На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Edd, RX6HC, wily, Menjo, Silent, SaDim, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Стационарное питание для Midland GXT 400
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Азимут
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2008 15:17:49 · Поправил: Азимут (24 Апр 2008 15:38:08) #
Т.к. станция часто используется в автомобиле, то хочу прицепить стационарное питание. То, что должно быть 6 вольт это понятно, а какой ток? Хватит ли штатного источника, если занизить навряжение? 220 в машине есть.
Есть источники:
1)5В - 2А
2)9В - 300мА (2,7ВА???)
3)7,5В - 1А
15915
Дата: 24 Апр 2008 15:24:21 #
Если не секрет, о каком штатном источнике идет речь
Азимут
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2008 15:38:51 #
Прошу пардона. Вписал что есть.
15915
Дата: 24 Апр 2008 16:04:23 #
У меня этот Мидланд работал от 7 в источника, но это опасно
Предлагаю использовать Ваш источник 7.5 в
с последовательно включенными в прямом направлении
двумя кремниевыми диодами.
При зтом напряжение под нагрузкой будет~ 6.1 в.
Но надо учесть , что некоторые М-ды при передаче
кушают до 1.5А.
А 5в источник точно пойдет.
Азимут
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2008 16:17:22 #
У меня этот Мидланд работал от 7 в источникаКак заводили питание? Врезали разъем или использовали mic/charg? С этим mic/charg я так и не понял, кто говорит, что возможно через него работать, кто говорит что нельзя.
Если я ставлю внешнее питание, то аккумуляторы по идее надо вытащить.
Станции-то 2. Значит надо их 7.5 вольтового тоже делать, что бы была возможность кому-то станцию дать. Какие именно диоды надо поставить?
JoHn368
с мар 2008
Иркутск
Дата: 24 Апр 2008 16:51:23 #
как то не очень все понятно, что за источники
1)5В - 2А
3)7,5В - 1А
какое у них входное. Вообще если есть рядом 12 вольт, лучше 220 не использовать, лучше собрать простейщий стабилизатор по схеме
подключать вместо аккумулятора рации, ГЛАВНОЕ не перепутать полярность
Азимут
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2008 17:02:36 #
Через 220 потому, что питание нужно к майским праздникам, и есть все для конструктора :)
Какой максимальный ток выдает 7805? (Искал даташит, а их за СМС отдают)
Надо ли будет радиатор (какого размера), на предпологаемые 1.5А?
15915
Дата: 24 Апр 2008 17:06:12 #
По порядку
Для питания мною сделан отдельный разъем в районе ант. и рег. громкости,
такой как у сотовых- Нокия, моторола.
Есть возможность временно подсоединится проводами в батарейном отсеке
выводы доступны - собл. полярность.
По диагонали Сверху вниз, слева на право, самые крайние.
От мик. входа не запитывать ни заряжать ни в коем нельзя.
На этот вход впрямую + питания не выходит.
Аккумуляторы надо вытащить.
Диоды любые кремниевые на ток не менее 2 А:
Д214
Д214А
Д214Б
Д215
Д215А
Д215Б
Д231
Д231А
Д231Б
Д232
Д232А
Д232Б
Д233
Д233Б
Д234Б
Д242
Д242А
Д242Б
Д243
Д243А
Д243Б
Д244
Д244А
Д244Б
Д245
Д245А
Д245Б
Д246
Д246А
Д246Б
Д247
Д247Б
Д248Б
Д302
Д302А
Д303
Д303А
Д304
Д305
Д332А
Д332Б
Д333
Д333Б
Д334Б
2Д201А
2Д201Б
2Д201В
2Д201Г
2Д202В
2Д202Д
2Д202Ж
2Д202К
2Д202М
2Д202Р
КД202А
КД202Б
КД202В
КД202Г
КД202Д
КД202Е
КД202Ж
КД202И
КД202К
КД202Л
КД202М
КД202Н
КД202Р
КД202С
2Д203А
2Д203Б
2Д203В
2Д203Г
2Д203Д
КД203А
КД203Б
КД203В
КД203Г
Скопировано из справочника , справочник БОЛЬШОЙ .
JoHn368
с мар 2008
Иркутск
Дата: 24 Апр 2008 17:13:18 #
радиатор ОБЯЗАТЕЛЕН.размер, ну 50мм*50мм*20мм(примерно).ток в радиостанции меньше 1.5 А. микросхема держит 1.5А и мощность рассеяния 10вт
15915
Дата: 24 Апр 2008 17:21:10 · Поправил: 15915 (24 Апр 2008 17:23:02) #
L7800
SERIES
POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
OUTPUT CURRENT TO 1.5A- максимальный
 OUTPUT VOLTAGES OF 5; 5.2; 6; 8; 8.5; 9;
10; 12; 15; 18; 24V
 THERMAL OVERLOAD PROTECTION
 SHORT CIRCUIT PROTECTION
 OUTPUT TRANSITION SOA PROTECTION
Тогда уж L7806 L7806C
Но ток на пределе у меня они не выдерживали на радиаторе
У меня обе едят 1,5А
Азимут
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2008 17:46:19 #
Тогда уж L7806 L7806C Но ток на пределе у меня они не выдерживали на радиаторе
Вроде вся серия L7800 Output current up to 1.5 A ?
15915
Дата: 24 Апр 2008 17:59:34 #
TO-220, TO-220FP,
TO-220FM, TO-3 and D2PAK
Корпуса
TO-3-= Лучший
TO-220, TO-220FP,
TO-220FM, TO-3 and D2PAK packages and
several fixed output voltages, making it useful in a
wide range of applications. These regulators can
provide local on-card regulation, eliminating the
distribution problems associated with single point
regulation. Each type employs internal current
limiting, thermal shut-down and safe area
protection, making it essentially indestructible. If
adequate heat sinking is provided, they can
deliver over 1A output current.
Для всех корпусов один и тот же параметр мало вероятен,
но других данных нет
Яб не рисковал 1200 р (хотя сам уже менял вых. тразисторы не один раз)
Ухожу с работы.
JoHn368
с мар 2008
Иркутск
Дата: 25 Апр 2008 15:44:56 #
у меня на 7805 ток максимум 1.2А. ток зависит от входного напряжения.так что лучше наверное 5Вольт.и вообще эта схема как один из вариантов, предлагайте другие
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 25 Апр 2008 20:17:32 #
Ну и проблема :)
Я вот чтоб не таскать с собой целый пакован зарядников,купил стабилизированный
б.п. robiton,1,5-12В,до 1400мА,к нему идут переходы для любых штекеров.
Если на приборе не подписан вольтаж и полярность,то подписываю нестираемым ультрафиолетовым
маркером(чтоб вид не портить)
Если надо встроить,то покупаю преобразователи,выглядит как мет коробочки по габаритам с колоду карт.марки и характеристики какие угодно бывают.могут с переменного сделать нужный постоянный ток,могут и с постоянного.Шумами не говнят,на многих есть автовольтаж,напр ~120-260В вход,5В выход,или ---6-36В вход,5В выход.
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 17 Ноя 2019 17:20:06 #
А скажите есть у кого программа для того чтобы попробовать ее прошить и поменять каналы? Нашел на G2 там и инструкция есть,ей попробовать можно это сделать или есть еще какие программы,может с аналогичных станций каких то.? К примеру в G2 можно поменять частоту от 400 до 520МГц. Значит по идее GXT 450 можно с 466 перепрошить на 446 или 434мгц. В интернете нигде никто об этом не пишет и не находил.Возможно что и по железу что перепоять или крутнуть нужно то посмотрим.
