Дата: 26 Апр 2008 01:14:55
Дата: 26 Апр 2008 11:25:25
В Питере такого писка не наблюдается.
Дата: 26 Апр 2008 16:05:31
GROT
Есть! 2 года назад, почти, записывать пытался, и даже частоту записал. Если найду в своём бардаке с записями, могу сказать, где такое у нас есть.
Дата: 26 Апр 2008 17:04:37 · Поправил: Mesh (26 Апр 2008 18:37:16)
БЕГЕМОТ Что это хз, но по сигналу типа прямая передача скорость 2400, карта у вас немного брешет или не карта а что там дискретизирует сигнал. Похоже на запрос ответ, запрос короткий ответ длиный. Выход железа по ходу это рс-232, старт 1, восемь рабочих, стоп 1 итого 10, кажное слово повторяется, второй раз с инверсией рабочих бит. Cryptomaster наверно больше скажет у меня всё. Из картинки всё видно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zeldor.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2008 17:14:59
Mesh
Спасибо за разбор хз. Что то брешет, пока не доберусь никак.
Не так давно что то обмеряли на павелецком направлении, любителям ЖД наверное будет что поискать новенького.
Дата: 26 Апр 2008 17:22:43
сигнал мониторига р/с
Дата: 26 Апр 2008 17:30:53
Hugo Плз для лоха расшифруйте р/с это рельсовый состав? радио станция? или что?
Дата: 26 Апр 2008 17:49:58
у нас р/c это радиостанция
и один раз в сутки удалёно производится мониторинг
Дата: 26 Апр 2008 17:57:02
Hugo
:) я тоже сомневался.
Подскажите что за мониторинг, там в посылках есть что полезное/интересное?
Частота единая для мониторинга или по направлениям, или еще как?
Сутки у меня какие то нескончаемые получаются, да и один раз размером в эти сутки...
Который день уже шкварчит.
Дата: 26 Апр 2008 17:57:24
Hugo Опять же для полного понимания, если вы в курсах, какой это тип р/с и где они стоят?
Дата: 26 Апр 2008 18:05:34
РС-46МЦ Стационарная симплексная радиостанция
и стоят соответствено на станциях
вопрос только как сигнал мониторинга попал в эфир
Дата: 26 Апр 2008 18:15:57
Дата: 26 Апр 2008 18:24:29
конечно не по эфиру, а по ТЧ каналу
я эксплуатирую и этот мониторинг во где уже
вообще надо послушать в канале а то что-то я стал сомневаться
Дата: 26 Апр 2008 18:29:59
Hugo Не, не надо слушать! Просто сделайте хорошую запись этого мониторинга и положите, все сомнения решим на хорошем уровне, по взрослому, гы а слушать, ну не кузяво это ушами, ну очень не кузяво. :)
Дата: 26 Апр 2008 18:33:35
Ладно сделаем
самому интересно стало
Дата: 26 Апр 2008 18:35:08
Hugo
Слушайте Mesh сделайте хорошую запись этого мониторинга и положите
То что я положил это по ПЧ запись, на ушах она пищит, а по НЧ тракту она рычит, ну это если слуховым аппаратом для анализа пользоваться :)
Так она в эфире с шагом 12.5 кГц, РС-46МЦ умеет с ним ходить или только 25 кГц?
Вообще то если станция неисправна, то должны были бы уже давно хватиться...
Дата: 26 Апр 2008 18:42:32
БЕГЕМОТ То что я положил это по ПЧ запись И это очень правильно, передача прямая, с выхода обычного нч тракта будет убита конкретно, и кстати по тч каналу её не передать в лоб так как в демодулированом сигнале постоянка есть, что косвено скорее всего или ошибка что это имено мониторинг, или это модифицированый вариант специально по эфиру.
Дата: 26 Апр 2008 21:54:55
Stumbler
Очень интересно, а где ты слушал? Ты тоже думаешь, что это удалённый мониторинг 46МЦ так себя проявляет??
Дата: 26 Апр 2008 22:10:07
Дата: 27 Апр 2008 00:06:00
GROT
Не могу знать, у меня нет документации на неё.
Дата: 27 Апр 2008 12:28:20 · Поправил: cryptomaster (27 Апр 2008 13:59:10)
БЕГЕМОТ
Mesh
Бесспорно, это передача телеметрической информации по запросам центральной танции. Как уже указывал Mesh, передача со скоростью 2400 бод, по моим замерам разнос частот в среднем составляет 4800 Гц – с большим «запасом» (видимо, передача может иметь режим и со скоростью 4800 бод). Манипуляция осуществляется без разрыва фазы:
Посылки «опроса» короткие, с длительностью информационной части 120 mS. Посылки «ответа» на много длинее и лежат в пределах 640 – 680 mS.
«Ответ» происходит через 38 mS после «запроса». Период чередования посылок «опроса» постоянный и составляет 1050 mS.
Как уже указывал Mesh, передача «старт-стопная», код 8-ми битовый, с инверсным повторением. Перед информационной частью 8 раз повторяется комбинация из единиц «11111111», затем информационная часть длиной 48 бит для «опросных» посылок и 48 бит плюс большое количество комбинаций из единиц «11111111» для посылок «ответа» ( в конце некоторых посылок «ответа» наблюдаются от двух до четырех дополнительных информационых комбинаций).
Таблица с информацией в короткиx посылках "опроса":
Как видим, информация в посылках «опроса» меняется незначительно.
Судя по уровням сигналов «ответа», на представленной записи, «отвечали» три корреспондента.
Сигналы имеют характерный «выбег» несущей частоты в начале и конце посылки:
О конкретной принадлежности сигналов судить затруднительно. |
