На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ aspi, muha131, qwert0173, wazzoo, andory, e2e4, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Изготовление педали PTT
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 17:10:59 · Поправил: Hixx (19 Апр 2008 18:10:50) #
Иногда, особенно при работе в стационарном варианте, очень удобным является использование педали для активации режима передачи трансивера.
Очень долго откладывал изготовление этого устройства, хотя и заняло это у меня неполных два часа - от идеи до готового устройства. Основная причина - всё ждал, что что-то готовое подвернется.. ждать надоело.
Корпус педали удобно изготовить из листовой дюральки. Чтобы облегчить жизнь тем, кто соберется повторить конструкцию, вот развёртка корпуса педали:
Гибку производим по синим линиям. Всё просто. Важно: гибку стоит начать с бортов. Верхнюю крышку-пружину согнуть после установки контактной группы.
Далее на подходящем по размеру кусочке фольгированного стеклотекстолита распаиваем две (!!!) кнопки с нормально разомкнутыми контактами. Почему две? Во-первых, педаль будем нажимать ногой - усилие достаточное, чтобы убить одну кнопку, во-вторых - так мы исключим возможные перекосы и повысим точность срабатывания педали.
Укрепляем платку с кнопками посредством термоклея (лучше всего разогреть корпус над газом и хорошенько вдавить в клей платку контактной группы.
Распаиваем провод и загибаем верхнюю крышку-пружину.
Функционально педаль готова.
Можно проверить в работе и продолжить.
Чтобы не получать неприятных ощущений, касаясь металла педальки голыми задними лапами, я предлагаю оклеить корпус педальки материалом RubaFlex (используется при теплоизоляции холодильных магистралей в системах централизованного хладообеспечения) или чем-то похожим - пористой резиной с клеевой основой с одной стороны.
В итоге получаем следующее:
Вот и всё.
2 часа работы и вы получаете ни с чем не сравнимое удобство работы с вашим любимым трансивером. Свободные руки для ведения журнала и удержания стакана с лимонадом (Hi-Hi!)
73! rv3efg
p.s. простите за поганое качество фото - телефоном фотографировал.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 17:15:03 #
Молодец, красиво. +80! Спасибо. Совсем ленивые, могут сделать педаль, прикрепив на деревяшку обычный электрический широкий клавишный выключатель, какой на стену вешают.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Апр 2008 18:01:14 #
Мышка тоже в роли педали рулит, особенно с ортопедическим прогибом под профиль стопы :D
ВЫключатель тогда надо резинкой от камеры перетянуть, что бы с возвратом работала "педаль"
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 18:12:53 #
Гонец
Кстати, да, можно феном разогреть старого грызуна и опустить на него ногу.
Минус - возможен ожог стопы.
Про ВЫключатель - поправил, если так.. на самом деле был именно ВКЛючатель ))
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 19 Апр 2008 18:51:16 #
Использовал педаль от электрической швейной машинки - надёжно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 19:32:40 #
У меня когда-то в кач-ве педали использовалась педаль от гитарной приблуды, типа вау-вау, дисторшн и т.д. Пружина там была хороша, вещаешь в эфире. и паралельно ногу качаешь -). С кнопками не заморачивался, а замыкал контакт при помощи двух пластин одностороннего фольгинированного текстолита, одна прикручена к самой педали, вторая к корпусу педали.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Апр 2008 20:10:13 · Поправил: Hixx (19 Апр 2008 20:22:18) #
RD3BB
Я бы даже сказал "монументально"!
Mexico
Ярослав, у меня была мысля по этому поводу.. но там шум контакта, не хотелось релюшки трансиверные мучить.
Весь день пытал приблуду - показала себя только с положительной стороны. Перерывов в TX нет, срабатывает четко (две кнопки всё-таки позитивны в этом плане)
Ставлю подушечкой на педаль. Нога расслаблена - птт нет.. т.ч. не напрягает - вес держит.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2008 21:07:36 #
Шума никакого не было, друже. Я потом поменял педаль, на большую клавишу-выключатель, бесило педаль жать в прямом смысле этого слова. -)
Lopator
Дата: 19 Апр 2008 23:17:14 #
хорошие педали sustain для клавишных инструментов. конечно чуть подороже фанерки с выключателем (не намного) зато прорезиненная рабочая поверхность, хороший дизайн ну и кнопка внутре у ей:) продается в музыкальных магазинах:)
US7IGN
Дата: 19 Апр 2008 23:51:04 #
уже два года использую педаль из мыши... только сразу обе кнопки сделал управляющими... просто, удобно, легко... думал, что будет времянкой (беспокоился о хрупкости самой мыши), а проблем никаких...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 20 Апр 2008 18:52:56 #
Уже очень много лет использую именно этот вариант. Как говорится полет нормальный. Внутрь вставил пружинку для возврата. А мой товарищ поступил еще проще - надел на выключатель с нужной стороны широкое резиновое кольцо.
Дата: 20 Апр 2008 19:07:34 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Апр 2008 19:09:55) #
Готовые педали продают в ЧиДе - для швейных машинок и т.д.
Но для себя я приобрел педали от диспетчерской консоли Motorola:
Килограмма так 4 живого веса...
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Апр 2008 22:13:27 #
Газ и тормоз?
Моторола с коробкой автомат.
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2008 23:01:57 #
Газ и тормоз? RX и TX :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2008 23:05:38 #
Написано же - Private-Line Disable, значит вторая педаль, по-видимому, для включения режима монитора - дублируются две кнопки на базовом микрофоне:)
