На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Voevoda, Greenland, SaDim, vinipu, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор базовой антенны 144-430 мГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 22 Апр 2008 19:37:39 #
Всем доброго дня.
Вот задался целью к лету сибе поставить антенну с такими показателями или примерно с такими 144/430 MHz, 8.3/11.7dB . Дабы не сегодяшний момент выбор антенн огромен даже незнаю что делать и что брать. Выбор пал межу антеннами:
DIAMOND X-510 144/430 MHz, 8.3/11.7dB Базовая
DIAMOND X-500H 144/430 MHz, 8.3/11.7dB Базовая
DIAMOND X-400 144/430 MHz, 7.9/11.0dB Базовая
OPEK UVS-300
ANLI A-1000
ALAN UV-300
возможны и другие варианты, в частности хотелось бы услышать отзывы об этих антеннах или предложенных вами, эксплуатации и работы на длительном промежутке времени т.к. антенна будет установленна на длительный срок, на сегодняшний момент я склоняюсь больше к антенне DIAMOND X-400 может мое мнение ошибочно, подскажите может у кого есть опыт такого плана.
Заранее благодарен.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 22 Апр 2008 19:53:37 #
ANLI A-1000
У меня такая стоит ....
На антену не жалуюсь, хорошо работает!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Апр 2008 21:59:54 #
Colin
ANLI A-1000
Рекомендую тоже вот эту "классику" жанра. Уже много лет у меня трудится.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Апр 2008 22:09:14 #
моя склоняется к Х510N
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 22 Апр 2008 22:48:08 #
Работаю с полгода наверное.Шикарная весчь,не жалею.Вытягивает слабые сигналы как здрасте.Сделал дополнительные растяжки из капрона в месте стыковки первой трети со второй сверху. Стоит как вкопанная.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Апр 2008 08:29:38 · Поправил: CerGen (23 Апр 2008 08:54:36) #
Из всего многообразия антенн трудно выбрать только по параметрам.
Нужны отзывы пользователей .И не просто ответы типа - антенна стоит
много лет .Все нормально.Нужны сравнения данной антенны с другими -
подобными.И тут уж вам выбирать - что вы хотите.
Или дальние связи или механическая надежность .
Когда Николай UA9CCC прикупил антенну OPEK 300 и начал ее тестировать-
я обалдел - какие он связи проводит.200-300 и до 500 км.
Но это был единичный случай.
Затем эту же антенну поставил Виктор RX9CSQ - и тоже такие же связи -
как из рога изобилия.
Пришлось срочно искать такую же антенну и ставить себе - из Екатеринбурга
связи с Челябинском,Пермская облать,Курганская облать.. те же 200 -300 км.
Супер.Затем еще Сергей RV9CRL такую же поставил.
Тут у нас еще ребята Anli 1000 ставят. Но у них и близко нет таких результатов.
(Виталий RA9CRR рассказывал,правда, что Александр RX9CRQ провел связь на 430
со Снежинском 50-60 км )
Ну и еще несколько подобых типов антенн.
Самый большой минус OPEK 300 - низкая механическая надежность.Лично мне
пришлось поставить два яруса капроновых растяжек - из толстой рыболовной
лески.
Так что решать вам.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Апр 2008 08:38:29 · Поправил: CerGen (23 Апр 2008 08:55:58) #
Это касается диапазона 144.
На 430 результаты конечно же поскромнее
но тоже впечатляющие.
На пример Иван RX9COZ выезжает за город на 40-50 км и включает носимую станцию.
Слышит на 430 многих,проводит связи.Спускается с горки -слышит только меня.По его отзывам -
очень громко.Уже у подножия горы - все равно слышно .Только одну станцию.
В Верхний Тагил (50-60км) уезжает человек с носимой станцией - слышит на 430 только меня -
даже записал на цифровой магнитофон мой сигнал -потом в Бурге по эфиру *крутил запись*
Вот это отзывы о работе антенны.
Это только мой опыт.Еще лучше результаты у Коли UA9CCC.И у Виктора RX9CSQ.
свч
Геленджик
Дата: 23 Апр 2008 12:44:51 · Поправил: свч (23 Апр 2008 12:45:33) #
Я ставил себе Анли-1000 двухдиапазонку 144/430.
На 144 КСВ отличный, а на 430 полное Г....
Кабель полувоздушный РК-50-7-58, правда не новый, брал у вояк его.
Может из за него конечно, читал, бывает у старых кабелей
А может и в антенне, мне еще кто то говорил, что Анли сейчас на делает двухдиапазонных антенн
В общем стоит она пока лень мачту опускать, разбираться...
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 23 Апр 2008 18:01:30 #
Спасибо всем за свой вклад, но чтото не слышно отзывов про антенны DIAMOND в частности о DIAMOND X-400
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Апр 2008 19:19:41 #
Colin
возможно это говорит о низкой покупаемости вышеназванной антенны.
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 24 Апр 2008 18:53:05 #
скорее всего так и есть
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 24 Апр 2008 19:06:50 #
Colin
Качество исполнения и материалов антенн от Diamond - очень высокое. Гораздо выше, чем у Anli и Opek. К сожалению, об антеннах X-510 (500H, 400) ничего сказать не могу. У меня уже три года стоит X-50, как антенна "ближнего боя" (в радиусе 100 км) - прекрасно.
Xamster
с июн 2007
Дата: 24 Апр 2008 19:53:56 #
CerGen
Оригинально..
Челябинск - Копейск
Екатеринбург ,Пермская облать,Курганская облать, Казахстан, и многое другое..
И всё на ANLI A-1000
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Апр 2008 20:29:22 #
Colin
вроде написал.
UA3V
с июн 2008
Дата: 09 Июн 2008 20:48:23 #
ПО поводу Diamond X-50, есть вопросик.Поставил антену на пятиэтажку + мачта пока 3 метра, кабель марку непомню, знаю что 50 ом и 12 мм диаметром, центральная жила состоит из 6-9 жил-точно непомню, друг живет в низине , прямой видимости возможно нет, но не факт, растояние примерно километра 3. Антена у него четвертьволновый штырь на 144.Пробовали с ним связь на 144 на 1вт с моей стороныу него на портативке двухбендовой все кубики горят на шкале, перешли на 433 и вот тут Diamond X-50 меня озадачил, друган меня слышал с шумом по шкале 1 кубик у него, выбрали частоту вместо 433 на 443 и тут он меня услышал
с отличным качеством и все кубики загорелись. Вот и заявленные 433 по паспорту, все ее так нахваливали а тут такое, брал антену после многих хвалебных отзывов в интернете, да и полоса писали у них довольно широкая . Мой диагноз что резонанс у антены выше почастоте, подскажите я прав исходя из маленького эксперимента,пробовал еще на 433.300 с 10 миливатной портативкой связь из связного то дальность была метров 500 с хорошим качеством, дальше просто некогда было уходить. Вопрос - Diamond X-50 нетам резонирует на 70см или у друга его четверьтволны нетам резонируют, я его слышу на Kenwood TK-3170 одинаково хорошо на 433 и на 443
anri
с апр 2005
UA
Дата: 16 Дек 2010 08:19:12 #
Подыму тему.
Сыскать на Украине базовые даймонды не получилось. Все везут "под заказ" в течении 3х месяцев. А антенна нужна уже вчера.
Ребят, Киевская компания "Доля" предлагает вот такую антенну:
Краткое описание:
Диапазон рабочих частот – 144-146 МГц, 430-440МГц Усиление 7.9 dbi(2м) 11 dbi(70см)
По сути антенна DS 300 нашего производства является улучшенным вариантом ANLI A-1000.
Сталкавался кто либо с этой компанией и ее продукцией?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 22 Дек 2010 01:50:44 · Поправил: Evgeniy61 (22 Дек 2010 13:57:54) #
Доброго времени суток.
С лето 2008г использую как "обзорную" антенну UV-300 кабель для антенны 10DF.
Высота установки 20 метров. Результаты разные и 50 и 500км на 145мГц на 430Мгц связи редкие и гораздо скромней. Немного пришлось "модернезировать" http://radio.liski.su/index.php?topic=191.0
В антенне UV 300 есть небольшая регулировка по 430мГц, в похожей антенне OPEK-UVS-300 такого нет.
Сравнивали пару раз эти антенны, разницы не заметили. (при одной высоте уст и вых. мощ TX)
Нормальная антенна стоит уже 3й год, без каких либо дополнительных креплений.
До неё стоял 3х элментный коллениар самодельный "BigStar" по приёму он всё таки был лучше на 145.5мГц кабель был правда другой производства СССР PK-50- точно не помню но диаметр внешней изоляции примерно 20мм.
Предпочтение из 2х диапазонных антенн отдал бы Diamond x500, x510 качество элементной базы гораздо выше.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 03 Янв 2011 20:13:22 · Поправил: kurs (03 Янв 2011 20:18:53) #
согласен с коллегой Colin - Качество исполнения и материалов антенн от Diamond - очень высокое. Гораздо выше, чем у Anli и Opek. Личный опыт говорит, что производство анли и опек - тянутое с диамонда. Остался доволен качеством колинеарки от Радиал, хотя, по-моему у них нет двухдиапазонных антенн. Впрочем, понятно почему - двухдиапазонная антенна всегда компромисс. По моему впечатлению, основные проблемы "левых" антенн- непредсказуемая диаграмма направленности. Пришёл к выводу, что диаграмма направленности "отжата" от поверхности. То есть обманывают там, где сложно проверить:) Если бы покупал себе домой, то только диамонд. Или две антенны (три)от Радиала через кроссбанд дуплексер
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 04 Янв 2011 14:06:26 #
Антенна uv -200 стоит базовой уже 3 года запитка 8D-FB высота 16 метров при тропо связи RW4CQZ-773КМ И UN7AX 774 .Это небольщой пример .Сейчас делаю антенны на 2 и 70 по расчетам RZ9CJ Сергея параметры не плохие даже первая 3х5 работает лучше чем 200 ,но и на 200 провел сеанс связи с МКС Юрием Лончаковым подтверждения не получил видно некогда .Только Рл с КМВ 73 .
