На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Программирование сигналинга Select V в Motorola GP3xx
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
rv6ajj
с июл 2007
Дата: 21 Апр 2008 14:39:26 #
Уважаемые форумчане,
Столкнулся с проблемой в программировании SELECT V сигналинга в профессиональных моторольных GP 300-ой серии(GP340/360/380). По работе прошиваю частоты, шифты, PL/DPL, но это всё элементарно. Попытался залезть в сигналинг, не идет и всё тут. С тонами понятно, выбрал и забыл. Растолкуйте, плиз, где прописывается собственный адрес станции и как организуются переменные значения, как происходит их подстановка в телеграммы. Было бы неплохо получить готовый файл с сигналингом для десятка станций, чтоб разобраться на рабочем примере в какой последовательности выполнять установки и какие. Я пользую софт R03.08.03.
Зареннее благодарен,
Юрий
Дата: 21 Апр 2008 18:18:41 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Апр 2008 18:20:23) #
rv6ajj
Была уже такая тема, поищите поиском.
А вообще вас за один ответ в форуме никто примудростям Sel V не научит. Попробуйте все же сесть за это дело, и когда уже будет хоть какой-то прогресс, задать в форуме конкретные вопросы - что именно делаете и что не получается. А там, глядишь, кто-нибудь поможет.
Потом, help в CPS достаточно подробный и многое там описано. Кстати, к русской версии CPS идет русский help (если это вам что-то даст и вас устроят перековерканные названия).
rv6ajj
с июл 2007
Дата: 23 Апр 2008 10:44:32 #
Да, вы совершенно правы и поэтому то я и попросил готовый *.cpg с сигналингом для изучения (чтоб не задавать лишних вопросов). Принцип ясен, трудность в составлении самой телеграммы. Никак не избавлюсь от ошибки (несоответствие количества цифр в адресе Calls List и количества переменных цифр декодера). Хотелось бы просто развернуть рабочий кодплаг и увидеть форматы этих телеграмм, декодеров, энкодеров и их соответствие друг другу. А русский help... промолчу.
73! Юрий
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Апр 2008 17:21:40 #
rv6ajj
русский хелп действительно убийственный, но в общем он и не для чайников писался, как не крути, но если возникла потребность в углубленном программировании как в Вашем случае, то одного хелпа будет маловато. Курите поиск, разбирайтесь в общей форме организации, немного смекалки и будет Вам счастье. Сомнительно, что можно чему-то научиться увидев ответ решенной задачи. Сам принцип решения будет упущен.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Апр 2008 12:49:37 #
Народ, а кто может подсказать номер версии программы с русским хелпом или, по возможности, подогнать саму программу?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Апр 2008 20:18:35 #
Русский софт немного сбивает непривычностью.
Мы прописали одним таксистам. Вроде без проблем. Но не всё так сказочно.
Для интенсивного обмена мешает. Поставили таймер, не всегда высвечивает номер...
Кодеплаг есть. Если нужно вышлю после праздников.
Ware
После праздников.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Апр 2008 13:04:03 · Поправил: attache (29 Апр 2008 13:05:49) #
Есть русский R03.07.04
Инстал поищу.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Апр 2008 13:36:16 #
HELP в копилку не влезет :(
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 29 Апр 2008 13:47:32 #
Ware
Так вроде в Файлы/Motorola есть. Например http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file4203/ или http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file4496/
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Май 2009 23:09:06 #
Может кто сможет мне объяснить ?
Задача такая. Есть носимая станция ЖП340 и есть стационар ЖМ360.
Нужно, чтобы с портативки, при помощи одного тона, назначенного на кнопку, можно было запросить стационар. Стационар должен при принятии одного тона с портативки, ответить другим тоном. Тоже одним. И наоборот. Нужно, чтобы со стационара, одной кнопкой запрашивать портативку.
Просидел два дня, всё получилось. Но получилось через такую задницу, что я даже и повторить это не смогу второй раз.
Хотел сделать так. Назначаем систему, как определяемую пользователем. Ставим длительность тона при кодировании - 1000 мс.
Ставим минимум длительности тона при декодировании 500 мс.
Ставим максимум длительности тона при декодировании 1100 мс.
с телеграммами и энкодер-сиквенсами я вроде почти разобрался.
Если посылать тон, длительностью 1 сек., с другой станции, то станция с параметрами выше, не реагирует никак.
что я делаю не так ? Кто в Селекте-5 хорошо разбирается ?
П,С. Аналогичное на ЖМ-300 сделал за 5 минут и всё работает как часы....
lynzoid
Дата: 12 Май 2009 01:29:57 #
А MDC1200 = Sel V или всетаки нет ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Май 2009 03:07:35 #
Всё таки нет)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Авг 2011 00:03:31 #
23 Авг 2011 00:26:41 - Присоединенная тема:
Вопросы начинающего по Select 5
Доброго времени всем кто читает данную тему.
Возникло желание разобраться в протоколе Select 5.
Для начала я захотел использовать Select 5 комбинацию в качестве сигнала на открытие шп станции.
Как зашить посылку и сделать передачу её при нажатии PTT я разобрался, по вот этой статье. А вот как сделать так что бы станция закрывалась на приём на эту посылку что то я разобраться не могу. Максимум что удалось сделать - при нажатии РТТ на станции 1 станция 2 пищит 5 раз и зажигает жёлтый светодиод. При этом аудио тракт закрыт.
Станции, которые я мучаю - MOTOROLA GP340.
Вот эти темы читал, но не помогло:
Motorola GP380 и GP388. Программирование Select V.
Охота, военные игры - увеличение надежности связи +новые возможности (Select 5)
Может быть потому что я дурак, но не уверен :)
Если у кого то есть время и желание, был бы крайне рад пошаговым скринам из CPS, с описанием действий на подобии как в статье на скр.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2011 01:33:58 #
scanner2000, вот уже, как более недели, усиленно совмещаю теорию и практику касательно данного вопроса и вспоминаю изученное ранее, практикуясь на GM-GP серии. Думаю, было бы весьма интересно пообщаться на сею тему с кем-либо еще, кому данный вопрос так же интересен. Готов посильно помочь в пределах мне известного, выслушаю Вас и выскажусь сам :)
Если заинтересовал, пишите в ЛС или прочие электронные мессенджеры, указанные в моем профиле.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Авг 2011 03:17:24 #
scanner2000, давайте ещё раз: что именно хотите реализовать на протоколе? Что бы она начинала "шипеть" ?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 23 Авг 2011 03:24:27 #
--- А вот как сделать так что бы станция закрывалась на приём на эту посылку что то я разобраться не могу. Максимум что удалось сделать - при нажатии РТТ на станции 1 станция 2 пищит 5 раз и зажигает жёлтый светодиод. При этом аудио тракт закрыт.
Интересно, а что значит "закрылась на прием"? У вас станция и так закрыта на прием (тракт закрыт, сигнала нет). Что вы хотите достичь?
Дать сигнал kill all?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 23 Авг 2011 10:26:38 #
Напишите подробно, что нужно сделать. Я сделаю готовые файлы
Дата: 23 Авг 2011 11:28:56 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 11:40:18) #
MALE
renice
Да вроде понятно человек описал. Станция на входящую телеграмму орет сайд-тоном, то есть, декодирует ее правильно как incoming call, но автоматом не отпирает приемник для голоса.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 23 Авг 2011 12:47:11 · Поправил: MALE (23 Авг 2011 12:48:08) #
Это достаточно просто.
1. Каналу присваиваем, например, personality 1.
2. В установках этой personality - squelch - Tone squelch
3. В этой же personality - S5 Decode, ставим галочки на первой и второй decode telegram
4. Переходим в decoder definitions - добавляем, что бы было decoder definitions - 1 и decoder definitions - 2
5. В decoder definitions - 1 - задаем цифры последовательности, number of sequences - 1, decoder options 1 - галочки на чекбоксах individual call alert и decoder led, decoder type - silent interrogate, decoder options 2 - telegram 1st tone duration - 1000 ms, галочка на чекбоксе auto acknowledge и значение - 1.
6. В decoder definitions - 2 - задаем цифры последовательности, number of sequences - 1, decoder options 1 - decoder type - ACK1 Autorisation
7. Per radio - Signalling definitions - Carrier gone time - 3 c,
8. Per radio - RF - Autoreset time - 10 sec
7. В encode sequences - encoder telegram 1, encoder sequence - 1,
8. В encoder sequence - задать ту последовательность цифр, котору вы хотите для автоответа
rusmax
Хабаровск
Дата: 23 Авг 2011 14:41:04 #
MALE
у-у-у-у... это далеко не просто )))
А вообще по себе сужу, что двух дней(вечеров) и пары станций ГП380 вполне хватило чтобы разобраться. Первый месяц не знал как наиграться, сувал его везде и всем. Сейчас поутих пыл.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Авг 2011 15:25:18 #
MALE
Попробовал сделать так как написали, но так как надо всё равно не заработало.
По порядку расскажу ещё раз более подробно что хотелось бы получить в итоге.
Станция 1 при нажатии на кнопку РТТ выдаёт в эфир посылку селект 5, после неё сразу голос.
Станция 2 (3,4,5 и тд) при принятии данной посылки должно просто открыть шп, как при верном PL/DPL коде.
Хотелось бы что бы приёмная станция не пищала 5 раз и не подтверждала приём посылки, а просто при приёме правильной посылки открывала шп.
Теперь расскажу каким образом настроены в данный момент станции, сначала всё что касается передачи посылки.
Per channel 1 - забиты только частоты приёма-передачи, PL/DPL/scan и прочее выключено.
Per Personaliti 1
Вкладки TX/RX, Miscellaneous, Audio,S5 Encode - всё по умолчанию.
Вкладка Squelch:
RX Squelch Mode - Tone Squelch
Monitor 1 Squelch Mode - Carrier Squelch
Channel Change Squelch mode - Rx Squelch Mode
Reverse Squelch & Pl Override - галки не стоят.
Вкладка PTT:
PTT Keyup Mode - Every PTT
PTT Keyup Encode - Telegram
Telegram - 1
Вкладка S5 Decode:
Decode Telegram - 1
Authorisation - Disabled
Encoder Definitions - Encoder Sequences
Encoder Sequences 1
Select 5 / DTMF - Select 5
Select 5 Signaling System Index - 1
Sequence 012345
Pretime - 140ms
Extended 1st Tone Durations - 0
Encoder Telegrams 1
Всё по умолчанию.
Decoder Definitions - Decoder Definitions - Decoder Definitions 1
Вкладка Sequences and Mask:
Всё по умолчанию кроме
Decoder Sequence 1 - 012345
Вкладка Deoder Options 1 - Всё по умолчанию
Вкладка Deoder Options 2
Всё по умолчанию кроме того что снята галка Auto Reset Start
Signaling System Definitions - Всё по умолчанию.
При таких настройках получается что
Кстати говоря, MALE, при установке decoder type - silent interrogate decoder options 1 - галочки на чекбоксах individual call alert и decoder led поставить нельзя так как они не активны.
Дата: 23 Авг 2011 15:33:00 #
scanner2000
Выкладывай текущий кодеплаг, все вместе пробовать будем :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Авг 2011 16:01:28 #
Вот текущий кодеплаг
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 23 Авг 2011 16:28:43 #
Считайте ваши рации и вышлите файлы мне на мыло - nukleus (собачка) hotbox.ru
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Авг 2011 16:31:20 #
MALE
В предыдущем посте я выложил кодеплаг станции. Вторая запрограммирована точно также, клон.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2011 17:21:42 · Поправил: GIBBON (23 Авг 2011 17:28:01) #
Если не ошибаюсь, то для этого достаточно соответствующе сконфигурировать лишь один кодер и декодер станции, без автоподтверждения и свето-звуковой индикации входящего "Общего" вызова, но с включенным таймером автосброса с ручной либо автоблокировкой по несущей. Либо без такового, но тогда с параметром передачи телеграммы "1" при каждом нажатии, что имхо будет доволи утомлять и задерживать операторов при частом ведении переговоров. Затем, назначить передачу телеграммы "1" только при первом нажатии тангенты и выставить ШП на приеме в положение "по тональному сигналу". Вроде как всё мною изложенное так или иначе совпадает с Вашими настройками. Что же пропущено..? Так же будет интересно узнать иные варианты решения вопроса.
Дата: 23 Авг 2011 17:57:29 #
GIBBON
Все так и настроено. Умозрительные советы не помогают, нужно пробовать на станции.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 23 Авг 2011 18:26:12 #
Кое что исправил:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scanner_2000_gp340.zip
должно работать
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2011 21:15:50 #
Кое что исправил:
MALE как я понимаю, из существенных отличий в Вашей версии прошивки лишь отсутствие нуля в коде телеграмм?
Так же длительность первого тона кодера "1" дезактевирована, а она же в декодере "1" установлена на 1 сек.
Хотя думаю, это скорее "опечатка" на скорую руку?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 23 Авг 2011 22:01:26 #
вот кратко лог модификаций:
Group Tone Select 5 Signalling System - 1 0 1
Group Tone Select 5 Signalling System - 1 1 0
Decoder Sequence 1 Sequences and Masks Page in Decoder Definitions - 1 12345 012345
Decoder Sequence 1 Sequences and Masks Page in Decoder Definitions - 1 012345 12345
Power Level TX/RX Page in Per Channel - 1 High Low
Auto Reset Mode TX/RX Page in Per Personality - 1 Disabled Carrier Override
Telegram 1st Tone Duration (ms), 0 = disabled Decoder Options 2 Page in Decoder Definitions - 1 0 300
Telegram 1st Tone Duration (ms), 0 = disabled Decoder Options 2 Page in Decoder Definitions - 1 300 1000
Auto Reset Time (s) Rx Page in RF 2 1
Signalling System Select 5 Signalling System - 1 EEA CCIR 20 ms
 Страница:  1  2  3  »»
