Дата: 24 Апр 2008 12:35:57
опору сместите немного и все станете левитанами
Дата: 24 Апр 2008 13:20:50
а лучше вообще нанять профессионального диктора
Дата: 24 Апр 2008 13:22:44
Гламурная блажь. Придумать же надо шнягу по имени хай-фай SSB)))
Дата: 24 Апр 2008 13:42:34 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2008 13:43:43)
Ангстрем
А почему собсно нет? Есть диапазоны, не страдающие перегруженностью. Да и прохождение, как вы знаете, зависит от времени суток. Так почему бы не поработать полоской увеличенной ширины, если никому не мешаешь? Ведь Hi-Fi SSB слушать приятнее даже на обычный приемник с не очень прямоугольным фильтром 3..3,3 кГц.
Дата: 24 Апр 2008 14:03:02
Ангстрем Гламурная блажь. Придумать же надо шнягу по имени хай-фай SSB)))
HI-FI CW :)
Дата: 24 Апр 2008 14:03:03
Почему только КВ я никак не пойму? Ведь ДВ гораздо лучше и СВ!
Дата: 24 Апр 2008 14:11:39
RadioKoteg
HI-FI CW :)
Представляю клоподав со стразами:))
Дата: 24 Апр 2008 14:26:03 · Поправил: CO2040 (24 Апр 2008 14:26:55)
HI-FI CW :)
На самом деле не такая уж и чушь. Сделать чистый тон на прием и передачу, правильно сформировать CW с колоколообразным импульсом посылки и как он будет звучать в эфире - про это дело не одна статья и книжка среди радиолюбительской литературы есть.
Что касается Hi-Fi SSB, то его можно добиться во-первых не отрезая "низы" (частоты 300Гц и ниже), а также расширив полосу на формирование до 3,5-4кГц (можно найти такие фильтры). Кстати, фирменные возбудители типа ВО-64, ВО-71 формируют сигнал 3.4кГц полосой. При небольшой доработке (отдельный генератор местной несущей (МН) 128кГц с возможностью небольшой подстройки и при полном подавлении остатка несущей 3%) могут претендовать на Hi-Fi SSB.
Дата: 24 Апр 2008 14:42:56
Дата: 24 Апр 2008 14:47:25
shadows_xЭто компенсируют РА :-)))) Это называется пускать электричество на ветер.
Дата: 24 Апр 2008 15:02:47
Гламурная блажь.
+1
Нефиг просто делать им вот и надо повыпендриваться. Как в том анекдоте "шоп отличаццо".
Дата: 24 Апр 2008 15:11:34
Дата: 24 Апр 2008 15:16:27 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2008 15:18:20)
Я ваще пробовал собирать SSB Hi-Fi-сетап на Behringer VX2496 и микрофоне Shure. Но бросил это дело, так и не сумев решить проблему возбуда на мощности более 10 Вт. Провода все были экранированые, ферриты, наружная антенна с КСВ < 1,5. Но увы и ах - студийные железки не рассчитаны на совместную работу с поблизости расположенным передачиком. Я понимаю, что железка была из числа самых доступных, но методом перебора искать "ту самую", но уже из средней ценовой категории, не хотелось вообще.
Дата: 24 Апр 2008 15:30:56
То говорят что КВ умирает, то CW в Hi-End вгоняют...
А принимать это CW нужно тоже на Hi-End акустику с усилителем за 10К зелёных, или Деген пойдёт?
Дата: 24 Апр 2008 15:38:13
Ну у меня такая мысль возникла, когда я увидел рэк многоканальной обработки:) Напомнило как в детстве в радиоузле в школе ставили много всего горкой чтоб типа круто :) Меня сбило с толку, что я видел фотографию где реально у чувака стоит рэк tubetech'a и нойман 47-й (!) . Посмотрев вышеуказанные ссылки, разобрался - все-же в большинстве у них там вещательные микрофоны + обработки behringer :-D. А вот тот перец был видимо техногенный фетишист. К сожалению ссылки этой не осталось...
Дата: 24 Апр 2008 15:58:33
CO2040 На самом деле не такая уж и чушь.
Правильно! Берем музыкальный синтезатор корг и манипулируем E третей октавы.
Дата: 24 Апр 2008 17:01:31
Ангстрем
А хорошие манипуляторы так много стоят, что я все удивляюсь,
может стразы где-то сбоку, что на фото не видно.
http://www.tangenta.ru/images/mercury_med.gif
14516р в тангенте, но есть и по-дешевле.
А нужно телеграфистов натравить на ESSB, одни стремятся к сужению полосы, другие наоборот |
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2008 18:10:06
CO2040
Это да!
Повышение качества путем тупого расширения полосы - полная ерунда! А вот сделать так, чтобы в 2,1 кГц уместился качественный разборчивый сигнал. с правильной АЧХ, без "перекачки" и искажений, вто это да!
Дата: 29 Апр 2008 21:15:14
Во-во! Первая ценная мысль появилась!
Дата: 30 Апр 2008 11:28:10 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Апр 2008 11:29:01)
Silent
van
Это как в анекдоте - пусть инженеры думают как сделать, а я - генератор идей? :)
Дата: 14 Июл 2010 03:56:13
я наткнулся на эту тему вспомнил что проводил эксперимент по передаче хай фай 10 кГц полосой ЕSSB с синхронным захватом опроного (синхронного), вот осталась запись с приемника: http://doris.kiev.ua/RS/10KSSB/10KSSB.mp3 . |
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Июл 2010 23:38:58
А чего тут думать?! Тупо передавайте в узкополосной цифре, типа ФСК, сигнал перекодированный в МП3 и будет вам счастье!
Дата: 15 Июл 2010 11:50:50
RadioKoteg
отличный звук, отличный, я немного в шоке... не от кол-ва высоких или низких частот... а от того что звучит лучше фм... очень живенько :)
Дата: 15 Июл 2010 13:37:43
mf21 вот как только будет расстояние так сразу пойдут фазовые искажения которые вызовут замирания сигнала и сигнал весь превратится в полную никчемность для наших ушей. Жалко конечно что не внедрили синхронный прием в эфир, а это было бы немного больше станций при той же мощности и в два раза громче прием и шире в два раза полоса аудио сигнала по сравнению с АМ..
