На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ AOR, Greenland, ветеран, Хайо, Voevoda, yfotik, Valeriy_k, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Опять про Motorola GM360 Low Band
unlis
Дата: 23 Апр 2008 14:14:13 #
Моторола GM-360 Low band 36-42 МГЦ-нет мощности на выходе. Вскрыл,вынул плату.
Видимых повреждений не обнаружил. На двух выходнх полевиках маркировки нет. М. Б.
это MRF15…..? Схему не нашёл. Помогите ссылкой или скинте схему на почту:
swiazist04@mail.ru Заранее бпагодарен.
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Апр 2008 20:35:54 #
Circuit Ref: Q1402, Q1403
Description: 36B01
Part No. : 4886136B01
unlis
Дата: 24 Апр 2008 07:14:10 #
Kentor
Description: 36B01
Спасибо, ув. Kentor. Краткость-сестра таланта.Но обозначения транзисторов Q1402, Q1403 мне ничего не проясняют.Схемы GM60(36-42мгц) у меня нет.Пока нет уверенности,что неисправны выходные полевики.Поиск LB-версии GM360 пока ничего
не дал.
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Апр 2008 08:32:53 #
Может быть. Особенно, если при работе программы TUNER, мощность появляется. Также не забудьте, что при поднятой верхней крышке радиостанции, мощи тоже не будет.
Дата: 24 Апр 2008 11:56:06 #
kentor
А как это техически организовано? Лепесточек там какой-то?
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 24 Апр 2008 13:52:53 · Поправил: aamit (24 Апр 2008 13:56:06) #
Печатные проводники (как кнопки печатные на тастатурах) разведены в секции УМ, на крышке закрывающей р/ст напротив этих проводников резиновая хреновина приклеена, торец ее покрыт токопроводящим слоем. Когда крышка закрыта, печатные проводники замкнуты через этот токопроводящий слой.
Транзисторы в оконечнике и предварительном:
4886136B01 MRF1550
4886212B01 MRF1518
Дата: 24 Апр 2008 15:19:53 #
aamit
Понял, спасибо!
Дата: 01 Ноя 2009 15:22:25 #
aamit
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести полевой транзистор MRF1550-F1 для данной радиостанции Motorolla GM360 Low Band. Интернет облазил не нашел ничего пока. Виталий
Дата: 01 Ноя 2009 23:09:20 #
Vitek_B
Какой P/N по Service Manual?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2011 21:57:04 #
Господа подскажите пожалуста по этой станции. Можно ее перетянуть до 52мГц, нижняя граница не имеет значения, просто лежит без дела, в автомобиль хочу поставить чтоб в паре с VX-8 работала, по лесам гонять.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Фев 2011 22:33:39 #
Solberg
Можно, но не всякую. У Вас какой номер модели на наклейке станции?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2011 22:56:11 #
MDM25CKF9AN5AE
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Фев 2011 23:18:22 #
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 09 Фев 2011 23:36:24 #
Рабочий диапазон частот, МГц: 36-42
Оч смешно. Улыбнуло.
Дата: 09 Фев 2011 23:42:55 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Фев 2011 23:43:40) #
Solberg
Чего смешного то? Для современных CPS, насколько я помню, нет публичного хака для outband. А те, кто в состоянии выправить кодеплаг руками и посчитать чексумму сталкиваются с тем, что при таком большом отклонении от родного диапазона (25-30%), срывается ГУН и требуется подстройка контуров. Так что если вы задаете такие вопросы, вы об этом слыхать не слыхивали и ждете секретную комбинацию клавиш, чтобы раскрыть ее как VX-8R.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Фев 2011 01:53:13 #
Что сдесь непонятного ?Если б они все прошивались без проблем от 29-50мгц то зачем тогда делать 3 поддиапазона на LB?Вариант MW106ACC 42-50мгц можно запрограмировать выше 50мгц.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 10 Фев 2011 18:39:00 #
ew2abc
Уважаемые господа...
Я не спроста выбрал эту тему так как в ней указанно что станция ЛБ2 что она 36-42, вопрос состоял в том возможно ее перетянуть на 52мГц или нет. Что за дурная привычка разводить полемику и обсирать всех и вся? Тоесть вам на будущее, достаточно было просто сказать что нет нельзя, а раздувать тут важно щеки и еще раз подчеркивать что "Я" впереди всех, хотя по жизни хз кто есть кто, и на чем важность заканчивается.
Удачи господа, работайте над ошибками.
Дата: 10 Фев 2011 18:50:26 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2011 18:51:18) #
Solberg
Где вас кто-то оскорбил?
Это можно сделать.
Прямо сейчас и начнем. Но и я вам дам рекомендацию - завязывайте с водкой и наркотиками, уже пошли необратимые процессы. Вы даже не можете понять не только то, что вам отвечают, но и то, о чем спрашиваете.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Дек 2011 09:55:15 #
здравствуте! оформляю бумагу в великое РЧС помогите с несколькими параметрами на эту станцию. итересует:
1. Чувствительность приёмника пороговая (дБВт)
2. чувствительность приёмника реальная (дБВт)
3. защитное отношение к шумовой помехе дБ
4. Полоса пропускания УПЧ приёмника на уровне -3дБ, -30дБ,
5. Избирательность приёмника по побочным каналам приёма, дБ
все данные нужны для класса 16K0F3E.
Форум перекурил ткните лицом если не увидел где то...заранее спасибо.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 13 Июн 2012 10:54:35 #
Здравствуйте! Никто так и не ответил на мою просьбу о помощи... Ну да ладно, кое что сам нашёл.
Пока был в отпуске "чайник" обжал разъём miniUHF не правильно(пережал), сопротивление разъёма как Я понял уменьшилось. Переобжал нормально разъём, но теперь радиостанция работает на передачу всего 3-4 секунды после чего передача отключается, даже светодиод гаснет. Вскрытие не показало видимых "погорельцев". Что неужели получается выходные MRF1550 сдохли? Уважаемый гуру подскажите пожалуйста куда смотреть...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2012 13:55:53 #
to ALL
Добрый день! Подскажите, плиз, как разбирается GM360? Интересует, в частности, как снять морду и вытащить основную плату станции.
Спасибо.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 16 Июн 2012 14:58:57 #
В том месте где морда стыковывается с основным корпусом, сверху и снизу есть защёлки на которых она и держится. Удобнее начинать сверху снимать, одна защёлка посередине и две между серединой и "боками", вот с тех которые с боку и начинают, цеплять тонкой отверткой, отщёлкиваем одну из боковых защёлок, потом среднию, потом последнию, всё, морда снимется, отцепляем шлейф, пластиковую заглушку вставленную в разъём. Снимаем крышку пластиковую с основной тушки выкручиваем винты, снимаем крышку металическую, вытаскиваем переходник акссесуарного разъёма, всё, теперь плата держится только на термопроводящей жвачке, Я на этадии тяну за алюминивый экран н плате медненно и нежно, когда пойдёт вверх, вытаскиваем в сторону морды, т.к. будт мешаться разъёмы питания и антенны.
Уважаемые форумчане будьте добры кто занимался подобным ремонтом, пожалуйста ответьте на мой вопрос который Я писал выше!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2012 21:36:38 #
rudnik85
Спасибо. Все получилось.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 06 Мар 2013 12:37:55 #
Подниму тему на предмет своего вопроса чуть выше. Может подошли Гуру..., ответьте плиз..
XOR
Дата: 06 Мар 2013 15:07:41 · Поправил: XOR (06 Мар 2013 15:12:11) #
rudnik85
гудит ли при этом станция или молча уходит с передачи?
есть ли выходная мощность и сколько?
какой ток потребляет станция?
какое сопротивление затвор-исток, затвор-сток MRF1550 ?
не включен ли тот таймер?
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 06 Мар 2013 17:11:49 #
Молча уходит с передачи.
Ватт метр показывает 19 Вт(запрограммировал минимум, т.е. 20.1 Вт).
Сегодня не мерил, но помнится полгода назад намерил около 3 Ампер.
Не мерил, на днях замерю. В х сторону нужно смотреть? Как их правильно выпаивать? Насколько градусов ставить термофен и не посыпятся ли элементы с другой стороны платы?
Таймер не включен)))
XOR
Дата: 06 Мар 2013 20:17:24 #
выпаивать нет нужды пробитые звонятся и в плате, если перегревались обычно прикипают к радиатору очень сильно и скорее всего это не ваш случай. с асс разъема так же себя ведет? может термодатчик сдох.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 06 Мар 2013 20:31:42 #
Сегодня достал станцию, на выход подключил КСВ-метр и эквивалент, посмотреть сколько она продержит с эквивалентом, типа может за полгода чего изменилось и само отремонтировалось)). Держалась 3 минуты на передачу при 19 Вт свободно. Тогда подключил к не очень хорошей антенне(КСВ около 1.8, согласен что много, но по другому очень сложно...), станция продержала всего секунд 10 и передача отключилась. Подключил снова к эквиваленту, теперь передача прекращалась уже и с эквивалентом!
Расскажите пожалуйста про термодатчик и про то как паять такую плату, при работе термофеном Я очень боюсь что компоненты с другой стороны платы посыпятся!
XOR
Дата: 06 Мар 2013 20:58:59 #
я что то не нашел в этой станции встроенного рефлектометра чтоб она так неадекватно реагировала на превышение ксв. еще надо попробовать без крышки включить, чтоб мощности не было и она не грелась. про термофен сложно что то советовать, потренируйтесь на любой дохлой плате.
rudnik85
с авг 2011
Анжеро-Судженск
Дата: 06 Мар 2013 21:01:37 #
Хорошо попробую без крышки включить, а в чём смысл этой затеи, включения без крышки?
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
