На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Походная антенна для портативки Low Band. Делимся опытом.!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ПАлексей
Дата: 19 Апр 2008 16:59:12 #
Как показывает опыт использования портативных радиостанций на LOW BAND (ВЭБР, ALINCO DJ-V17L), дальность связи в условиях леса даже на местности средней пересечённости составляет не более 3-х км.(портативка-портативка) при использовании штатных спиральных антенн. Портативка-автомобиль (мобильная) - чуть больше. Это при мощности 3-5 Вт портативная и 10 Вт мобильная. Задача: нужно увеличить дальность связи межу портативной и мобильной хотя бы километров до 8-10 путём подключения на стянке к портативке какой нибуть временной антенны (штырь 1/4,наклонный луч) взамен штатной спиралки. Если кто имеет подобный опыт - огромная просьба поделиться схемой практической конструкции! Думаю,что и опыт походных СИ-БИ (27 Мгц) антенн подойдёт.
slonik06
с авг 2007
Дата: 19 Апр 2008 17:29:49 #
Oбязательно LB?
Луче(меньше хлопот)использовать 2м диапазон.
Дальность в 5 км - легко,-с использованием настроенных "резинок"
slonik06
с авг 2007
Дата: 19 Апр 2008 17:37:39 #
Почти в ваших краях,на Байкале:
ТК2107+Anli WH-14 -один к-т с высотой мачты=длине кабеля.
Icom 1020+Anli WH-14 - второй к-т на а/м.
Все антены настроены,дальность уверенной связи в пребрежной зоне (по летной карте) - 16 км!
ТК2107 -был примотан изолентой к мачте (сосновая палка)и завернута в пэ пакет (от дождя).
Кому надо было - подходили,связывались,заказывали что-либо....
А вечером машина подвозилав лагерь заказанные водку,пиво и т.д.,обязательно свежий к-т АКБ.
ПАлексей
Дата: 19 Апр 2008 17:45:26 #
Oбязательно LB?
slonik06
На LOW BAND наши официально разрешённые частоты!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Апр 2008 17:59:58 #
ПАлексей
Из недорогих готовых решений: http://www.tembr-radio.ru/?cdm=view_prod&view=1141&id=30&id1=221
Я делал аналогичные диполь для Льна и М208, дальность уверенной связи при высоте подвеса 3 метра составляла 40 км. при мощности 10 Вт. Вообще, на LB при правильном выборе места и установке согласованной антенны, можно даже на переносных станциях мощностью 1-5 вт устанавливать дальности связи до 30 км в условиях леса и местности средней пересеченности. Для бОльших дальностей следует применять направленную антенну бегущей волны длиной 40 метров.
ПАлексей
Дата: 20 Апр 2008 09:40:44 · Поправил: ПАлексей (20 Апр 2008 11:18:22) #
Ware
А как согласовать антенну бегущей волны, а также диполь(подобный тому,что в вашей ссылке и который вы изготавливали) с радиостанцией (самый простой вариант)? Как нужно располагать диполь при работе относительно земли:вертикально,горизонтально или под углом?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2008 11:51:26 #
Покупной диполь уже согласован под 50 Ом, если изготавливать самостоятельно, то придется делать симметрирующий трансформатор. Однако и без него будет работать, пусть и с меньшей эффективностью. Для АБВ вижу два варианта. Самый простой - изготовить простейшее согласующее устройство по одной из схем, подобных тем, что применяются в военных рст. Второй вариант - изготовить согласующе-симметрирующий трансформатор примерно 1:16 или 1:14, так сделано в штатной АБВ к 50-омным военным рст с ШСУ.
Располагать дипольную антенну в лесу эффективнее в горизонтальной поляризации, однако если остальные станции сети используют вертикальную, то и вам придется использовать ее же.
АБВ излучает и принимает волны вертикальной поляризации.
ПАлексей
Дата: 20 Апр 2008 16:46:25 #
Ware
Спасибо! Буду пробовать.
Дата: 22 Апр 2008 02:06:05 · Поправил: Zmej (22 Апр 2008 02:14:27) #
По поводу веревочных антенн наберите в поисковике 6m long wire antenna. Будут и варианты согласования.
