На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ XOR, andory, Unkers89, Ефвфы, SaDim, wazzoo, Pavlik, d8Komrad, geka, ГУ50]
 Форум —› Прочее —› Помогите найти разъем
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
telefon
Дата: 27 Апр 2008 06:05:43 #
Коллеги!
Во многих импортных приемниках в качестве опции шли кабели для питания от аккумулятора. Обычно это 13,8 вольт. У "них" это называется kit. Скажем, в Kenwood R5000 - это DCK-2DC, в ICOM R71 - OPC-131, в R75 - OPC-869.
Но вот нигде не найду то самое прямоугольной формы гнездо, которое втыкается в приемник. Можно и все хозяйство целиком, т.к. там везде 3А предохранители ставятся.
Помогите найти.
Оговорюсь, что можно и самопал выточить, а хотелось бы фирменное.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Апр 2008 08:45:40 #
telefon
А ищите-то вы что?
hacker
Мурманск
Дата: 27 Апр 2008 15:54:19 #
судя по всему ищется разъем питания для р/с, вот только не понятно для какой модели:(
Дата: 27 Апр 2008 16:05:12 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Апр 2008 16:08:00) #
telefon
Скорее всего это разъем Molex (может и не самой Molex, но Molex Type). Можно попытать счастья в Буром (успех маловерятен), но вернее купить какой-нибудь родной аксессуар в том же Бермосе - провод питания, фильтр питания и т.д.
Но лучше если бы вы все же сделали фото - разъемы все же бывают разные.
Дата: 27 Апр 2008 16:13:16 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Апр 2008 16:13:55) #
R75 - OPC-869.
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/2966lrg.jpg
telefon
Дата: 27 Апр 2008 18:40:28 #
Так, похоже я сплоховал. Извиняюсь. Нужен кабель с гнездом для питания по постоянному току NRD535. Точно как на картинке выше. Но вот вместо джека гнездо прямоугольной формы . Такое же гнездо используется в R5000 для подключения питания от аккумулятора. Вот ссылка
http://www.universal-radio.com/used/UQ74rear.jpg
Сразу над разъмом питания 220В есть надпись "+DC 13,8 V". Вот об этом речь.
Дата: 27 Апр 2008 18:43:32 #
telefon
Ну тогда надо пробовать в Буром.
telefon
Дата: 23 Окт 2008 23:43:22 #
Возобновил поиски гнезда для NRD. Есть такое: CN11P называется. Увы это случай, когда поиск рулит слабо. Нашлось гнездо только в Питере оптом, в Москве не нашел. Может искал плохо? Подскажите, если есть инфа, где купить?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 24 Окт 2008 01:51:26 · Поправил: Т80 (24 Окт 2008 02:08:18) #
telefon
CN11P называется
разъём CN11J – вилка, ответная часть CN11P, такое?
http://www.radiobox.ru/setup/pitraz/f5582f1.gif
обычно В гнездо "втыкают".
Нужна розетка или нужна вилка?
Вилка от провода питания кетайской магнитолы (за 10-20-50 рублей в зависимости от жадности магазина-палатки) разве не подходит?
telefon
Дата: 24 Окт 2008 20:05:40 #
Т80
Не, нужно как раз другое. Наверно я не прав - нужна вилка CN11J.
А насчет китайской магнитолы - не влезает, она чуть больше.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 24 Окт 2008 21:17:23 · Поправил: Т80 (24 Окт 2008 21:19:41) #
не сама магнитола - а провод питания :)))) шутка
Не влезает - как? Если расстояние между контактами у "магнитольного" провода меньше, чем у приемной части аппарата - можно вилку у провода банально прорезать и отогнуть на требуемое расстояние для успешного коннекта.
Так поступают например владельцы нетбуков MSI Wind U100, чтобы вместо толстенного негнущегося родного кабеля блок питания-розетка поставить чтото более гибкое, тонкое и лёгкое.
Ну или наоборот - разрезать и подогнуть внутрь. С точки зрения эстетичной должно быть пофиг, если разъем питания на задней стенке аппарата ;)
Если расстояние между контактами нормальное - ну обточить лишний пластик.. Всё лучше чем покупать оптовую партию из ста штук ради одной нужной "фишки" для провода питания.
Я думаю, найдётся решение, не тратясь на родной аксессуар.
telefon
Дата: 25 Окт 2008 10:19:35 #
Т80
Сделать эти манипуляции можно, но есть риск перепутать полярность (тут же горит предохранитель). Попробую потерзать сетевой шнурок, благодарю за ценный совет.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 25 Окт 2008 22:03:26 #
После изготовления кабелюки промаркировать "плюс" каким-нить цветом. Ну, придумать можно как сделать чтобы отличать + от - .
telefon
Дата: 14 Апр 2010 23:06:56 · Поправил: telefon (15 Апр 2010 06:29:43) #
Может кто знает зарубежный аналог СР75-155ФВ? Хотел сделать переход на PL.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2010 23:36:54 #
telefon
А N-типа не подходит? там тоже резьба, правда шаг может быть разный...
telefon
Дата: 15 Апр 2010 06:32:09 · Поправил: telefon (15 Апр 2010 06:32:34) #
morze
Не N-тип не подходит. Может я неверно указал, но такие гнезда на входе 326-го и в моем случае х1-50.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 15 Апр 2010 22:20:07 #
Х1-50 имеет 75 омный выход. Соответственно и разъём СР75-.. какой-то. Какой точно не помню, там в чемоданчике на соеденительных кабелях их много с маркировкой.
