На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Телескоп 11 метров - КВ-антенна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
tred57
с окт 2007
Дата: 24 Апр 2008 23:46:33 · Поправил: tred57 (30 Апр 2008 00:31:14) #
Какую антенну на КВ можно сделать с телескопа 11 метров с защёлками на крыше 9-ти этажки?
Место ограничено между 2 лифтовыми, которые уже заняты.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Апр 2008 00:03:17 · Поправил: Samolet22 (25 Апр 2008 00:05:59) #
А на какие частоты? А то у меня на макушке такой мачты стояло 4 квадрата на 27мгц с мотором :):):)
Ведь вертикальный излучатель длиннее 5-8 лямбда будет плохо работать.
tred57
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2008 00:12:54 #
Хотелось бы на 40и 80 м
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Апр 2008 00:57:46 · Поправил: Samolet22 (25 Апр 2008 01:22:17) #
Приглядитесь к конструкциям Гончаренко,в его книжках или на сайте про вертикалы.Там все подробно.А для 40-80 неплохой вариант высоты мачты.На 80м придется делать емкостные нагрузки,а на 40 она будет питатся напряжением,через согл.устройство.У меня 13.5м мачта с емк. нагр. 4шт по 5 метров +растяжки из веревки только на 80м с удл. катушкой у основания.
http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
Смоделируйте сами для себя высоту вертикала.
А горизонтальные антенны,особенно на 80м на этой высоте решение совсем посредственное.
Grivel
с апр 2008
Ю-Сахалинск
Дата: 25 Апр 2008 06:35:20 #
У меня на такой мачте инвертед на 80ку в огороде стоит. Нормально работает.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 25 Апр 2008 07:02:45 #
tred57
Сделать конечно кое что можно, особенно на 40 метров, только нужно будет учесть возможный плохой контакт между секциями. Это же не антенна, а мачта.
tred57
с окт 2007
Дата: 25 Апр 2008 08:47:46 #
Вот приглянулась пятидиапазонная вертикальная антенна О.Сафиулина(UA4PA) из журнала Радио №9 за 1969 год.Приглянулась тем,что нужно минимум работы на крыше дома.Хотелось услышать отзывы тех,кто использовал такой телескоп в практической конструкции.
Буду благодарен,если подскажете,где почитать о антеннах с так называемым шунтовым питанием
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Апр 2008 17:21:21 #
Тык у меня на даче тоже на высоте 10м диполь на 80м тоже номально работает.А если из этой высоты зделать вертикал,лучше конено метров 12-13 и более с емкостной шапкой,то будет два раза "нормально" не смотря на какие то потери при укорочении.Диаграмма повернется на "вдоль земли" и сразу ощутится разница на дальних станциях.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 29 Апр 2008 21:31:04 #
Предлагаю прочитать вот это
Удачи!
