Дата: 24 Апр 2008 13:03:20
Есть возможность установить антенну длиной 20 метров на крыше .
Где лучше подключать балун, по середине или на отметке 14 и 6 метров?
Где будет еффект лучше( передача на 27 000 кгц)
Заранее спасибо за совет.
Дата: 24 Апр 2008 13:07:15
Есть возможность установить антенну длиной 20 метров на крыше . Где лучше подключать балун, по середине или на отметке 14 и 6 метров? Где будет еффект лучше( передача на 27 000 кгц) Заранее спасибо за совет.
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2008 13:08:53
Антенна луч, диполь или вертикал?
Дата: 24 Апр 2008 13:10:30
Антенна луч
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2008 13:22:14
Тогда она запитывается в конец.
Дата: 24 Апр 2008 13:48:56
Boris
лучу нужны противовесы по 2.6 метра, хотя бы 2 штуки, в противоположные стороны, не забудьте. :)
и ещё, у этой антенны есть направленность - нужно определиться, куда тянуть луч (наибольший приём/передача под углом к полотну).
и последнее. антенна "луч" годится только для дальних прохождений, т.к. ближние связи на СиБи проводятся в вертикальной поляризации.
Дата: 24 Апр 2008 14:19:19
Спасибо.
А противовесы нужно с обоих сторон?
Дата: 24 Апр 2008 14:37:57
Да, с обоих сторон, растянуть симметрично от оплётки кабеля вправо и влево.
А ещё лучше разложить 3, 4 или 5 в виде звезды.
Успехов!
Дата: 24 Апр 2008 16:56:23 · Поправил: Samolet22 (24 Апр 2008 17:12:50)
На 27000 в тыщу раз проще вертикал да эффективность тоже в тыщу раз лучше.А луч согласовывать замучаетесь.А по закону бутерброда диаграмма луча будет именно туда,куда не нужно с провалами куда нужно :):):) А вертикал-трубка 2.60 вверх,низ-тоже трубка 2.60 ,в разрыв кабель,продетый в нижнюю трубку.И ни каких согласований.А антенна на крыше в современного дома на высоте 2-3м ,особенно жб работать будет только на прием помех ваших соседей.
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2008 17:59:22
Вообще, да, на 27 вертикал проще и во многих случаях лучше. У меня был 1/2 сделанный из удочки. Простоял больше года, пережил зиму, связываться удавалось с Татарстаном.
Дата: 24 Апр 2008 22:26:49
Дело в том,что вертикал поставить нельзя.
А растянуть провод между двух крыш-это без проблем,а моя крыша как раз под ними.
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2008 22:34:32
А трубостоек радиотрансляции нету?
Дата: 24 Апр 2008 23:09:59
Тогда если только для 27000,то диполь 2.6м+2.6м.Только 90% СВ-шников вещают с вертикальной поляризацией,потеря будет в районе 10дб.
Дата: 24 Апр 2008 23:15:23
Спасибо, а диполь через балун 4/1 подключать?
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2008 23:32:04
Полуволновый диполь можно подключать без балуна, бо его сопротивление составляет около 75 Ом, что дает вполне приемлимый КСВ, только в точке питания нужно поставить запорный дроссель в качестве минимального средства симметрирования и подавления АЭФ.
Дата: 24 Апр 2008 23:51:17
Boris
Прогуглите:полноразмерный несимметричный диполь.
Дата: 24 Апр 2008 23:58:23 · Поправил: Samolet22 (25 Апр 2008 00:01:27)
Если возможно зделайте его уголком до 90гр,(согнуть)как раз под 50ом кабель и диаграмма будет круговая.И даже без запорного дросселя будет неплохо,хотя эта вещь полезная даже в смысле потенциальных помех соседям.
Дата: 25 Апр 2008 00:10:19
Silent
А трансформатор делали в виде П-контура или применяли индуктивность с отводом? То же есть желание поставить на даче. Сопрут, удочки не жалко. Да и как походный вариант можно использовать.
