На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ Edd, sergsib, fly2015, Greenland, sasha555, domic7, wazzoo, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Просто провод в реку или море и готова антенна?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
telefon
Дата: 19 Апр 2008 22:25:09 · Поправил: telefon (19 Апр 2008 22:29:44) #
Коллеги! А что можно получить в плане приема, если провод наклонного луча к примеру опустить, скажем в реку или наверное море будет лучше - оно все-таки соленое. Как-никак вода есть везде, значит в принципе можно здорово улучшить прием. Помехи понятное дело тоже подтянутся, но сигнал-шум должен быть лучше. Ну или хотя бы использовать воду как широкополосный противовес... Кто-нибудь пробовал? Такие вот мыслишки... Что скажете мудрейшие?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Апр 2008 22:34:04 #
у некоего китайского императора были во дворце налиты целые озера ртути по которым он плавал на лодочке с наложницами... вот в такой водоёмчик бы окунуть!
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 22:35:47 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2008 22:36:35) #
а чем земля отличается от противовеса в длинном луче ? ,вот и будет вода соленая идеальной землей :)
Или вы хотите море как диполь возбудить?,не советую!, а то радио волной расколебаете море и цунами будет :)
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Апр 2008 22:36:12 #
И метёлки, и чтобы в EH-плоскостя работало!!!
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 22:38:36 #
для метёлки очень хороший противовес железная ступа бабы яги:)
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Апр 2008 22:45:27 · Поправил: DEN (19 Апр 2008 22:45:40) #
telefon,если хочешь просто думать, что это будет суперантенна, то можно ее и в воду опустить.
Но лучше будет, если этот провод пустить отдельно, а заземление приемника как раз окунуть в воду.
telefon
Дата: 19 Апр 2008 23:01:27 #
Ладно, поиздевались и то дело. Что это будет супер антенна я и не помышлял. Просто у меня на "даче" есть речка в 20 м от дома. Вот и подумалось (и когда сделаю отпишу): закину провод в речку и вытяну кучку сигналов со всего мира. Для этого уже GP и LW (180 м) подготовлены и река в качестве противовеса тоже. Так все же кто-нибудь пробовал такой эксперимент?
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:18:40 #
telefon поробуйте ,вода всетаки имеет необяснимые свойства.
telefon
Дата: 19 Апр 2008 23:30:39 #
Попробую, это решено. Хотя насколько мне известно необъяснимые свойства воды, кроме наличия ионов, в радиотехнике не применяются. Если же Вы имеете ввиду шаманство, тогда дело другое - покамлаем.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Апр 2008 23:36:42 #
Можете не_пробовать. Есть специальный тип подЪземных антенн, но они по другому делаются. У Вас получается, что один конец луча будет заземлён. 20 метров мало. Для приёма СДВ СВ можете просто провод положить на землю, метров 300.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 19 Апр 2008 23:40:26 #
В службе, одним из способов связи, кроме мом. передачи, тайниковой операции и т.д. является "связь через воду". Из замкнутого водоёма сигнал никуда дальше не попадёт.
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2008 23:42:23 #
telefon мой совет ,привяжите к полотну антенны крючки и наживку ,потом раскажете :)
telefon
Дата: 19 Апр 2008 23:54:40 · Поправил: telefon (19 Апр 2008 23:59:03) #
RadioKoteg
Если наловлю...
Плохиш
А там не акустика в чистом виде?
1428
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2008 00:00:12 · Поправил: 1428 (20 Апр 2008 00:01:53) #
Связь через воду, как и связь с использованием проводимости почвы, другая тема. Человек радио собрался слушать.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:04:24 #
telefon
Не акустика :) Идёт, так называемая, моментальная посылка. 1-2 секунды.
telefon
Дата: 20 Апр 2008 00:05:22 #
1428
300 м на землю - это продуктивно. Получим с трансом и сопротивлением на другом конце Бевередж с неоптимальной высотой...
Хоть одно понял: вода, судя по всему, будет отличным противовесом. Значит дальний конец LW через сопротивление в воду.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Апр 2008 00:24:06 #
Отличный противовес = половина антенны, а она, обычно, является резонансной. Про речку такого не скажешь. Скорее можно просто не ходить далеко за нормальным заземлением, что для бевереджа и нужно :) Правда при этом и со стороны передатчика нужно такое же хорошее заземление.
1428 про подземные антенны где можно почитать?
Плохиш, про передачу в пределах водоема я уже давно читал, там аккустика. Источник - на треть выдуманный, произведение художественное, про подвиги ГРУ. С технической точки зрения произведение никакой ценности не представляет, но если кому интересно - находится в гугле.
telefon
Дата: 20 Апр 2008 00:28:14 #
Jafar
Зачем нам передатчик? Не, передатчик нам не нужен. Мы больше по приемникам...
На передачу лучше штыря (имеется) и Яги нет ничего. Но это другая песня.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Апр 2008 00:37:40 #
Про подземные антенны пробежался по сетке - ничего нового. Защита от статики, не более. Думал что-нибудь новое прочитаю.
telefon Слово "передатчик" можно заменить на слово "приемник".
Плохиш
с дек 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:38:35 #
Jafar
Про это действительно писал Резун. Если, не ошибаюсь, а Аквариуме.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2008 00:45:24 · Поправил: 1428 (20 Апр 2008 01:03:44) #
Только в пособии по подЪземным и стелящимся антеннам. 1950-1964 г.в. около 200 стр. с графикой, картинками, схемами. Но оно с грифом Секретно. Скажу только, что эффект от этой антенны=10% от Бевереджа, а Бевередж=50% диполя. Поляризация меняется на противоположную.
Был ещё учебник для ВУЗов. Но он не_интересен из-за мизерных практических описаний.
Больше, читать не_чего.
Есть ещё термин Барханная антена. Это только в специальной литературе. В инете информации нет, можете не_искать. В русскоязычном.
Лично наблюдал связь на 160м. 100 Вт получилось 200 км. Полноразмерный петлевой диполь в траншее шириной 20 см. глубиной 30 см. Питался 75 кабелем в траншее лежал баллун. Результат этот меня удивил.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Апр 2008 01:21:13 #
а Бевередж=50% диполя. =8-0
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 20 Апр 2008 01:28:35 #
Тогда лодочка должна быть из цинка, да и пары ртути очень ядовиты.
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Апр 2008 01:51:42 #
RD3ВВ,раньше ртутью лечили. А на пары никто внимания необращал. :))
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Апр 2008 02:30:33 #
RD3BB ртуть растворяет в себе цинк. С тем же успехом можно было кататься по воде в лодке из сахара.
weater
какой то
Дата: 20 Апр 2008 02:54:17 #
telefon
а это не вы будете "http://www.electro-fisher.com/indexRU.html"
а то от местных так схлопочеш,они врядл разбираться будут зачме ты вречку проводтычеч,
Ну опытом поделитесь:)
telefon
Дата: 20 Апр 2008 09:55:01 #
weater
Не, мы по-старинке, на крючок как советует RadioKoteg. А провод замаскируем. Да, жаль что никто не пробовал такой эксперимент. Ладно, проделаю его - опытом поделюсь.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Апр 2008 10:48:35 #
лодочка может быть из чего угодно, даже из чугуна-в ртути не утонет даже если дырявая будет
1428
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2008 13:41:00 #
А это вы зря. Бевередж, который 2-3 волны так и работает. Если не хуже. Много раз сравнивал с диполем поднятым на 0.25 от земли.
Опытный
Дата: 20 Апр 2008 14:28:38 #
Эхма, у него дача на речке (в водоохранной зоне!). Нетплять, халявного пляжу с подводно-рыбалко мало - хитро-антенну подавай :-)))
telefon, с Вас фотки речко.
Что касается хитро-антенн, то единственное, за что можно прицепиться - это, по-видимому, повышенная электрическая проводимость (постоянно влажного) грунта. Т.е. более сильная зависимость диаграммы антенны (любого типа) от высоты расположения над этим грунтом. Есть и ещё один интересный момент- стабильная ориентация(поляризация) компонент приходящего поля относительно проводящей поверхности огромной площади.
Конечно можно ещё поэкспериментировать скрытой связью на принципе земных токов.
 Страница:  1  2  »»
