На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN, AOR, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Опять про Motorola GM360 Low Band
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
XOR
Дата: 06 Мар 2013 21:27:12 #
без крышки отключается усилитель мощности
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 06 Мар 2013 21:28:58 #
Спасибо, помучаю завтра.
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 12 Мар 2013 22:03:10 · Поправил: Andreyminsk (12 Мар 2013 22:04:39) #
Эквивалент и КСВ здесь не причём . Проверьте ток на передачу. При 20 ВТ примерно 6-6.5 А. Возможно слетели настройки параметров
передатчика. Проверьте программой GLOBAL TUNER....Если есть возможность сравните с аналогичной. Параметры обычно отличаются на несколько условных единиц. Существует возможность залить с рабочей, прописав такой же серийный номер.(программка есть здесь на сайте). Возможно придётся всё же немного подстроить параметры станции. Ну и последнее,самое печальное - MRF1550 ( 50$)
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 13 Мар 2013 20:21:26 #
Хм.., что то Я сомневаюсь что не причём)), таких совпадений мне кажется не бывает, обжали хреново разъём на рации, перестала нормально работать, на второй не правильно смонтировали антенну в итоге у двух станцих после КСВ выше 9 баллов, не работает должным образом передача... Ток потребления около 4 ампер на сколько я помню. Транзисторы не самое печальное, они есть, лежат в упаковочке абсолютно новые, недавно приехали, брал за 36$ 2шт)), проблема уже писал в чём, боюсь их менять, боязнь как паять такую плату, непосыпятся ли с другой стороны деталюхи? Там очень весомые дросселя есть...
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 14 Мар 2013 00:38:40 #
Значит мне везло....Встречались и к.з. в разьёмах, перебитые и закороченные кабели. О надёжности motorola. Сегодня делал GM360 после прямого попадания молнии в антенну без грозозащиты. В антенном разьёме расплавилась центральная часть, выгорела печать и ёvкости по входу,пробился стабилитрон по питанию, вылетела FLASH память АТ49F040. Но после ремонта всё же заработала! Вся остальная аппаратная часть осталась цела!. Станции LB1 выпуска 2000 - 2001 годов.
Может это и примитивно, из-за отсутствия насадок на термофен я прежде чем выпаивать,закрываю плату вокруг элемента по максимуму фольгой, потом уже термофеном.Лишнее не греется. Попробуйте.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 14 Мар 2013 16:11:34 #
У меня таких станций(LB1 2000г.) около 25 штук. Да, о надёжности Я тоже наслышен, но почему то разработчики не додумались защитить "от дурака"! (Плохой антенны, поломки антенны и других причин приводящих к высокому КСВ)
Снизу плату не подогреваете во время от пайки? Память и стабилитрон это очень маленькие компоненты по сравнению с 1550...
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 14 Мар 2013 23:33:15 #
В первый раз "варварски" выпаивал 100 ватным паяльником))) Получалось одновременно прогреть выводы с одной стороны. Поднять от платы одну сторону , потом вторую транзистора. Можно было развить тему - на жало сделать вроде насадки...Но потом появилась паяльная станция.
Кстати есть большой выбор насадок на термофен можно подобрать под корпус MRF1550. Плата сильно не нагреется если обернёте фольгой (есть такая рулонная пищевая) полностью плату. прорезав окошко под корпус транзистора. Грейте и обновременно тащите пинцетом. Разок в командировке таким образом с помощью обычного бытового термофена выпаивал)). Это мой личный опыт. Непроффессионально, понимаю, но приобрести фирменное оборудование нет возможности. Меняйте транзисторы,не запустится будем думать дальше.
P.S. Внимательно проверьте резисторы 10 омные по входу транзисторов. Было,что треснули пару штук и была ситуация как у вас в станции. Удачи)))
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Мар 2013 16:01:05 #
Насадки буду сам делать из тонкого метала, есть уже опыт в этом деле. Термофен у меня тоже обычный, бытовой, но он продвинутый, с терморегулятором. Скажите, на сколько ставили температуру фена и как потом впаивали обратно, напаивали большую каплю, потом клали транзистор или паяльной пастой? Заранее спасибо.
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 16 Мар 2013 16:14:01 #
Отправил Л.С.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2013 16:41:08 #
А технологии можно было бы и здесь описать.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Мар 2013 16:48:45 #
Если учесть что из огромного количества форумчан, мне решили помочь только 2 человека, хотя больше чем уверен что на форуме много людей занимались перепайкой этого транзистора и знают причины моей проблемы, то человек правильно делает что пишет технологию в лючку.
XOR
Дата: 16 Мар 2013 16:54:54 #
СЦБист
они в последних станциях в BGA корпусах идут, там целое дело их менять, не стоит даже пытаться.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Мар 2013 16:56:58 #
Совершенно верно. У меня как раз в таком.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2013 17:00:54 #
Тем не менее, мне, например, тоже интересно, но до этого не сталкивался с такой проблемой.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Мар 2013 17:06:20 #
Буду пробовать как посоветовали-облудить плату и транзистор, прижать и разогреть. Если пользоваться паяльной пастой как положено при BGA пайке, возможно транзистор будет сидеть чуть выше и не будет должным образом охлаждаться.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2013 17:33:14 #
А вот на этот случай я видел что подобные детали ставят на плату со смещением и в момент разогрева они встают как надо. Если и делать по написанному- я бы использовал легкоплавкий сплав , например "розе". Таким образом менялся выходной транзистор в Alinco DJ-195. Он там очень неудачно установлен. не прогрев его не пропаять, т.к. один из выводов под корпусом, а перегрева он тоже боится.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Мар 2013 17:39:37 #
Здесь аналогичная ситуация.. Да, советуют тоже легкосплавный, но ему нету под рукой, поищу припой с температурой пониже чем обычный, думаю этого будет достаточно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2013 17:49:01 #
Смотрите не перегрейте, а то будете потом с "бубном" плясать... Удачи!
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Мар 2013 17:59:27 #
Что то сомневаюсь что бы они перегрелись при 270... Спасибо!
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 16 Мар 2013 21:04:54 #
Хорошо,что это инфо пригодиться кому либо. Насчёт охлаждения - мне кажется транзисторы прижимаютя засчёт резиновых уплотнителей при сборке станции. Да и полезно ограничить время непрерывной работы на передачу не более 1 мин. (по умолчанию). Была бы на форуме интересная тема с описанием несправностей и методов ремонта станций. Типа как на тех форумах по ремонтам ТВ например. Если не "утопленница" то список типичных неисправностей не велик.
boban
Беларусь
Дата: 23 Июн 2014 12:30:05 #
Прошу помощи! c gm360 заменил выходные транзисторы. подскажите пожалуйста как выставить напряжение смещения на затворах выходных транзисторов согласно схеме 1.8-2.2V. у меня на одном 4в на другом 2 и оба гркются до кипения а они дорогие. пробовал Глобал тюнер но разобратся в нем немогу при чтении станции комп все время зависает срабатывает на 6 и более раз подскажите или напишите в личку. Зараннее благодарен.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июн 2014 16:43:05 #
Небось работаете без согласованного эквивалента на "кустарный" программатор да ещё через COM переходник с Win7 - вот потому и зависает.
boban
Беларусь
Дата: 23 Июн 2014 22:40:26 #
Спасибо что ответили. эквалент проффесиональный болгарского производства правда 80 годов прогромматор РИБ Моторола прогромирую через ЮСБИ и контролер я думаю что у меня программа взломанная может по этому?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Июн 2014 14:54:40 · Поправил: GIBBON (24 Июн 2014 14:55:45) #
Вот потому и виснет. Ищите не слишком быструю (новую) машину с "железным" портом и ОС не выше XP.
Она не взломана а доработана и этот факт здесь особой роли не играет в отличии от железа.
boban
Беларусь
Дата: 04 Сен 2014 18:52:44 #
[i]Вот потому и виснет. Ищите не слишком быструю (новую) машину с "железным" портом и ОС не выше XP. [
Спасибо за совет. так и есть подключил старый ноутбук через ком порт программа работает без зависания но как выставить напряжение всё равно не понял если не трудно напишите в личку
GIBBON
Минск
Дата: 04 Сен 2014 19:44:53 · Поправил: GIBBON (04 Сен 2014 19:47:58) #
Помимо настройки ползунков в пункте Transmit Power, сперва нужно настраивать тюнером напряжения смещений в пункте PA Bias, а так же (уже после этого) значения в подменю DAC и K and M Transmit Power Tuning там же (третье актуально, если станция LB диапазона).
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 06 Окт 2014 15:37:33 #
boban
Я восстанавливал так:
1. Брал аналогичную станцию. Лучше из одной партии. Сохранял файл настроек (TUNER)
2. На больной прописывал номер здоровой той же прогой (Здесь в "Файлах" есть программка подмены серийника)
3. Записывал в больную настройки здоровой.
4. Менял номер на соответствующий железу.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Окт 2014 15:53:10 #
А потом? Этого недостаточно. То что вы из "здоровой" в больную перелили это - не лечение.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Июн 2015 12:10:43 · Поправил: NBP FM (07 Июн 2015 12:11:51) #
Апну тему.
сталкивался ли кто что GM360 LB1 виснет? Причем не целиком а похоже ГУН и его обвязка. Выглядит это так: радио перестает принимать и передавать, но в меню можно зайти, на клавиши реагирует, светодиод прием/передача постоянно горит (излучения по факту нет), на тумблер выключения реагирует, после включения-выключения вновь все работает. С КСВ все в порядке, заметить при каких обстоятельствах случается глюк нет возможности - стоит в ящике в ретрансляторе. Подозреваю что раз зависает с "индикацией передачи", то возможно именно в момент передачи и виснет. Глюк проявляется хаотично. Последний раз сутки проработала, а до этого 20 минут, и зависла.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 07 Июн 2015 12:37:36 · Поправил: LML (07 Июн 2015 12:40:55) #
Данную модель в руках пока не держал, но на подобных им моторолах такое видел.
Обычно мощность накручена на самый максимум и радиатор не успевает охлаждаться.
Поставьте в программе мощность 75% от рекомендованной максимальной для именно этой модели и испытайте в работе.
Если КСВ в порядке проверьте охлаждение коробки.
Питание.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
