На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911, milt]
 Форум —› Радиосигналы —› Что это может быть за хрень?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:10:00 #
Likxвот и спрашивал есть ли там зеркалка.Если в сигнале обрезана боковая полоса то естественно не нужны I/Q так как зеркалка срезану уже .
Во-первых ПЧ не обязательно 12кГц. да хоть и 500 кгц и 10 мгц лиш бы обработчику SDR было бы как приподнести эти частоты и процессору справится с этим количеством информации.
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 23:16:43 #
Likx Это предположение. Я открыл запись, увидел там psk2 удивился, что вы ставите вопрос что это, так как вроде вы не новичок. Ессно шумелки я тож увидел, до боли знакомая картина ненавистной АРУ, для полноты запросил iq. iq нету, как работает AR5000 мне неведомо, нужны ещё записи, для полного понимания что это за шум.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:17:49 #
RadioKoteg
чето я не пойму, о чем это Вы? Зеркалки и IQ как мне казалось до сегодняшнего момента вообще-то совершенно разные категории. Есть понятие зеркалки, а есть понятие типа отрицательной частоты.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:24:38 #
Likx если не фильтровать то при прямом преобразовании верх залезет на низ а низ на верх и будет
чтото на подобии DSB .Вот и надо выделять I/Q чтобы потом подавить боковые,в верхней убрать нижнюю и в нижней верхнюю .
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:26:04 #
Есть понятие зеркалки, а есть понятие типа отрицательной частоты. а чем скажите они отличаются ? :)
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:27:28 · Поправил: Likx (19 Апр 2008 23:51:33) #
Mesh
Ну в нашем деле таких надо в лицо знать :-)
по крайне мере что такие игрушки существуют и отвечают требованиям нашего увлечения. В принципе можно смело говорить, что если в игрушке есть выход по ПЧ и управление АРУ, то это серьезная игрушка, даже не глядя во внутренности.
Насчет АРУ, бронирования канала естественно мысли пришли в первую очередь. Но это слишком просто (хотя мож такое и на самом деле).
Но... Где гарантия что там сигнал не с прямым расширение спектра (DSSS), где гарантия, что там не OFDM?, или не какая-нибудь хитровывернутая модуляция?
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:35:00 #
RadioKoteg
Понятие "отрицательной" частоты возникает только после оцифровки, т.е. при цифровой обработке.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:40:43 #
Likx
а то что оцыфровывали не имело отрицательной частоты ?,противоположная боковая если она не подавлена как раз и есть отрицательная частота .Ладно тут дело относительное и кто как понимает это дело,лиш бы оно было правильным.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:49:07 #
RadioKoteg
Возьмем аналоговый сигнал, например, радиостанцию на 104.4МГц выделенную полосовым фильтром с центром на 104.4. Где и что будет отрицательной частотой. А теперь этот предфильтрованный сигнал пропустим через АЦП с правильной частотой дискретизации и опять посмотрим спектр - а в этом случае что и где будет выступать в роли отрицательной частоты?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Апр 2008 23:54:13 #
БЕГЕМОТ
Так вот пока не встречал доступной реализации идеала...
SDR-I/Q и SDR-14 не в счет?
По большому счету, обсуждаемая проблема высосана из пальца.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:57:27 · Поправил: Likx (19 Апр 2008 23:58:10) #
NextDoor
Често говоря проблема то не во всяких там IQ и SDR, а все таки что из себя представляет сигнал, а точнее те "широкополосные" вставки, а это уже не высасывание из пальца.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:59:49 #
Likx зеркалки и есть отрицательные частоты .
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:02:02 #
RadioKoteg
Вы не ответили про аналоговый отфильтрованный сигнал. Где там там отрицательная частота?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:07:44 #
Likx
В Вашем примере 104.4 - если ацп работает на частоте 500мгц....
Короче, есть изначально не выполнимые условия и есть нормально
поставленная задача... Это разные вещи.
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:11:29 #
NextDoor
В Вашем примере 104.4 это что зеркальная?
А почему АЦП должно на 500 работать?
поставленная задача
- в чем невыполнимые условия?
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2008 00:14:27 #
а там его и нет ,вы точку отсчета сдвинули,вы стали нолем на 12 кгц вот у вас и появилась отрицательная частота.вы разделили сигнал на верхнюю(положительную) все что ввыше 12 к и на нижнюю (отрицательную ) все что ниже 12 кгц..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Апр 2008 00:15:15 #
NextDoor
В счет до 30 MHz, а выше... тот же перенос спектра...
На маленькие кусочки КВ всякие софтрок и иже с ними тоже неплохо работают.
Я это имел ввиду.
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2008 00:18:58 #
я понимаю что кто слушает SSB у их всегда есть отрицательная частота,это то что противоположно основной боковой ..Стоиш на верхней боковой и все что ниже ноля и есть отрицательная частота .С нижней боковой все немного вверх тормашками.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:20:57 #
Likx
Я в Вашу задачу добавил свое условие... :)
АЦП работает на частоте (к примеру) 500мгц.
Как преобразится Ваш вопрос/задача про 104.4 ?
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:26:51 #
RadioKoteg
Чую так вечно будет... и значит так:
В цифровом виде положительные частоты это то что находится от 0 до Fd/2, а отрицательные частоты его же копия! только перевернутая от Fd/2 до Fd. Как только мы "обнулим" от Fd/2 до Fd (или от 0 до Fd/2) мы получим IQ.
В аналоговом виде зеркальная частота возникающая (а точнее она не возникает а уже есть) относительно частоты гетеродина это совсем другой сигнал.
Таким образом, понятие зеркальных я применяю при гетеродировании и рассматриваю их как откровенно паразитные, а отрицательные при цифровом сигнале (вещественном), когда отрицательная частота не мешающая, а просто типа перевернутая спектральная копия.
Mesh
Дата: 20 Апр 2008 00:27:36 #
Гы, господа, да бросьте, не важно как получен сигнал, важно что бы это было качество во главе угла. Вот с этим вопрос большой, так как каждый это трактует по своему. Кому это низы на укв вещалках, кому импульсный шумодав, а вот по мне не недо курочить сигнал! Ну пока тока iq не обработанные вроде лучше всего в этом качестве выступают.
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:31:36 #
NextDoor
Да никак. Главное в вопросе - аналоговый сигнал и цифровой.
При 500 отрицательная будет 500-104.4 и представлять из себя тоже что и в 0+104.4!!! А вот где будет отрицательная частота при аналоговом сигнале?
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2008 00:34:13 · Поправил: RadioKoteg (20 Апр 2008 00:34:54) #
Likx мы говорим об одном но представляем по разному. Ладн хрен с ими .Я всеравно не поменяю свой взгляд ,относительно меня если я буду стоять на 104 мгц по нолям и буду брать только верхнюю боковую то все что ниже ноля и есть отрицательная частота.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:36:23 #
Mesh
Солидарен, согласен и.т.д. - но только с выключенной ару... :)
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:39:12 #
Mesh
В принципе да, но iq не обработанные вроде лучше всего - это типа быть богатым и здоровым, чего естественно не будет никогда. Это с одной стороны. А с другой стороны зачем требовать чего то сверх, когда достаточно и то что есть. Ситуация чем то похожа на ту, когда чел пытается выбрать АЦП со 100 разрядами для оцифровки одного сигнала с SNR=5дБ. 100 разрядов лучше 3? Лучше! А то что это на хрен не надо, на это внимание он не обращает.
Еще раз скажу - AR5000 это не то устройство в качесте сигнала с выхода ПЧ можно сомневаться.
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:41:38 #
RadioKoteg
то хрен послушаете любимое радио.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:46:42 #
Likx
При 500 отрицательная будет 500-104.4...
При частоте выборок 500мгц мы получим полосу от 0-250мгц, а отрицательными
будут(в цифре) частоты 250-500мгц. Ваша частота в 104,4мгц, приспокойно
разместится в иследуемом участке спектра 0-250мгц. Я правильно обьяснил?
Likx
с мар 2005
Дата: 20 Апр 2008 00:49:38 #
NextDoor
И одновременно!!!!!! в 250-500мгц в "точке" 500-104.4 (про остальные зоны Найквиста говорить не будем, там все будет повторяться).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:53:59 #
Likx
Так мы устроенны... с сомнением и живем... :)
Я вот не всегда могу адекватно оценить запись, сделанную с помощью
полностью "цифрового прыймача" SDR-14. Да и AR5000 -тоже ведь люди делали.
А людям свойственно ошибаться...
В общем, нет идеала, вот и находимся мы в вечном поиске "идеального" решения.
Mesh
Дата: 20 Апр 2008 00:55:37 · Поправил: Mesh (20 Апр 2008 00:59:43) #
Likx Гы я вам верю Еще раз скажу - AR5000 это не то устройство в качесте сигнала с выхода ПЧ можно сомневаться., но я так же верю и цитата из выкуренной мной статьи "В чем проблема? В слепой вере в оборудование. В отсутствии элементарных тестов и проверок". Собственно по записи, это шум, это верно на 99.99%, нужны ещё записи для более правды.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
