На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Программирование сигналинга Select V в Motorola GP3xx
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Авг 2011 01:55:10 #
MALE
Спасибо, всё заработало. По очереди возвращая старые настройки, разобрался в чём была причина.
Итак, ответ для всех страждущих - причина неработоспособности была в параметре AUTO RESET.
Остальные параметры слабо влияют на работоспособность. Кроме одного - Telegram 1st Tone Duration (ms).
Пока что у меня больше по сел5 вопросов нету, но обязательно появятся. Про авто подтверждение и тп вещи.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Ноя 2012 16:27:39 #
А вот интересно. Для чего при использовании "Продвинутого пользователя", идет привязка декодера к контактным номерам? Где это возможно применяется? У меня лишь одно представление - например пользователь щелкнул канал который относится к другой системе, но в этой системе используется такое-же кол-во символов и те же символы что и в первой системе, например:
Система "А". Контактный номер 500 - "Диспетчер Валя". Согласование телеграммы "1"
Система "Б". Контактный номер 500 - "Молоковоз 1". Согласование телеграммы "2".
Система "В". Контактный номер 500 - "Машина 356". Согласование телеграммы "3".
и т.д.
Или не для этого согласование придумано? Просто что мешало бы пользователям использовать для разных систем разные контактные номера...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Ноя 2012 23:33:56 #
Встретил в сетИ разработку одного товарисча, универсальный "роджер-биппер".
Там кроме кучи вариантов бипа (от разных тонов до CW-посылок и встроенного ключа) есть вариант записать номер для системы Selcall (ZVEI или CCIR), однократно при программировании.
Не знаю, зачем оно мне , но интерестно...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Ноя 2012 09:58:19 #
tigra
Вы имеете ввиду блочек самоделкина? Типа как на Си-Бишках народ балуется? Особенно за рубежом это наблюдается (на прохождениях).
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Ноя 2012 10:33:03 #
Да вообщето этим "балуются" и во многих профи-УКВ-сетях, очень удобно не говорить постоянно "прием"(или "over", "roger"...), сразу ясно - человек перешел на прием или нет!
Но разговор не про то...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Ноя 2012 15:06:25 #
tigra
"Самопальными" блочками? :) Не встречал у нас в регионе такого в применении) Не знаю)) Только мото или иком))
Но про что-же?:)
flashflash777
с июл 2009
Дата: 26 Июн 2014 14:42:52 #
Спасибо всем кто заглядывает в эту тему и помогает другим.
Когда появляется время читаю здешние темы по Select-5 и пытаюсь овладеть прочитанным.
Но всё больше прихожу к выводу что общие понятия мало чем помогают, и лучше всего Select-5 постигается на правильных простых примерах как в посте MALE.
Чистый рабочий конфиг с решением конкретной задачи, и далее уже каждый применяет это правильное решение касательно своих задач, дополняя или внося не большие изменения.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 03 Июл 2014 14:54:17 · Поправил: flashflash777 (03 Июл 2014 15:11:08) #
Добрый день прошу всех, помочь мне в следующем решении.
Поправить конфиг выложенный в этом посте уважаемым MALE для решения следующей задачи.
Группа из 5-10 радиостанций все GP340.
одна радиостанция главная ведущая (скажем с номером 500) остальные ведомые (501-510)
Два рабочих частотных канала скажем:
144,525 и второй 144,725 оба закрытые на DPL.
Хотелось бы реализовать следующее поскольку это GP340 а свободных кнопок у нас нет на отдельные посылки телеграмм.
Скажем вся группа работает на первом канале (144,525 закрытым на DPL)
На ведущей G340 запрограммировать третий канал на частоте 144,525 с отправкой телеграммы на все радиостанции группы о переключении на второй канал (144,725 закрытый на DPL). И что бы радиостанции приняв эту телеграмму не пиликая и не моргая переключились на второй канал оставались на нём, а не перескакивали обратно через какое-то время.
И тоже самое запрограммировать на ведущей радиостанции на 4 канал только для переключения всех ведомых станций со второго канала на первый.
Как то так, если это возможно. Спасибо.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 03 Июл 2014 17:33:17 #
Давайте файл, я постараюсь сделать. Через call revert Должно работать, но я никогда не делал такого
flashflash777
с июл 2009
Дата: 04 Июл 2014 07:31:07 #
Спасибо,
так файл я имел ввиду вот этот
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scanner_2000_gp340.zip
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Июл 2014 10:55:40 #
MALE
отпишите если получилось. у меня чет не выходило с автоответом на другом канале. (отвечала, но не оставалась в канале)
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Июл 2014 10:10:49 · Поправил: flashflash777 (10 Июл 2014 10:11:33) #
Подскажите пожалуйста, настройкой каких параметров можно убрать "с ушей" сигналинг.
То есть настроить так что бы шумодав открывался после того как принята телеграмма и пиликанье не попадало в уши.
Сейчас настроено как в файле парой постов выше.
Спасибо.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Июл 2014 10:15:30 #
дык, выставить параметр ШП по тону и сигналингу. А чтобы вещающему сигналинг не долбил - отключить подтверждение select.
Софта под рукой нет, не скажу точные наименования пунктов
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Июл 2014 10:22:41 #
То есть сейчас настроен ШП только на СИГНАЛИНГ, а надо ещё закрыть канал на DPL и в настройках ШП поставить ТОН + СИГНАЛИНГ
Правильно я понимаю?
Сейчас настроена передача S5 каждый раз при нажатии PTT.
flashflash777
с июл 2009
Дата: 10 Июл 2014 11:36:02 #
Не могу найти где это отключить именно в настройках.
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 29 Авг 2020 00:46:59 #
Прошу помощи знатоков. Пробую установить скрытый опрос, но скрытым он у меня не получается. Опрашиваемая станция воспроизводит тон, затем отвечает. Что я мог сделать не так. На декодоре установил "скрытый опрос", видимо этого не достаточно? Станция GP 360 и GP380
XOR
Дата: 29 Авг 2020 07:29:21 #
поищите в per radio -> alerts
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 29 Авг 2020 10:19:22 #
[/i]
Простите у меня русскоязычная версия
GIBBON
Минск
Дата: 29 Авг 2020 15:50:03 #
Совсем беда:
https://translate.yandex.by/?utm_source=wizard&text=per+radio+->+alerts&lang=en-ru
А далее см. Оповещения-1 и -3
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 29 Авг 2020 17:10:47 #
Там общие опции и нет чего либо , что могло помочь
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 29 Авг 2020 23:33:23 #
Видимо Селект 5 так устарел, что все забыли как в нём работать. Жаль "скрытый опрос" довольно полезная опция. Я настроил, но печалит , что коряво, опрашиваемая станция гудит. И ничего сделать не могу. Вроде стоят все нужные настройки и в декодировании, и в автоподтверждении но ???
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Авг 2020 05:19:27 · Поправил: NBP FM (30 Авг 2020 05:20:12) #
Codeplug дайте и люди подправят. Можете в личку.
XOR
Дата: 30 Авг 2020 09:14:01 · Поправил: XOR (30 Авг 2020 10:21:19) #
у меня с этой опцией станция работает именно так как вы хотите: откликается без внешних проявлений.
возможно у вас что-то не то с настройками или старая версия прошивки самих станций
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 30 Авг 2020 16:18:01 #
Да у меня эта настройка стоит. Проблему одну выяснил, это русскоязычная версия . Где автоподтверждение 1 выдавало звук вызова, в англоязычной версии я это исправил. Осталась одна проблема, это то что принимающая станция воспроизводит звук тона последовательности. Не знаю может и правда дело в старой прошивке?
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 30 Авг 2020 16:29:23 #
NBP FM
Я могу сбросить файл cpg на емайл
XOR
Дата: 30 Авг 2020 18:04:42 · Поправил: XOR (30 Авг 2020 18:08:39) #
если выбрать Tone squelch то звук тона последовательности воспроизводиться не будет
Можете в личку.
копилка для этого есть
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 02 Сен 2020 21:25:45 #
Codeplug 6.1, Codeplug7
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 02 Сен 2020 21:32:08 #
Спасибо так и сделал, сработало. Жаль, что это возможно именно таким образом, т.к. на общих каналах это использовать не удобно. Но и это хорошо! Интересно, а голосовые сообщения можно этой рацией передавать?
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 02 Сен 2020 21:57:47 #
Можете в личку.
не удаётся добавить файл в копилку
Shustryi8081
с мая 2020
Минск
Дата: 06 Янв 2021 21:58:02 #
Такое дело , хочу на станции GP340, GP360, GP380 и DP3601 задать номера, чтобы можно было вызывать звонком. Может кто подскажет каким способом это лучше сделать?
