На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ Greenland, oitss, БобиДазар, SashaShmel, Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Нужен приемник
LLIHYP
Саратов
Дата: 20 Апр 2008 19:33:41 #
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь недорогой приемник, типа бытового, с питанием от розетки, чтобы принимал в диапазоне 140.000-150.000 ?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Апр 2008 19:46:28 #
приемник говорите? и чтобы от розетки питался? жесть
может лучше приёмник?
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2008 20:01:23 · Поправил: 1428 (20 Апр 2008 20:05:17) #
Бытовых приёмников на этот диапазон нет. А, что на этих частотах надо Вам принять?
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=7921&cfs_cat=2
Выбирайте. Дешевле не_бывает.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2008 20:04:19 · Поправил: 1428 (20 Апр 2008 20:16:58) #
Ъ?
LLIHYP
Саратов
Дата: 20 Апр 2008 21:45:46 #
Я не имелл в виду именно бытовой - я имел в виду, чтобы это был настольный приемник с питанием 220В
Вот например типа такого http://radio-master.ru/images/mvt8000/1.jpg - он принимает нужные мне частоты?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Апр 2008 22:03:03 · Поправил: Perehvatchik (20 Апр 2008 22:03:27) #
нужные мне частоты
эту гениальную формулировку я всегда использую когда нельзя называть числовое значение частоты!!!
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 20 Апр 2008 22:09:45 · Поправил: Ефвфы (20 Апр 2008 22:12:58) #
смотрите сами, решайте сами http://www.thiecom.de/mvt8000.htm есть ли там нужные вам частоты.
LLIHYP
Саратов
Дата: 20 Апр 2008 22:12:46 · Поправил: LLIHYP (20 Апр 2008 22:13:53) #
2Perehvatchik
в 1 посте числовые значения указаны :)
2Ефвфы
Спасибо.
LLIHYP
Саратов
Дата: 24 Апр 2008 14:16:05 #
Таки никто ничего не может посоветовать?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 24 Апр 2008 16:15:00 #
Именно недорогих бытовых приемников для указанного диапазона частот в природе не замечено. Вся аппаратура для небытовых диапазонов, а тем более настольная, начинается примерно с $500. Плюс-минус лапоть.
LLIHYP
Саратов
Дата: 24 Апр 2008 18:51:33 · Поправил: LLIHYP (24 Апр 2008 22:03:29) #
Ну 500 - терпимо.... если это уже с БП.
Хотя это, наверное, уже проще купить авто+БП+антена :-
Hoary
США
Дата: 24 Апр 2008 19:19:11 #
Есть и по-дешевле, чем $500. Если не называть их бытовыми приемниками и немного поискать, то легко находятся продукты Uniden:
http://www.uniden.com/products/productlisting.cfm?cat=Scanners&filter=Base
и GRE, доступные в US главным образом под маркой RadioShack, типа этого:
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2036233&cp=2032052.2032072&pg=2&parentPage=family
Как именно GRE их с недавнего времени продает Universal Radio:
http://www.universal-radio.com/catalog/scanners.html
Как видите, цены на них в US начинаются с $99, а в реалиях можно найти и ниже.
Если приложить усилия, поискать как следует, то вы получите искомое в России за <$200.
Вам только надо будет заменить блок питания или иметь трансформатор (в US в розетке 110В 60 Гц)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 25 Апр 2008 06:39:26 #
Ох уже эти продукты Uniden!!! Посмотришь на них и слезы на глаза наворачиваются. Несерьезные они какие то.
Hoary
США
Дата: 25 Апр 2008 07:22:21 #
Их достаточно подержать в руках и слез не останется. А если еще и заглянуть в раздел Рейтинг, то можно увидеть, что оценки их не хуже чем у упомянутого здесь Yupiteru. Приняв во внимание цену, вывод напрашивается сам-собой. GRE/RadioShack, между тем, по-хуже будут.
seren
Минск
Дата: 25 Апр 2008 08:12:45 #
Неправда Ваша.
У меня вот такой недорогой http://www.allamat.cz/aaircon9.htm
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 25 Апр 2008 09:05:14 #
seren
Неправда Ваша.
Беру свои слова обратно. Только этот приемник такая редкость, что простому обывателю его не достать. Кстати там в его параметрах закралась очепятка: MW 530-1600MHz
И кстати. вопрос, а на 145 мгц он в АМ-режиме принимает или FM?
seren
Минск
Дата: 25 Апр 2008 14:05:57 #
Я особо не разбираюсь. Переключателя нет. Но авиа в АМ и 2-ку в ФМ нормально слышно.
LLIHYP
Саратов
Дата: 25 Апр 2008 16:36:07 #
Как это нет переключателя? А средняя ручка в верхнем ряду для чего?
seren
Минск
Дата: 25 Апр 2008 18:28:22 #
Две ручки вверху - диапазоны, третья -звук.
В одном положении переключателей двигаешся по шкале от 108 до 176мгц и одинаково хорошо слышно
на этом участке что передают в АМ, и что идёт в ФМ. Тоже и при переключении на СБ диапазон.
Может, знатоки обьяснят?
Hoary
США
Дата: 25 Апр 2008 19:18:28 #
Владимир RA9SZ
Google на "AIRCONTROL 9000" сходу выдает линк, который может снять все ваши вопросы:
http://service.alan-germany.de/Scanner/AirControl-9000/
Там и manual и схема есть.
