На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ 1428, Larr, autosat, Slavik, Enotgsm]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Ascom SE550
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Апр 2008 22:11:17 #
Давно лежит у меня без дела достаточно интересная станция.
Зовется ASCOM SE550.
Для сравнения габаритов, справа лежит внешний dvd.
Дисплей с автоматической регулировкой яркости – пришлось
закрыть пальцем этот датчик освещенности, чтобы сфоткать.
Передняя панель этого трансивера (фотка не моя).
Станция для своего времени, была очень даже навороченная:
встроенный пакетный модем, RS232 порт, смена прошивки и.т.д.
Судя по описанию, трех диапазонная: 68-88, 138-174 и 400-470мгц
Выходная мощность 25ватт. Использовал ее только на 145мгц.
Решил вот разобраться в её возможностях, но к своему удивлению
в сети по этой станции ничего путевого не нашел.
Что скажете по поводу этой станции? Может кто с ней сталкивался?
Есть вопросы, на которые к сожалению я не смог найти ответы:
Как в этой станции переключать диапазоны? (не через RS232)
Существуют ли к ней более толковые/интересные прошивки?
В общем, нужна помощь форумчан…
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Апр 2008 22:39:34 · Поправил: feri (19 Апр 2008 22:47:06) #
Полистай здесь , может что полезного попадется http://f5jtz.free.fr/pjacquet/radiotel-ascom.htm
http://condor3000.tk/ её аналог
Дата: 19 Апр 2008 23:42:58 #
NextDoor
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:35:04 · Поправил: NextDoor (20 Апр 2008 00:38:49) #
Лучше бы ты меня послал, чем смайлик запостить...
Реальный вопрос. Че смешного?
Станцию вскрывал, смотрел - стоят три вч тракта.
Так как сие чудо переключать? (без смайликов).
P.S.
Могу кинуть водки фотки внутренностей - если поможет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Апр 2008 00:46:03 #
NextDoor
Так ведь feri уже послал в нужном направлении.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 01:03:10 #
БЕГЕМОТ
Я в том(и не только) направлении уже бывал (спасибо Feri), но
к сожалению ответа так и не получил. Вот в чем вопрос... :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Апр 2008 01:10:49 #
а вы сфоткайте. ни разу не видел трехдиапазонных проф. станций.
стойте ка а там что 3 ВЧ разьема сзади? или встроенный диплексер имеет место быть?
заметьте, спрашиваю серьезно, без смайликов.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Апр 2008 01:14:16 #
NextDoor
Думаю, если бы все было так шоколадно, то некоторое количество таковых станций у некоторого количества форумчан уже давно бы имели место быть :)
Там где Вы были, встречаются слова UHF versie, VHF versie
These mobiles are available for amateur frequencies 70MHz, 145MHz and 430MHz. The SE550 mobiles in the Netherlands are usually 430MHz with 10W transmitter power.
The exact frequency ranges of the radio's are 68-88 MHz, 146-174MHz, 400-440MHz or 440-470MHz depending on the version. The original firmware needs channel information from a PC and stores all channels in the SRAM chip, it is nescesary to program several fixed channels.
http://www.pa4den.nl/condor.html
http://www.radarc.org/Newletter/Draft_User_Guide.pdf
Ферштейн?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 01:40:33 #
БЕГЕМОТ Ферштейн?
Hay unas dudas - aquí y pregunto...
Вскрываю станцию и буду опять внутренности фоткать...
Но гложит меня сомнение, что я круто ошибаюсь... :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 02:08:23 #
Фотоаппарат китайский - да и я не искренний... :)
Качество лучше не получится, так как использую
английский бренд, собранный китайскими руками...
Это я о телефоне FLY SX210... :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Апр 2008 02:18:17 #
хм. я тоже в дестве считал что "раз под экраном - значить стопудово радиоблок" :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Апр 2008 02:40:49 #
haba
Да я понимаю, что один экран TX-VCO, второй это опорник, третий это RX-VCO.
Но что-то греет мне душу - а вдруг... :) Вот и спрашиваю - может кто сталкивался.
Скорее всего (блок вч то съемный) - в зависимости от версии ставят разные вч блоки.
Все так мутно описано на этих страничках - фиг поймешь и ногу сломишь...
Дата: 20 Апр 2008 02:47:59 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Апр 2008 02:48:14) #
NextDoor
Это однодиапазонная станция, выпускавшаяся в 3 диапазонных исполнениях.
