В какой степени может влиять на уровень шума приемника тип диодов, стоящих на входе приемного тракта в качестве защитных?
Причина вопроса: На слух и по S-метру слишком сильно шумит приемная часть трансивера. При отключенной антенне уровень шума все равно неск. баллов. В сравнении с др. трансивером при той же антенне слабые сигналы тонут в шумах. На плате RF увидел, что входные диоды перепаивались, причем в паре стоят разнотипные. Тип уже определить не могу. Могу только привести фрагмент схемы.
Практически может ли это приводить к увеличению уровня шума?
На схеме читается тип
MI308 - "Pin Diode RF Power Switching, designed for solid state antenna switchs in commercial two-way radios" по даташиту, в спецификации же из Сервис-мануала указан
1SS83RE - "Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching", в действительности видно, диоды там теперь стоят разнотипные.
Хотелось бы вернуть штатные, но непонятно,
какие все-таки там должны быть и реально ли их найти в продаже?
Что еще может влиять на уровень шума?
(аттенюатор и IPO работают эффективно, но общий уровень шума велик на всех диапазонах).
