2011 13:45:55 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Мар 2011 13:47:50 #
Точно непомню или поворачивал я ее или просто сместил на 1 пин в сторону.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Окт 2015 12:59:23 #
Может подскажет кто схему тангенты на GP340. А то покупать не охото, а собрать есть из чего. Погуглил, пояндексил, ничего не конкретного не нашёл.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Окт 2015 13:13:53 #
Там аналогично GP300 если мне память не изменяет...
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Окт 2015 16:54:52 #
По GP300 тоже погуглил - ясности тоже не нашёл. Нашёл только назначение контактов на контактной площадке (в схеме одного из программаторов). Можно конечно и на эту информацию ориентироваться, но если есть конкретная по тангенте, то это наверное будет лучше...
GIBBON
Минск
Дата: 25 Окт 2015 18:35:35 #
Вот же в Файлах давно лежит:
Motorola GP320, GP1280 - cхема гарнитуры
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 25 Окт 2015 20:08:19 #
GIBBON, спасибо! Не знал, что они (тангенты) одинаковы.
