На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba, Хайо]
 Форум —› Радиосигналы —› Что это может быть за хрень?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 19:20:58 #
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Апр 2008 19:27:01 #
думаю, что это файл какой-то выложен. Многие ресурсы предоставляют такую возможность = выложить файл и дать на него ссылку.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 19:29:10 #
Ну это то то я подозреваю, так как сам его туда и положил. Вопрос что внутри этой записи.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Апр 2008 19:37:00 #
ясно, ну так поведали бы откуда запись, чем принято, какая частота.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 19 Апр 2008 19:39:29 #
шип какой-то :-)
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 21:22:39 #
Likx А типа iq файла нет? То что там ничего сложного это понятно.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 21:25:35 #
SDR ? чтото там вырисовалось очень быстрое цыфровое.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 21:32:07 · Поправил: Likx (19 Апр 2008 21:36:49) #
Там есть фрагменты которые на самом деле просты, типа фм2, а за ними (или перед ними) какие-то "широкополосные" вставки, которые мне не удается хоть как-то идентифицировать.
А типа iq файла нет - в принципе можно будет достать, но эта запись приямо с вывхода ПЧ, так что это в принципе тоже что и iq, только в вещественном виде.
Я специально попросил сделать запись в таком виде, зная что тут далеко не у всех есть возможность обрабатывать iq.
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 21:40:48 #
Likx Гы, вставки. :) Курите http://www.radioscanner.ru/info/article182/ ей Богу от этой АРУ уже тошнить начинает, я почему iq и запросил, тама этого быть не должно. Вообще по мойму народ слабо постигает чем отличается iq от всяких сурогатов типа выходов ПЧ. Нет там ничего в этих вставках, и не было. ;)
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 21:48:40 · Поправил: Likx (19 Апр 2008 21:54:41) #
Чистый выход ПЧ сурогат - это круто!
Если по ПЧ есть АРУ то и по iq так же будет с большим удовольствием!!!!
В принципе мож и АРУ, но насколько я знаю товарищь делавший запись в курсе арушных проблем и маловероятно что наступил на эти грабли (хотя от тюрмы и суммы никто не застрахован).
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 21:56:47 #
Likx Не ну вы странный, сами напоролись на поиски в ничём, и доказываете что ПЧ это круто. Круто это чистый iq без всяких преобразований, если АРУ в этом девайсе не отрубается, то нехай на нём музыку слушают, гы. ;)
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 22:01:51 #
Mesh
Вы понимаете что такое ПЧ, где происходит формирование квадратур (iq)?
А по поводу АРУ - я сейчас связался с товарищем и как и ожидалось он подтвердил - запись делал без АРУ, так что дальнейшие ГЫ по поводу АРУ не принимаются!!!!!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Апр 2008 22:11:49 #
Mesh
Вы бы объяснили чем iq лучше чем if, а то на р/л сайтах сколько понаписали чем лучше этот iq получать...
Его изуродовать в общем то тоже делать нефиг, особенно по фазе... или чего не догоняю?
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 22:19:57 #
Likx Вы понимаете что такое ПЧ, где происходит формирование квадратур (iq)? Нет ессно, откуда мне знать что там за девайс и какая у него схемотехника. Дайте iq для полного счастья. :)
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 22:23:45 #
Mesh
Если уж говорить о качестве ПЧ (IF) и квадратур (IQ) то с учетом того, что квадратуры в большинстве случаев делаются с ПЧ (кроме ряда случаев типа прямого усиления), то чисто по определению сигнал с ПЧ будет "качественнее" чем в любой другой последующей точке.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 22:25:11 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2008 22:29:28) #
Mesh
пустите пч на квадратурный детектор и получите квадратуры,и ообще я не понимаю нафиг цельный ПЧ сигнал разбивать на два куска I/Q если уже была подавлена боковая полоса?
Likx Или не подавлена?
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 22:29:22 #
Это будет выглядеть так - возмется сигнал с выхода ПЧ и программным способом сделаются квадратуры (АРУ естественно как и в данном случае будет выключано). Вам это надо? Получите все один в один токо в комплексном формате.
Единственно если все таки продолжать линию АРУ, мож что-то типа этого на передающем конце стоит?
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 22:29:35 #
БЕГЕМОТ Ну это, для меня чистый iq это квадратуры полученные по SDR технологии, то есть с минимумом обработки, всё что получено после многократных преобразований уже некузяво. А загубить можно и iq конечно. if хуже тем что усилители по ПЧ стоят, может быть со своей АРУ, о которой юзер вообще ничего не знает.
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 22:32:51 #
Likx Не такие iq не нужны ессно.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 22:34:03 #
Mesh
Привидите примеры РПУ без ПЧ (или SDR на диапазон сотни МГц), плиз.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 22:40:06 #
Likx так боковая подавлена в самом рпу ?как вообще происходит формирование ПЧ ?
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 22:41:02 #
Likx Не давайте не так, мне пох есть преобразования или нет, я хочу иметь гарантии абсолютно линейного тракта хоть бы с dd под 100-110 дб. И знать что это чистая линейность а не фиктивная вот и всё.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Апр 2008 22:43:55 #
Mesh
Так sdr то у всех с разного места начинается... с минимумом это ПП по Полякову что ли получается?
То что юзер и не подозревает оно в большинстве случаев будет, далеко не все изучают схемотехнику своего РПУ.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 22:45:24 #
Mesh
AR5000 с выключенным АРУ устроит?
RadioKoteg
При помощи гетеродина.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 22:49:20 #
Likx смеситель и гетеродин? чистое СДР ? или смеситель в какуюто пч в мегегерцах потом фильрт по мегагерцных пч а потом преобразование в 12 кгц ?
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 22:53:38 #
БЕГЕМОТ с минимумом это ПП по Полякову что ли получается? В идеале да, в реале с максимально линейными узлами до получения квадратур. Фишка в том, что на практике это трудновыполнимо, и до некотрой степени всем по фигу, типа cw ловит, FM-радио слышно, значит аппарат крутой. ;)
Mesh
Дата: 19 Апр 2008 22:58:28 #
Likx Давайте к записи вернёмся, нужны ещё этого же сигнала, можт и не АРУ, хотя 99% это обычный шум вытянутый на уровень полезного сигнала, можт и на передаче типа релейного канала, в общем ещё нужны примеры.
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:00:01 #
RadioKoteg
Во-первых ПЧ не обязательно 12кГц. Номиналов ПЧ очень много ( и 10.5МГц и 23 и 70 и 140 и еще дохрена).
А по поводу гетеродина - при его применении всегда возникают зеркалки, а по сему каждое смешение обязательно сопровождается фильтрацией. ПРеобразований может быть несколько и не обязательно все вниз, есть реализации с повышением на первой стадии и только потом уже несколько этапов понижений.
SDR это в принципе любая реализация (оцифровка приемника прямого усиления, оцифровка ПЧ), где обработка производится в цифре (программно).
Likx
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2008 23:04:19 #
Mesh
Заявку на реализации оставил.
это стихийное предположение или есть реальные факты, что в релейках такое могет быть?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Апр 2008 23:05:19 #
Mesh
Так вот пока не встречал доступной реализации идеала, р/л потуги до 30МГц под идеал пока слабо попадают, та у них и задачи другие.
Спасибо за разъяснения.
