На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN, AOR, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Опять про Motorola GM360 Low Band
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Июн 2015 12:46:06 #
Поставьте в программе мощность 75%
Мощность на минимуме увы.
но на подобных им моторолах такое видел.
Что именно зависает не полностью? А только прм/прд?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 07 Июн 2015 13:17:37 #
С КСВ все в порядке,
Видел, как зависают на передаче при перегреве у любителей накрутить мощность в тюнере.
В вашем случае репитер, а значит стоит проверить станцию отдельно от цепей коммутации.
Тщательно проверить питание на предмет пульсаций и стабилизации при нагрузке.
Затем изучить прошивку на предмет выключения всяких сигналингов.
После этого можно думать о экспериментах с перепрошивкой.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Июн 2015 19:06:29 #
Это точно отсутствует, тут нет проблем.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 07 Июн 2015 21:55:37 #
Не видел, чтобы Waris вообще висли. Сужу по десятку штук в течение 8 лет. Наверное, дорабатывали экземпляр.
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 07 Июн 2015 22:52:40 #
Похожая ситуация была с GM360 когда использовал слабенький БП. В момент нажатия тангенты БП проседал до 10.5В и станция зависала также как и у Вас.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Июн 2015 04:23:28 #
Andreyminsk
Спасибо! Будем копать. а у вас тоже ЛБ висла? или другого диапазона?
Kim Mathers
Вот и я неприятно удивлен :-(
Kim Mathers
Дата: 08 Июн 2015 09:32:28 #
NBP FM
Копаная? Может в неродном диапазоне? С VCO может что-то мутили типа там сибишки?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Июн 2015 10:18:24 #
Она на сиби перетянута.
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 08 Июн 2015 10:49:53 #
Andreyminsk
Станция ЛБ диапазона. На 27 МГЦ програмно (тюнером) пробовал отстроить. Приёмник работает неплохо. Передатчик не строиться. Плохая модуляция и большой ток потребления. Аппаратно что-то менять нет смысла. Вот носимые GP340 и GP380 LB работают на 27МГц без проблем
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Июн 2015 11:16:36 #
CheS
Прошу Вас, не надо вводить людей в заблуждение. На сиби она не перетянута а лишь запрограммирована через CPS. Тюнер не трогался.
Kim Mathers
Была после ремонта-замена выходных каскадов, это со слов. Что по факту-проверить не успел да и не было надобности на тот момент.
Есть подобный экземпляр, не тронутый, точно так же через CPS работает на 27 мгц-проблем нет, но аппарат не тронутый.
Andreyminsk
Не соглашусь наверное, хотя это о вкусах. Не тронутый аппарат гоняли на сервис мониторе-моща,да, занижается слегка, с током и модуляцией порядок. Переносные то же работают. Хотя были отзывы что у кого то и переноска не запахала.
К VCO не хочется пока лезть никакими тюнерами, всеже попробуем малой кровью - фильтра и питание.
Kim Mathers
Дата: 08 Июн 2015 11:18:39 #
Ну понятно. Копаная. Так они никогда не висли даже при работе в круглосуточном режиме в с температурой радиатора +50-60.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Июн 2015 16:09:18 #
Вообщем, убрал галочку "блокировка помех" и развязали все НЧ цепи управления, питания, и ВЧ фидера внутри шкафа бочонками с ферритами. Пока неделю полет нормальный.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2015 02:06:31 · Поправил: ew2abc (22 Дек 2015 03:17:38) #
Хотелось бы уточнить нюансы по программированию моделей GM360 LB1 на 29.6MHz и LB3 на 51.5MHz. Запрограммировать за пределами диапазона можно только CPS не новее R03.09.03 ?
Кто нибудь пробовал перефлешить LB GM360 в CDM1550? US версия с S-метром и двумя функциями на каждую программируемую кнопку поинтересней. Смущает только, что в US LB версии только один канальный шаг, а не три как в европейском варианте и не известно какой будет канальный шаг и как его переключать после перефлешки.
http://www.fourstatescomm.com/downloads/motorola/branded/cdm1550.pdf
http://www.karass.ru/br_Motorola/GM360.pdf
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2015 05:31:54 #
ew2abc, и снова в гугль посылаем он ищет "out of band programming".... Блин, уж съели не одну собаку на этом.Это я про "за пределами..."
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Дек 2015 08:02:25 #
ew2abc
Я бы смущался не по этому поводу, а потому что в US в любой версии FW за пределы диапазона не зашить, не изменяя сам кодеплаг "дополнительными" инструментами.
А вот в европе да - вроде бы правильно говорите - не новее 03,09,03. В свое время брал новую ЛБ и "откатывал" в ней FW и Codeplug, что бы 03,09,03 её видела и можно было вылазить за предел спокойно без залазок внутрь кодеплага.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2015 14:40:14 #
Нашел.
"Out Of Band
Depending on which version of RSS you have, this may or may not work for you.
Check and see if you have a GP300.EXE file, all bandsplits are in the GP300.EXE file if you do.
You need to open the GP300.EXE file in your Hex Editor and do a hex search for the lower or upper band limit you want to change.
All the band limits are in INTEL UNSIGNED LONG format and in Hz (eg. 403 MHz is 403000000 wich equals to C04A0518h). So, if you are searching for the 403 MHz band limit, you would do a hex search for C04A0518 and change what it finds to the limit you want.
No CRC check is done by the RSS, so you don't have to worry about correcting for one.
With version 5 of the HVN9025 RSS, we've been told that at least the VHF portion will allow programming between 137-173 MHz, we don't know about any of the other bands."
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Дек 2015 16:37:50 #
В pdf указан только один канальный шаг для US версий, но на самом деле в CPS имеется выбор и 12.5кГц и др. как и в европейском CPS. Значит можно пробовать изменить кодеплаг, поидее все должно работать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Янв 2016 21:18:48 #
Может кто уже перетягивал GM360 LB1 на 27MHz? Поделитесь инфой какие емкости допаивали, чтоб модуляция была нормальная и мощность.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Фев 2016 04:58:16 #
Достались пару неисправных плат GM360 LB. При включении коротит питание и имеются взорванные электролиты 10мкф. Подскажите где искать неисправность? Остаются ли живы выходные транзисторы и флешка при таких симптомах?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Авг 2018 04:01:31 #
Вылечилось выпаиванием взорванных черных электролитов, остальное все целое и транзисторы и флешки.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Авг 2018 04:22:09 · Поправил: ew2abc (15 Авг 2018 04:40:02) #
Отвечаю на свои же вопросы)
Ничего перетягивать и крутить в тюнере не надо, кроме регулировки шумодава. Прошиваются в участке 27MHz каналы с полосой 25кгц, если поставить 12.5 будет мелкая модуляция. Чувствительность микрофона ставим около 36дб и микрофон с кнопками MDRMN4026B дает более качественную модуляцию.
Перепаиваются два фильтра по ПЧ, с буквой Е меняем на более узкий с буквой H.
С мощностью не заморачивался, прошил минимальную 5 ватт и использую совместно с SG200.
фильтр продается здесь
Прошивка каналов для GM360 LB1 27-29MHz все FM частоты 29MHz и Европейские и США репитеры с субтонами
 Страница:  ««  1  2  3
