Дата: 27 Апр 2008 02:28:00 · Поправил: xman (27 Апр 2008 03:02:15)
Сегодня я сделал Мост Брагина:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31226
http://cxem.net/izmer/izmer.php
http://rf.atnn.ru/s4/izm-rd11.html
(материал доступен по любой из этих ссылок).
Но на всякий случай привожу здесь схемку:
Собрал на smd-элементах, в корпусе от еще советской 4-ваттной ВЧ нагрузки. Переменный резистор R4 на 470 Ом не нашел, поэтому установил то что было, на 270 Ом. На корпусе регулятор стоит напротив отметки "50 Ом", а вторая метка - "75 Ом". Детекторный диод VD1 использовал 1Д407 (аналог ГД407). Вместо всех резисторов с номиналом 68 кОм (R5, R6, R7) поставил 33 кОм.
Все внутренности на печатной плате, под ней только переменный
резистор и проволочные выводы от разъемов:
Испытания проводил совместно с измерителем АЧХ Х1-47.
Вот например характеристики фирменной спиральной антенны типа "крысиный хвост" от р/ст "Motorola GP-68" на диапазон 144-146 МГц
Это прибор показывает если просто напрямую подключить антенну к измерительной головке:
Мелкие метки внизу - мегагерцовые, а крупные - через 10 МГц.
А это частотная характеристика антенны по КСВ с использованием измерительного моста Брагина:
В дальнейшем планирую поисследовать АЧХ автомобильных антенн CB-радиостанций... |
Дата: 27 Апр 2008 03:19:55
Дата: 27 Апр 2008 08:47:27
Видим кривую, а какие конкретно выводы можно сделать из увиденного ? Как определить КСВ на определенной частоте ?
Дата: 27 Апр 2008 09:50:49
Выводы можно сделать о рабочем диапазоне антенны, а для измерения КСВ на конкретной частоте думаю лучше пользоваться отдельным прибором.
Дата: 27 Апр 2008 10:24:29
Дата: 27 Апр 2008 11:05:20
В моей статье всё описано, но если вам лень ткнуть ссылочку, ждите, вам и тут объяснят. :)
Дата: 27 Апр 2008 11:35:18
Прочитал еще раз - нашел ответ почему характеристика "плавает".
Я предполагал конечно что могут быть наводки, но в такой степени... Испытывал стационарную GP 27Мгц на крыше. В принципе ничего страшного, для малогабаритных и автомобильных антенн пойдет - там наводки практически отсуствуют.
Дата: 30 Апр 2008 20:30:38
xman
ОЙ Простите что не по теме мужчина обращаюсь. Я смотрю у вас тут Motorola GP68 в хозяйстве есть . Может скажите пару слов о достижениях в работе с этим устройством в качестве сканера-если в таком режиме вы её пользуете.
Дата: 15 Авг 2014 02:49:39 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2014 02:56:39)
Сделал я обычный мост как в этой теме и симметричный, в симметричного выше в 2 раза чувствительность и отсутствие гармоник.
Диод ставить Д18, частота с этим диодом доходит до 1 ГГц.
Очень рекомендую этот мост, просто и быстро.
Обычный мост Брагина и КСВ двух "бендовой" 145/430 в панораме:
Это симметричный мост:
Графики КСВ совпали один в один, в данном случае отличаются только на пространственное положение измеряемой антенны, и излишней емкостью после диодов. Оптимально ставить 1000пФ.
Симметричный мост и КСВ этой же антенны в панораме:
:-) Безделушки которые помогают переходить:
 Увеличить |
Дата: 24 Авг 2014 01:33:13
Нужно не забывать, что значение резонансной частоты и значение КСВ на этой частоте, при подключении к реальной радиостанции, будет несколько иное, чем дадут эти измерения.
Дата: 24 Авг 2014 01:42:12
CADET Отличается конечно и зависит от многих факторов от различия сопротивления, от реактивности, даже от положения рук и растояния уха от динамика.
Нам наверное нужно измерить по реальному КСВ, думаю между антенной и "портативкой вкрутить" направленный ответвитель минимальных размеров и смотреть реальное КСВ. Подумаю над такой задачей, может что и получиться.
Дата: 24 Авг 2014 02:15:48
Больше всего зависит от длины и расположения измерительных проводов и кабелей. К портативке же, как правило, не подключены кабели и ИЧХ-метры, зато "подключена" рука оператора.
Дата: 24 Авг 2014 03:40:28 · Поправил: RadioKoteg (24 Авг 2014 03:41:29)
CADET
Верно. Надо отсекать их "балуном", пару колечек тройку на проводе который идет от измерителя КСВ.. А лучше придумать беспроводную связь.. А еще лучше в "безэховую" камеру.
Дата: 12 Дек 2016 21:01:05
Всем привет!Пробую собрать мост Брагина. Что то не пошел сразу... Подскажите критичны ли номиналы резисторов 100 ом 68к (какой разброс?) 98-103ом пойдут? Емкости 2200 или можно 3300? Диод Д18? На чем заострить внимание при настойке? R3WT 73!
Дата: 12 Дек 2016 21:12:44
На симметрии и минимальной длине выводов.
Диод Д18
Безальтернативно. Можно попробовать поставить ГД507 ... или нужно поднимать уровень ВЧ сигнала на входе моста до 5-8в.
Но в любом случае важна СОБСТВЕННАЯ емкость диода - чем меньше , тем лучше.
Р1-3 критичны, точность порядка 1%.
С1 и С2 = разброс должен быть минимальным.
Р5= Р6+Р7
Р4 - лучше не ставить переменник, а вывести на разьем и втыкать затычки = 50/75/100/150/200ом...
Да и обратите внимание , что самая 1 схема рассчитана под прибор с 75ом выходом.
