На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Trongo]
 Форум —› Главный раздел —› Сканер своими руками
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 21 Апр 2008 22:49:44 #
Есть у меня старый эрик -677. Нашёл как включить радио канал- получилось. А кто нибудь пробовал такие решения на других моделях телефонов или в других стандартах?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2008 13:25:16 #
radek
ну и ?дальше чего он принимает?:)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Апр 2008 14:12:03 #
Пробовал LEONID_S .
Его статья: УКВ приёмники из мобильников.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 22 Апр 2008 18:32:07 #
Эта переделка приводит в некоторых случаях к разочерованию. А здесь с помощью служебного меню телефона, включаеш раио канал и слушаеш с динамика телефона. Только частота с клавиатуры набирается. В наличии 1024 канала на некоторых что то есть а некоторые забиты цифровыми сигналами.
Я и задал вопрос кто нибудь пробовал другие трубки в таком варианте включать. А может кто-то даже в другом стандарте смог добиться результатов.
Бубукин
Дата: 22 Апр 2008 18:51:55 #
А правда, как это сделать? Есть старые Моторола, Сименс, Алкатель, Нокиа и ЛЖ ЖСМ и Эрик дампсовский.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2008 18:58:20 #
а для чего столько мороки?там кроме цифры всё равно ничего неуслышыте!можно попробывать нмт стандарта то там хоть на 450мгц может удастся что нибуть поймать!вобщем удачи :)))!
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 22 Апр 2008 19:11:51 #
Я про это народ и спрашиваю. А эрик включается таким способом. 1- трубка должна работать - всмысле включаться. То что нет регистрации это само собой понятно. Наберите номер 904059 нажмите стрелку вниз.
появится надпись test set. - нажмите YES появится знак @ наберите 1 стрелка вверх на экране будет 1F нажмите YES. напишет @. после этого нажмите 86 и услышите звук в динамике. для отключения нажмите 85.
Механизм передвижения по каналам таков нажмите YES чтоб был значёк @ потом нажмите 3 нажмите CLR и введите номер канала. Для более новой модели это такая группа 000001-001024 нажмите YES. Для того чтоб выйти из режима сканера нажмите YES до появления на экране @ за тем 3 затем стрелка вверх надпись на экране 3F затем YES и всё.
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2008 19:16:28 #
и так 1024 раза :) Выкинте вы эриксон также как сделал я,или музей начните собирать :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Апр 2008 19:31:54 #
RadioKoteg:)))))))))))))))))
я поражаюсь чем только люди от безделья нестрадают!
Что мало нормальных приёмников??????Ну из тв тюнера понятно а из телефона................
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 22 Апр 2008 19:44:20 #
медведь
А если это светлая сторона Луны. Если есть приёмник на 1024 канала то тем кому делать нечего могут и чтонибудь придумать.
Бубукин
Дата: 22 Апр 2008 20:58:01 #
Не только от безделья - от любопытства тоже. Вот буду знать на что может теоретически сгодиться ента куча телефонного барахла - и приятно мне будет :-)) Чем и на что принимать - вполне себе есть, а вот же ж - натура такая, типа, "Ну а вдруг"?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 22 Апр 2008 21:34:53 #
Мда стока народу зашло и никто толком не чё не сказал кроме того что мне делать нечего ;(. А кстати вкл мониторинга очень паразил тем что происходит при постановке на зарядку выключенной трубки. Действие следующее набираем номер 904090 трубка делает вид что перегружается, запускается много цифр в динамическом режиме всё меняется ,но это не важно в данный момент! Выключаем телефон на табло всё пропало естественно. Включаем зарядку в телефон , в разетку и вдрук после сигнала видим ! ОООоооо! Что за чюдо запустился монитор хотя труба выключенна!!!! Вот такой приколл.
797
Нижние Мымры
Дата: 22 Апр 2008 22:24:40 #
radek
Зато сколько последователей в этом нелегком деле ;))
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 22 Апр 2008 22:41:22 #
Да забыл сказать чтоб из монитора сети выйти наберите шести значный номер повторно, и самое главное не надо перебирать конбинации шестизначного нмера а то трубу убёте. Кстати чтоб посмотреть где находитесь в сканере можно набратm 5 стрелка вверх напишит 5F и покажет номер канала с частотой но в каком то странном формате ;((. Ну неужели ни кто не пытал мотороллустарую у меня просто матириала нет а по мастерским всё выкинули давно.
