Дата: 26 Апр 2008 01:57:25
Прошу подсказать об особенностях изготовления и настройки приемника с узкополосной ЧМ с низкой ПЧ (5кГц) на м/сх TDA7000 (174XA42) на CB диапазон. Емкости фильтров соответствуют ПЧ 5 кГц, частота внешнего гетеродина контролируется по CB радиостанции. Монтаж проверен.Не получается принять даже таксистов, только шум и всхлипы (возможно мои), хотя на р/ст их слышно отлично.
Дата: 26 Апр 2008 11:30:33
Работает и не плохо.
Несколько лет тому назад делал такой приемник на 145 МГц.
Частота преобразовывалась на 45 МГц смесителем на NE612.
Нормально принимались любительские ЧМ станции.
На последок он был применен в трансивере для пакетной связи,
где и проработал до кончины пакетной сети (интернет, аднака :-)
Дата: 26 Апр 2008 14:08:58
simbman
Оооооо, ностальгия однако:)) Я делал лет 10 назад по "вещательной" схеме (стандартная, с широкой полосой). Полоса была широковата - порой захватывал всё, точнее мощнейшую станцию из всех в полосе приёма, но ловил. Здесь есть нюансы. Для начала Вам нужно отключить шумоподавитель. Подчёркиваю - именно отключить шумоподавитель, а не включить встроенный шумовой генератор, изображающий псевдошум приёмного тракта. Это повысит чутьё девайса, т.к. шумодав отрабатывает только весьма мощные сигналы. Для этого 1-ю ногу TDA 7000 нужно повиснуть в воздухе (!), а не оставлять её подключённой на граунд через кондёр или непосредственно. Можно последовательно с кондёром поставить переменный резистор, который будет регулировать порог шумоподавления. Но это позже. Как только Вы отключите шумодав, принимайтесь за настройку контуров. Здесь есть хитрость. Антенну нужно подключать не через емкостной делитель, указанный в схеме, а через разделительную ёмкость (или на крайняк непосредственно) к одному из "концов" контура (то-ли 13-й вывод, то-ли 14-й, но по-моему 13-й - дело было лет десять назад, посему не вспомню, но один из них точно - ориентируйтесь по качеству принимаемого сигнала). Теперь тщательно настройте в резонанс контур, сидящий на 13-й и 14-й ноге. Настройка в резонанс будет выражена увеличением шума в динамике и заметным улучшением чутья (шумодав нужно предварительно открыть так, как я Вам описывал). Но помните - контур (ноги 13, 14) без перестройки сможет нормально работать в пределах одной, ну от силы двух сеток. Антенну брать желательно диапазонную и хорошо настроенную в резонанс. И ещё - приёмник не любит больших антенн и нормально работает со штырём вроде "Long Pilot" или с хвостиками. Можете использовать автомобильную антенну. Чутьё при двухконтурной системе (в моём варианте с широкой полосой) не дотягивало до чутья обычных СЦБишек, посему я ставил ещё один контур на входе. При этом приёмник становился ещё более капризным к внешним антеннам и менее устойчивым. Рабочий диапазон приёма из-за этого сужался, зато возрастало чутьё. Аппарат в моём варианте зазватывал всю сетку C, верхний участок сетки B и кусочек сетки D. Поищу схему, если найду - выложу. И напоследок - сужение полосы до 5 kHz (или сколько там у Вас) конечно хорошо, однако при этом может появиться нестабильность приёма, обусловленная уходом частоты. При такой полосе АПЧ может просто не отработать Ваш сигнал, посему желательно делать монтаж покачественнее и/или немножко расширить полосу приёма.
73!:))
Дата: 26 Апр 2008 16:32:07 · Поправил: 1428 (26 Апр 2008 16:37:03)
Ефвфы
С одной ПЧ приёмник на 145 мГц и выше не_работает.
У Вас первая ПЧ 45 мГц, а потом приёмник.
mc3372
Прав, выкинуть надо эту микруху.
Pirat
Всё правильно, у меня выходило, что и у Вас. Получилось сложно и т.д.
Дата: 26 Апр 2008 21:27:05
Все верно, именно так я и сказал :-)
Я хотел подчеркнуть, что он нормально работает с узкой полосой.
