Дата: 14 Ноя 2008 12:27:00
А если после заряда(автоакум)напруга падает до 12.2-12.3В и так стоит,крутит он хорошо. Плотность упала?
Дата: 23 Фев 2009 22:49:17
[i]Проверил абсолютно новый бесперебойник, ток батареи 2.4А время работы 2ч 10м, отсюда ёмкость около 5.2Ач у новой батареи :( китайцы обманывают гады.[/
Интересно у вас получается, это типа Вы эти две величины перемножили?Забавно...
Т.е. по вашей логике акб также может выдать 10А в течении 30 мин,30А за 10 мин и 300А в течении целой минуты!Круто- можно на стартере а/м передвинуть.
А вообще то емкость- штука чрезвычайно нелинейная, поэтому по стандарту для свинцовых кислотных акб ее указывают по 20часовому циклу и строить прямые пропорции ну не как не получается.
Дата: 04 Май 2009 09:39:09
Нашёл посаженный до 3В аккум CSB производства 09.2007. Пробую восстановить заряжая от 220 через диод и балласт. Сейчас напряжение добралось до 13В, заряжался все выходные, по штатному от бесперебойника он не заряжался т.к. у него было большое сопротивление.
Дата: 04 Май 2009 17:00:47
Сейчас уже 13.2В, что считать пределом при заряде малым током - 13.8 или 14.5В ?
Дата: 04 Май 2009 20:59:57
Сегодня на работе пытались реанимировать 7-и ампер - часовый аккумулятор от бесперебойника. Аккумулятору 5 лет, напряжение было 6В. При подключении микропроцессорного зарядника, тот сразу дал ошибку, и напряжение скакнуло до 40в при токе меньше 1мА. Очень высокое внутреннее сопротивление. Сейчас батарея подключена к лабораторному БП. Максимальный ток ограничен 0.5А, а напряжение выставлено 13.8В. В дополнение к постоянному току зарядки - запущена переменная составляющая 2В. Батарея заряжается асимметричным током. За половину рабочего дня, ток, втекающий в батарею, менялся по неизвестному закону, но в итоге, вырос до 100 мА и вроде продолжает расти. Завтра продолжим.
Дата: 04 Май 2009 21:45:09
Ему и так скоро в мусорку.
Вероятно это нормально, я свой сразу от 220... :) Вначале несколько секунд напруга тоже была ненормальной и сильно скакала. Через полминуты напряжение снизилось до 5-6В и стало медленно ползти вверх.
Дата: 04 Май 2009 22:36:15
для свинцового 12 вольтового это 14,7 Вольта
Дата: 05 Май 2009 13:22:41
Заряд завершился. Коротнул проволочкой от "витухи" - бах! и проволочка сгорела :) Так что первую часть попытки восстановления можно считать успешной. :) Теперь осталось померить ёмкость.
Дата: 05 Май 2009 15:52:35 · Поправил: Sergey4565 (05 Май 2009 16:12:24)
Проработал 2 часа под нагрузкой 2.4-2.5А
Помнится, со свежего бесперебойника из коробки я получил 2:20 часа на ту-же нагрузку (магнитофон).
Что дальше? Попробовать ещё раз импульсным током? Или это уже предел?
Дата: 05 Май 2009 16:13:17
Вчерашний аккумулятор сейчас под зарядным током. Напряжение 14.7В (ограничено БП) ток при этом 200 мА.
Под нагрузкой напряжение проваливается до нуля, Ток КЗ не более 100мА. Динамики нет, зарядный ток не растет, не увеличивается и ток КЗ. Похоже надо его выкинуть. Нашли другую батарею, посвежее, но она простояла подключенной к нагрузке больше года, напряжение 0. Зарядного тока нет, при подключении к зарядке, напряжение становится равным напряжению "холостого хода" зарядника. Подключил через лампочку 60W и диодный мост в 220В, лампочка не светится, на батарее 220В, но через 10 минут напряжение стало уменьшаться с 220 до 17-30В при этом плавает, лампочка светится с переменной яркостью и прослеживается уменьшение амплитуды колебаний. На подходе еще одна батарея, с неизвестной историей.
Дата: 07 Май 2009 15:22:23
Второй цикл - время работы 2:08, но заряд проводился уже несколько большим током. Процесс восстановления считаю завершённым успешно. Ёмкость около 5.2Ач при 2.5А
Дата: 21 Авг 2009 18:14:53
восстановить необслуживаемый аккумулятор можно с помощью ИВБ |
Дата: 18 Окт 2010 16:25:33
Дата: 18 Окт 2010 17:48:15
мне удавалось восстанавливать такие аккумуляторы. Туда много воды лить не нужно, после заливки он должен пропитаться иногда до двух недель, только после этого зарядный ток получается большой, но большого ставить не надо. Не всегда, но иногда так аккумуляторы восстанавливаются полностью, почти заводская ёмкость, но некоторые действительно можно лишь выбросить. Как повезёт. В настоящее время этим не занимаюсь, да и современные аккумы кажется стали совсем плохими.
С уважением, Сергей-
Дата: 22 Ноя 2010 18:33:59
На работе решили поменять АКБ в бесперебойниках старше 5 лет, скопилось большое количество батарей примерно одного возраста и производителя, но их состояние радикально отличается - некоторые раздуло до трещин в корпусе, некоторые сильно потеряли ёмкость, таких большинство, отдача примерно 2.5Ач при 3А.
Также есть несколько батарей Yuasa REW45-12 на которых не указана ёмкость (формфактор под 7Ач), некоторые из них ещё более-менее живые, 5.6-6.2Ач при 3А, но не все. По описанию у них ресурс 9 лет, интересно чем они отличаются от обычных? А ещё бывают на 12 лет...
Есть ещё "неудачники" неотработавшие и года нормально, а в результате раздуты или гремят при тряске. Это брак или что?
Дата: 22 Ноя 2010 18:37:56
Материалами отличаются.
Скорее всего брак. Или перегрели.
Дата: 22 Ноя 2010 20:39:53 · Поправил: AFM (22 Ноя 2010 20:41:05)
Народ, а насколько критично положение необслуживаемого аккумулятора в пространстве? Недавно поставил такие АКБ в бесперебойник, но так как места в шэке мало- пришлось прятать упс под столешницу. Соответственно-аккумуляторы на боку.
Дата: 22 Ноя 2010 20:45:53
AFM
Всё равно как, если батарея качественная. Если производитель рекомендует их SLA держать только в определенном положении, то это ерунда, а не батарея.
Дата: 23 Ноя 2010 14:48:50
Дополнение про Yuasa REW45-12:
Nominal Capacity:
- 20 hour rate of 0.35A to 10.5V: 7.0Ah
- 3 hour rate of 1.75A to 10.02V: 5.25Ah
- 1 hour rate of 4.2A to 9.6V: 4.2Ah
У меня вышло даже чуть лучше, при токе 3-3.1А работали около 2ч и бесперебойник отрубается при 10.5В. Возможно это параметры, хуже которых пора батарею выкидывать.
Дата: 02 Янв 2011 13:56:53
Что-то Вы все здесь разумничались, сложности напридумывали. А вот послушайте меня:
мне достался бесперебойник IPPON "Smart Power Pro 1000", месяцев 8 простоял за печкой, не использовался.
Когда я его воткнул в сеть, он десяток раз пискнул и потух, ни огонька, ни звука.
Разобрал, проверил вольтаж на 2-х баночном аккумуляторе - 11,3в. Я работаю на судне, поэтому вытащил его из корпуса и накинул проводки на клеммы судового аварийного аккумулятора (13,8в), включив на этот аккумулятор подзарядку (ВАКС). Через 1,5 часа напруга на моём аккумуляторе поднялась до 13,5 вольт. Отключил его, установил на место в корпус UPSки. И вот уже 2-й месяц бесперебойник работает как новый: при отключении сети держит работу компа до 60-90 минут. А Вы какие-то схемы придумываете,
"велосипед" изобретаете. Проще смотрите на электронку.
Дата: 02 Янв 2011 19:45:16
Оччень странно. У меня был такой же UPS. К сожалению, спалил его по неосторожности, с искрами и фейерверком.
Там 2 батареи 12 В 7 Ач соеденины последовательно.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Янв 2011 20:12:53
FIL58
Ваш аккум, если он есть на самом деле, с таким напряжением не является убитым.
Не морочте людям голову.
Дата: 02 Янв 2011 21:01:59
Из более чем десяти штук попавшихся под руку (2003-2007 гг выпуска) остался в итоге один. Идиотизмом с заливкой воды, а тем более электролита не занимался. Прогнал все по одному на разных напряжениях/токах. Даже если набирают ЭДС, саморазряд и высокое внутреннее сопротивление. Те что хотя бы что то "взяли", поставил на слаботочный заряд (до 30-50 мА). Но всё равно - это всё в хлам. Или на "грузы" в какую нибудь мастерскую по изготовлению скрипок...
Дата: 02 Янв 2011 21:14:50
Такие аккумуляторы восстанавливать нет смысла, если уж удалось как то реанимировать, то максимум на что он сгодится это на питание слаботочной лампочки в отсутствии света, или приемника.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 03 Янв 2011 03:43:20 · Поправил: R3G (03 Янв 2011 03:47:40)
Сейчас у меня 3 работающих аккумулятора на 12 A/h: один ВВ, судя по серийнику 2001 года, и два, не знаю каких (стоят внутри бесперебойников), тоже китайских, судя по распечатке при тестировании ИБП - 12.10.2003 г. Все три прекрасно работают, первый сейчас померил специально (лежит уже полгода) -12,8 В, ток при К.З. >10 A. Компьютер держат около часа, после начинается непрерывный свист. Но так и с новыми было. Я к чему хвастаюсь? :) Есть способ добиться длительной работы. Я уже не помню, примерно через 3-5 лет после начала эксплуатации, я вскрыл их верхюю крышку, и в каждую банку, сняв резинку, залил по 1 кубику дист. воды. Закрыл и продолжил работу. Года через 3 повторил ещё раз. Третьего раза ещё не делал, рано. :) Пара банок была со слетевшими резиновыми колпачками, так туда ещё по кубику воды влил. Вот и всё. Выкидывать пока не собираюсь, думаю раза два ещё такую процедуру сделаю. То есть лучше профилактика, чем восстановление. Может, кто попробует, да спасибо скажет?
Дата: 03 Янв 2011 09:20:55
ток при К.З. >10 A.
При каком К.З. (короткое замыкание) это мертвый акк.
Дата: 03 Янв 2011 11:47:14
100А тоже >10 A
R3GУчастник
Дата: 03 Янв 2011 16:07:41
100А тоже >10 A
Угу. :) Точнее - нет возможности замерить больше 10 А. По ощущениям - вблизи 20 А, но после полугода лежания в резерве это отлично.
Дата: 20 Мар 2011 08:50:36
У нас знакомый садовод купил фонарь с батареей 6 в/4,5 А*Час (батареи во многих ларьках продаются за 270...400руб). Штатная батарея завершила 3-4цикла и сдохла. Стал проверять от внешних источников: лишь при 30-40 В появляется зарядный ток несколько мА. "Жахнул" через диод Д226 и предохр. 0,5А прямо от 220В - всё равно ток только 40 мА... Через 5-7 мин. "Чпок - чпок - чпок!" - отскочили резиновые пробочки и поплыл сильнейший запах тухлых яиц! Отклчили, я распилил корпус чтобы оставить его как футляр для радиолюб. творчества. Так там вата между электродами ПРАКТИЧЕСКИ СУХАЯ - где току-то протекать? Купили за 300руб новую - уже циклов 10 отработала, пока ещё укорочения срока горения лампы хозяин не заметил.
Дата: 20 Мар 2011 15:16:19
Хочу поделиться. По работе имею дело с аккумуляторами, дистиллированную воду льем ведрами. Так вот: когда воду держали в пластиковых бутылках аккумуляторы черз 1.5-2 года странным образом теряли емкость и ничего не помогало.В электролите появлалась странная коричневая муть.Перешел на стеклянные бутыли - срок службы стал заметно больше.Так вот - хотите верьте,хотите нет.
