Дата: 20 Апр 2008 00:59:34
Likx
И одновременно!!!!!! в 250-500мгц в "точке" 500-104.4
Так в цифре, после гр.Фурье - эта часть не учитывается.
И еще, повторюсь, но все зависит от того, что мы с этим
массивом выборок будем делать.
Дата: 20 Апр 2008 00:59:56
NextDoor
AR5000 -тоже ведь люди делали - не люди, а япошки (в хорошем смысле) да еще и специально под "наши" задачи.
Ну а мы профи и не очень должны уметь обоснованно определять качество записи, для этого много признаков есть. Грешить на железо проще всего и всегда успеется.
Дата: 20 Апр 2008 01:03:57
Likx Гы, если в правду, я ещё не видел агрегатов специально для записей для анализа.
Дата: 20 Апр 2008 01:04:29
NextDoor
Это не означает, что ее нет.
И если ты это не учитываешь, то работаешь с вещественным сигналом, а если ты ее обнулишь то получишь комплексный сигнал, а от него и до квадратур недалеко.
Дата: 20 Апр 2008 01:04:57
то хрен послушаете любимое радио.вы о ФМ ? стану ниже на пол полосы и услышу .
Дата: 20 Апр 2008 01:11:05
Mesh
А что понимается под специальными агрегатами? Я смотрю Вы все пытаетесь верить в "коммунизм". Не будет этого никогда!!!!!! Не получиться делать IQ без предварительных преобразований. Уилители нужны? Нужны! Иначе хрен вы раскачаете АЦП. Перенос частоты (по крайне мере для УКВ) надо? Надо! Иначе у современных АЦП входной рабочей аналоговой полосы хрен хватит, и т.д. Да и в конце концов посмотрите в нете на кучу схем СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ РПУ, по всему миру дураки разбросаны?
Дата: 20 Апр 2008 01:12:28
RadioKoteg
Т.е. лишитесь отрицательной частоты?
Дата: 20 Апр 2008 01:17:55
Mesh
А по поводу ШУМА - сильно не могу возражать. Но честно говоря пока только гипотеза, ничем КОНКРЕТНО не подтвержденная.
Дата: 20 Апр 2008 01:25:03
Mesh
...я ещё не видел агрегатов специально для записей для анализа.
Довелось видеть такой "агрегат" с 5ггц ацп/цап на борту и возможностью
не только записи и анализа рч сигналов, но и синтеза сшп сигналов.
Только вот ценника на нем не было... :) В общем, чего мы спорим?
Хорошо, что хоть и потихоньку, но приходит понимание того, что за I/Q будущее... :)
Дата: 20 Апр 2008 01:28:12
Likx Нет никакого комунизма, есть запись, на ней ненормально большой шум, подозрение на РПУ, на не некачественую обработку. Всё. Мне плевать на дураков по всему миру их на самом деле достаточно много, я верю своим глазам и софту с которым работаю, потому что всё что тут на сайте написано по анализу, мной повторено и не верить написаному у меня оснований пока нет. Может у меня руки кривые и глаза косые не исключено, но на вашей записи по всему выходит шум а не вставки.
Дата: 20 Апр 2008 01:28:22
NextDoor
с 5ггц ацп для записи и анализа рч сигналов? - рч это речевые или надеюсь что-то другое?
Дата: 20 Апр 2008 01:29:42
Likx сам ЧМ переходит то на положительную то на отрицательную частоту вот и приходится смещатся чтобы полоса влезла,это же не SSB который протокол как сказать первого уровня ,а чм это уже второго уровня,носитель само качание частоты ,тоесть девиация.А в SSB нет промежуточных носителей.ладн ,мы щас как залезем в дебри .Вы наверно имеете ввиду что так представляют в математике при преобразованиях
,я с математикой не дружу,представляйте как хотите ,собственно то и небыло спора.
Дата: 20 Апр 2008 01:31:26
NextDoor Гы, да я не сомневаюсь есь такие агрегаты, но сомневаюсь что AR5000 из этой категории. ;-) За iq будущее это факт.
Дата: 20 Апр 2008 01:35:47
Mesh
Если я скажу, что там не шум Вы же у меня доказательства потребуете! (хотя на самом деле я не знаю что там).
Но Вы свое мнение о шуме высказываете бездоказательно! Если софт не срабатывет, то там шум - это слишком смелое заявление.
Дата: 20 Апр 2008 01:37:56
RadioKoteg
Ок, договорились :-)
Дата: 20 Апр 2008 01:40:52
Likx Если я скажу, что там не шум Вы же у меня доказательства потребуете! Конечно ;) Но что бы доказать что это шум нужны ещё записи, и по правильному с другого РПУ, но это я так понимаю неосуществимо, посему хоть бы с этого же.
Дата: 20 Апр 2008 01:41:41
Дата: 20 Апр 2008 01:49:11
Likx
Радио Частотных имелось в виду. :)
Дата: 20 Апр 2008 01:57:38
Mesh
Мда, я конечно понимаю, что если с другого РПУ типа этих вставок не будет, то вроде вот и ответ. Но интересно, что Вы скажите, когда и на одном РПУ и на другом и на третьем будет одно и тоже?
Так же как и Вы с софтом работали, я не раз работал с данной схемой записи и уж поверьте, что таких детских ошибок товарищ не допускает и если "шумит", то "шумит" из эфира, а не из-за типа неправильного РПУ или ошибки оператора.
Единственно, что в понедельник он попробует восстановить(вспомнить) частоту, а так надо думать в направлении - это на самом деле шум из эфира, или это какой-то свермудренный (для нас) сигнал, который нахаляву имеющимся софтом не берется.
Дата: 20 Апр 2008 02:01:05
RadioKoteg
Речь идет не о всем сигнале, а о кратковременных расширениях спектра. Именно с этими кусками ничего не понятно.
Дата: 20 Апр 2008 02:03:39
Likx Но интересно, что Вы скажите, когда и на одном РПУ и на другом и на третьем будет одно и тоже? Дык тогда и будет повод рыть землю. :)
RadioKoteg Гы, а так тоже непохоже на шум? Бросайте юзать софт который для анализа сигналов неподходит, гы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/nose.jpg) |
Дата: 20 Апр 2008 02:06:15
Дата: 20 Апр 2008 02:08:01 · Поправил: RadioKoteg (20 Апр 2008 02:13:19)
а о кратковременных расширениях спектра так это ару и слону понятно ,ару шум выпирает потому что селективно по частоте ару работает.а может подшумливает гдето в фильтрах .Короч это действительно некрасиво .Я на его вообще даже внимания необратил,а может это ару самого канала передачи который до
релейки идет ,все что хочеш может быть.
Дата: 20 Апр 2008 02:11:59 · Поправил: Likx (20 Апр 2008 02:16:13)
RadioKoteg
А вот это уже интересно! И самое главное, что вроде модемный звук и на "шумовых" участках получается?
Не на "шумовых" модемного звука нет.
Дата: 20 Апр 2008 02:13:59
RadioKoteg Не, тут кто нить понимает что происходит вообще? Да мало одной записи, мне это напоминает тему про Орбком, когда плясали вокруг одной записи и в итоге облажались, гы. Предварительно на 99.99% это шум, нужен ещё матерьял, желательно с другого РПУ, чего тупить?
Дата: 20 Апр 2008 02:14:24
Likxте широкие ето просто шум чегото ,а узкие модем или че это хз,одним словом цыфра .
Дата: 20 Апр 2008 02:15:50
Mesh чтобы понять что там модем достаточно и этой записи ,а чтобы понять что за модем и вид модуляции его то наверное надо не одна запись и покачественней и даже вероятно стечение обстоятельств что передают.
Дата: 20 Апр 2008 02:18:34 · Поправил: Mesh (20 Апр 2008 02:22:53)
RadioKoteg Ёпт, да вы ветку сначало хоть читали? :) Likx как раз на шум и говорит что это может не шум, гы а ваш модем это psk2 это даже и не обсуждается и так понятно сразу. Гы, договорились кто о чём, ещё нехватало на psk2 шум говорить. :)
Дата: 20 Апр 2008 02:21:57
Mesh так йолки ,те широкие линии релейной ару гдето зашкалило,а может в приемном тракте с раздельной много петлевой ару,какой смысл обсуждать шум ?брр..
Дата: 20 Апр 2008 02:24:43
RadioKoteg Гы, смысл есть, доказать надо, а вот с этим проблема. Матерьяла мало.
